  4. Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller
    6.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michihorn
    @haselchen Danke las gut sein. Die Befehle habe ich hier aus dem Forum kopiert!!!!! Konstruktive Unterstützung ist mir lieber als Sprüche
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @michihorn
    Bekommt dir das heisse Wetter nicht?
    Ich habe dir oben 2 Anleitungen gepostet, also GEHOLFEN!
    Konstruktive Unterstützung kannst Du leisten, indem Du Eigeninitative betreibst.
    Die Anleitungen stehen seit Wochen oben auf der Forumsseite.
    Dann müsste ich mich hier von Dir nicht "dumm" anmachen lassen.
    • M michihorn
      @michihorn sagte in Probleme beim Update des JS-Controller:
      aktuelle Befehle für die neue 3.3??
      oder vollkommen veraltete Befehle?
      oder Befehle für Linux Installationen?
      Das ist doch jetzt nicht dein Ernst 😡
      • M michihorn
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @michihorn ok moppern kannst du schon mal.. ruhig Blut...
        wie hast du den iobroker installiert ?? mit dem installer ??
        dann sollte ein
        0b109a84-982e-431c-b150-492984b32b07-grafik.png iobroker update
        reichen
        dazu musst du aber auch die richtige konsole nehmen und nicht einfach ein cmd Fenster aufmachen
        sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @michihorn
          Jan1
          @haselchen
          Die Sonne scheint ganz schön für Verdunstungsverluste zu sorgen 😎
          • arteckA arteck
            dann sollte ein
            reichen
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @arteck sagte in Probleme beim Update des JS-Controller:
            Jupp, sollte so aussehen:
            • arteckA arteck
              dann sollte ein
              reichen
              michihorn
              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
              @arteck sagte in Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller:
              dann sollte ein
              reichen
              Hallo Arteck,
              die Adapter kann ich alle Updaten, dass war nicht das Problem. Einzig konnte ich den JS-Controller nicht aktualisieren (V3.3.12).
              Nach dem Update Versuch kam die im Screenshot abgebildete Fehlermeldung. Auch die die Installation einer bestimmten älteren JS Installation war nicht möglich. Mit dem Backup ist der JS wieder auf 3.3.11. Den behalte ich auch erstmal.
              • M michihorn
                dann sollte ein
                reichen
                Hallo Arteck,
                @michihorn sagte in Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller:
                wer redet denn von Adaptern?
                Der Controller muss ganz anders aktualisiert werden, weil er dabei ja nicht laufen darf.
                und unter Windows läuft es anders als bei Linux
                wahrscheinlich aus der gleichen Ursache.
                  michihorn
                  @homoran sagte in Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller:
                  Hallo Homoran, so steht es im Wiki:
                  und so hat es diesmal nicht geklappt, sonst immer.
                  • M michihorn
                    bitte einen Link dazu!
                    das sieht nach Linux-Anleitung aus
                    die nach Betriebssystemen differenzierte Anleitung befindet sich auch direkt im Admin, wenn man beim Host auf "update" klickt:
                    haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Da steht dick und fett iobroker stop
                      Hat der TE , wie von dir schon angesprochen, nicht gemacht.
                        michihorn
                        @homoran d9aaeaa6-40f7-4e12-9e55-321ddac089de-image.png Aus https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                        • M michihorn
                          Deswegen nie Screenshots sondern Text!
                          wo steht denn da etwas vom controller?
                          und wie vermutet gilt das für Linux, oder hast du bei Windows auch gemäß Anleitung nach /opt/iobroker gewechselt
                            michihorn
                            Der Link zum Wiki den ich vorher gepostet habe ist richtig und im selben Wiki steht unter Link Text auch der JS-Controller beschrieben.
                            Jetzt brauchen wir das Thema nicht weiter ausführen. Meine Installation läuft wieder.
                            Michael
                            BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michihorn
                              Michael
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @michihorn
                              darf ich dich mal etwas Fragen und dabei einen "Nebenkriegsschauplatz" aufmachen?!
