  4. HM-BROLL Werte
    6.8k
HM-BROLL Werte
15 Beiträge 4 Kommentatoren 558 Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @foxriver76 sagte in HM-BROLL Werte:
    CCU meldet den Wert so und glaube der DP Working wird auf true gesetzt so lange er fährt. Ich denke über den Working Dp sollte man sagen können, dass es gerade ne aktive Fahrt ist und kein endzustand.
    Danke für die Info. Werde das mal weitergeben. Eventuell kann @simatec dies als Kontrolle in den Adapter einbauen.
    Sind ja sicher einige mit Homematic Komponenten.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @negalein Für Rollläden, die ihren Status während der Fahrt wechseln, habe ich diese Funktion drin.
    Je nachdem wie lange der Rollladen fährt, kannst du mit der Zeit rumspielen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @simatec sagte in HM-BROLL Werte:
      Bei den Extra-Einstellungen bin ich schon auf 120. Das half leider auch nicht.
      ° Fixer ---> iob fix
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @negalein Zeige mal deinen Debug-Log wenn die Überprüfung nach 120 Sek stattfindet
        • simatecS simatec
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          siehe hier in deinem Adapter-Thread.
          Hab dort den Debug usw.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @negalein Fahre mal bitte den betroffenen Rollladen und poste nur diesen Log
            • simatecS simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              dies ist einer davon.
              Betroffen sind alle BROLL und FROLL
              2021-06-15 08:46:41.123  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 98.5
              2021-06-15 08:46:41.124  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 98.5. Old value = 100. New value = 98.5
              2021-06-15 08:46:41.125  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              2021-06-15 08:46:55.435  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 50
              2021-06-15 08:46:55.436  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
              2021-06-15 08:46:55.436  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
              2021-06-15 08:46:59.712  - debug: shuttercontrol.0 (24894) system.adapter.admin.0: logging true
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @negalein OK, hier fehlt aber noch der Log nach 120 Sekunden .... Dann checkt shuttercontrol den Status
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  stimmt, da war ich voreilig ;)
                  müsste jetzt zu sehen sein.
                  2021-06-15 08:47:19.330  - debug: shuttercontrol.0 (24894) system.adapter.admin.0: logging false
                  2021-06-15 08:48:41.150  - debug: shuttercontrol.0 (24894) save current height after State Check: 50% from Rollo Wohnzimmer
                  2021-06-15 08:48:41.150  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Shutter Rollo Wohnzimmer was moved manually to: 50% while window was open - prevent trigger from driving back
                  • simatecS simatec
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    konntest du am Log was erkennen?
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @negalein Leider nein ... Es wäre mal interessant beim Start des Sonneschutz den Log zu sehen
                      Wenn du den Log mal posten könntest, wäre super
                      • simatecS simatec
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Das ist der Log von damals. Ist vom ganzen Tag.
                        shuttercontrol-debug-log-von-heute.txt
