  4. HM-BROLL Werte
    6.8k
HM-BROLL Werte
15 Beiträge 4 Kommentatoren 558 Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    @foxriver76, du arbeitest doch am hm-rpc mit?
    Ich hab ein Phänomen, womit zB der Shuttercontrol-Adapter nicht richtig arbeiten kann.
    Ich erklär es kurz.
    Rollo A ist auf 100 und wird auf zB 70 gefahren.
    Nun steht im .Level 100, dann zB 98 und dann 70.
    Dadurch, dass kurz nach dem Schalten zB 98 steht, schmeisst es den Shuttercontrol in den Manu_Mode.
    Meine Frage ist nun, von wo kommt der Zwischenschritt (eigentlich komplett umsonst) und kann man das irgendwie umgehen? Verwendet wird eine CCU3.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Ich erklär es kurz.
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @negalein CCU meldet den Wert so und glaube der DP Working wird auf true gesetzt so lange er fährt. Ich denke über den Working Dp sollte man sagen können, dass es gerade ne aktive Fahrt ist und kein endzustand. Ich denke der Hauptgrund dass gesendet wird von CCU ist auch dieser dp aber der Rollo ist halt schon losgefahren und daher so ein krummer Wert
      Videotutorials & mehr
      NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @foxriver76 sagte in HM-BROLL Werte:
        Danke für die Info. Werde das mal weitergeben. Eventuell kann @simatec dies als Kontrolle in den Adapter einbauen.
        Sind ja sicher einige mit Homematic Komponenten.
          das war aber Auch bei den Bl1 Aktoren zumindest früher (reine HM vor ioBroker-Zeit) so.
          ich hatte damals vermutet, dass kontinuierlich die Position gesendet werden sollte.
          Irgendwann gab es nur noch die Endposition.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @negalein Für Rollläden, die ihren Status während der Fahrt wechseln, habe ich diese Funktion drin.
            Je nachdem wie lange der Rollladen fährt, kannst du mit der Zeit rumspielen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @simatec sagte in HM-BROLL Werte:
              Bei den Extra-Einstellungen bin ich schon auf 120. Das half leider auch nicht.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @negalein Zeige mal deinen Debug-Log wenn die Überprüfung nach 120 Sek stattfindet
                • simatecS simatec
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  siehe hier in deinem Adapter-Thread.
                  Hab dort den Debug usw.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @negalein Fahre mal bitte den betroffenen Rollladen und poste nur diesen Log
                    • simatecS simatec
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      dies ist einer davon.
                      Betroffen sind alle BROLL und FROLL
                      2021-06-15 08:46:41.123  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 98.5
                      2021-06-15 08:46:41.124  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 98.5. Old value = 100. New value = 98.5
                      2021-06-15 08:46:41.125  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2021-06-15 08:46:55.435  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 50
                      2021-06-15 08:46:55.436  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                      2021-06-15 08:46:55.436  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Rollo Wohnzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2021-06-15 08:46:59.712  - debug: shuttercontrol.0 (24894) system.adapter.admin.0: logging true
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @negalein OK, hier fehlt aber noch der Log nach 120 Sekunden .... Dann checkt shuttercontrol den Status
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          stimmt, da war ich voreilig ;)
                          müsste jetzt zu sehen sein.
                          2021-06-15 08:47:19.330  - debug: shuttercontrol.0 (24894) system.adapter.admin.0: logging false
                          2021-06-15 08:48:41.150  - debug: shuttercontrol.0 (24894) save current height after State Check: 50% from Rollo Wohnzimmer
                          2021-06-15 08:48:41.150  - debug: shuttercontrol.0 (24894) Shutter Rollo Wohnzimmer was moved manually to: 50% while window was open - prevent trigger from driving back
                          • simatecS simatec
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            konntest du am Log was erkennen?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @negalein Leider nein ... Es wäre mal interessant beim Start des Sonneschutz den Log zu sehen
                              Wenn du den Log mal posten könntest, wäre super
                              • simatecS simatec
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Das ist der Log von damals. Ist vom ganzen Tag.
                                shuttercontrol-debug-log-von-heute.txt