                              nicht böse gemeint, aber
                              • Du hast 2 NUCs (gemäß Signatur)
                              • auf denen hast Du Win10 für ioBroker (?)
                              • um dich dann per Konsole darauf zu verbinden und Befehle abzusetzen
                              Was soll das für einen Vorteil haben gegenüber einer schlanken (ich würde sagen "natürlichen") Debian Linux Umgebung
                              oder noch besser Proxmox und VMs.
                              Du hast meines erachtens dermaßen viel unnützes Geraffel mit Win10 (von dem grafischen Overhead mal ganz abgesehen), dass mich deine Beweggründe für eine derartig exotische Ugebung interessieren würden.
                              Wie gesagt, ist nicht böse gemeint, kann ja jeder machen wie er mag, ich möchte es nur verstehen.
                              • M michihorn
                                Michael
                                Zuletzt geändert: 30.05.2019
                                wie ich vermutete
                                • BBTownB BBTown
                                  @michihorn
                                  michihorn
                                  @bbtown Hallöchen, nee alles gut.
                                  Ich war bislang mit Windows sehr zufrieden, daher habe ich einen Umzug nicht in Betracht gezogen. Ich nutze OneDrive um über alle NUC den selben aktuellen Stand zu haben. Ich finde bei Windows die Copy & Paste Funktion über die Zwischenablage sehr gut. Damit habe ich mich bei Linux noch nicht beschäftigt. Ich verstehe Deine Hinweise, auf andere Systeme und werde mich sicher mittelfristig dafür interessieren. Ein weiterer NUC (5) ebenfalls mit Windows hat eine Linux Emulator direkt von Microsoft, auf diesem Linux Debian läuft mein MotionEye aktuell. Auch da ist ganz klar ein Umzug in Betracht zu ziehen.
                                  In dieser Diskussion gibt es keine Kriegsschauplätze, nur Verständnisprobleme. Ich bin sehr lange dabei, aktualisiere regelmäßig meine Adapter um immer ein flüssiges System zu haben. In diesem speziellen Fall geht es nur um das Update von JS 3.3.11 auf 3.3.12, das hackt halt. Bevor ich mich an das Forum wende, habe ich i. R. viel Recherchiert.
                                  Das Update hat vor meinem Urlaub schon nicht geklappt, mit dem gleichen Fehlermeldungen.
                                  Die Installationsanweisungen aus dem WIKI, kopiere ich nach OneNote.
                                  Beim Update brauche ich also nur Copy and Paste zu machen. Klappt seit Jahren sehr gut.
                                  LG Michael
                                    wie ich vermutete
                                    michihorn
                                    wie ich vermutete
                                    Hallo Homoran ich weiß das du im Forum sehr aktiv bist, vielen Dank dafür und für die gute Arbeit die Du im Sinne der Allgemeinheit leistest. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Du sogar an den Dokumentationen mit wirkst.
                                    Wenn der zur Rede stehende Artikel, 2019 letzte mal geändert wurde, bedeutet für mich nur, dass es bis Dato keine Änderung mehr gab.
                                    By the way, das letzte Update des JS auf 3.3.11 habe ich ebenfalls auf die von mir beschriebene Art und Weise getätigt, ohne Probleme. (Es gab in 2021 ja schon mehrere Updates des JS)
                                    Ich würde diesen Post gerne nun endgültig beenden, da wir alle wichtigere Dinge zu tun haben als uns im "klein in klein" zu verirren, ansonsten gerne per PN.
                                    Ich danke allen Beteiligten für die leidenschaftlichen Kommentare.
                                    Viele Grüße Michael
                                    • M michihorn
                                      wie ich vermutete
                                      Viele Grüße Michael
                                      das Datum hatte mich zwar auch überrascht, allerdings befindet sich ja bereits seit einiger Zeit, die Anleitung nach Betriebssystemen aufgeschlüsselt im admin von ioBroker selbst, damit man nicht erst woanders suchen muss.
