  4. HM-BROLL Werte
    6.8k
HM-BROLL Werte
15 Beiträge 4 Kommentatoren 558 Aufrufe 5 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @negalein CCU meldet den Wert so und glaube der DP Working wird auf true gesetzt so lange er fährt. Ich denke über den Working Dp sollte man sagen können, dass es gerade ne aktive Fahrt ist und kein endzustand. Ich denke der Hauptgrund dass gesendet wird von CCU ist auch dieser dp aber der Rollo ist halt schon losgefahren und daher so ein krummer Wert
    @foxriver76 sagte in HM-BROLL Werte:
    das war aber Auch bei den Bl1 Aktoren zumindest früher (reine HM vor ioBroker-Zeit) so.
    ich hatte damals vermutet, dass kontinuierlich die Position gesendet werden sollte.
    Irgendwann gab es nur noch die Endposition.
    • NegaleinN Negalein
      Danke für die Info. Werde das mal weitergeben. Eventuell kann @simatec dies als Kontrolle in den Adapter einbauen.
      Sind ja sicher einige mit Homematic Komponenten.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @negalein Für Rollläden, die ihren Status während der Fahrt wechseln, habe ich diese Funktion drin.
      Je nachdem wie lange der Rollladen fährt, kannst du mit der Zeit rumspielen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @simatec sagte in HM-BROLL Werte:
        Bei den Extra-Einstellungen bin ich schon auf 120. Das half leider auch nicht.
        ° Fixer ---> iob fix
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @negalein Zeige mal deinen Debug-Log wenn die Überprüfung nach 120 Sek stattfindet
          • simatecS simatec
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            siehe hier in deinem Adapter-Thread.
            Hab dort den Debug usw.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @negalein Fahre mal bitte den betroffenen Rollladen und poste nur diesen Log
              • simatecS simatec
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                dies ist einer davon.
                Betroffen sind alle BROLL und FROLL
                2021-06-15 08:46:41.123  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 98.5
                2021-06-15 08:46:41.124  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 98.5. Old value = 100. New value = 98.5
                2021-06-15 08:46:41.125  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                2021-06-15 08:46:55.435  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 50
                2021-06-15 08:46:55.436  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                2021-06-15 08:46:55.436  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                2021-06-15 08:46:59.712  - debug: shuttercontrol.0 (24894) system.adapter.admin.0: logging true
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @negalein OK, hier fehlt aber noch der Log nach 120 Sekunden .... Dann checkt shuttercontrol den Status
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    stimmt, da war ich voreilig ;)
                    müsste jetzt zu sehen sein.
                    2021-06-15 08:47:19.330  - debug: shuttercontrol.0 (24894) system.adapter.admin.0: logging false
                    2021-06-15 08:48:41.150  - debug: shuttercontrol.0 (24894) save current height after State Check: 50% from Rollo Wohnzimmer
                    2021-06-15 08:48:41.150  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Shutter Rollo Wohnzimmer was moved manually to: 50% while window was open - prevent trigger from driving back
                    • simatecS simatec
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      konntest du am Log was erkennen?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @negalein Leider nein ... Es wäre mal interessant beim Start des Sonneschutz den Log zu sehen
                        Wenn du den Log mal posten könntest, wäre super
                        • simatecS simatec
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Das ist der Log von damals. Ist vom ganzen Tag.
                          shuttercontrol-debug-log-von-heute.txt
