  4. Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller
    6.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michihorn
    @arteck sagte in Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller:
    @michihorn ok moppern kannst du schon mal.. ruhig Blut...
    wie hast du den iobroker installiert ?? mit dem installer ??
    dann sollte ein
    0b109a84-982e-431c-b150-492984b32b07-grafik.png iobroker update
    reichen
    dazu musst du aber auch die richtige konsole nehmen und nicht einfach ein cmd Fenster aufmachen
    Hallo Arteck,
    die Adapter kann ich alle Updaten, dass war nicht das Problem. Einzig konnte ich den JS-Controller nicht aktualisieren (V3.3.12).
    Nach dem Update Versuch kam die im Screenshot abgebildete Fehlermeldung. Auch die die Installation einer bestimmten älteren JS Installation war nicht möglich. Mit dem Backup ist der JS wieder auf 3.3.11. Den behalte ich auch erstmal.
    @michihorn sagte in Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller:
    wer redet denn von Adaptern?
    Der Controller muss ganz anders aktualisiert werden, weil er dabei ja nicht laufen darf.
    und unter Windows läuft es anders als bei Linux
    wahrscheinlich aus der gleichen Ursache.
      michihorn
      @homoran sagte in Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller:
      Hallo Homoran, so steht es im Wiki:
      und so hat es diesmal nicht geklappt, sonst immer.
      • M michihorn
        bitte einen Link dazu!
        das sieht nach Linux-Anleitung aus
        die nach Betriebssystemen differenzierte Anleitung befindet sich auch direkt im Admin, wenn man beim Host auf "update" klickt:
        haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Da steht dick und fett iobroker stop
          Hat der TE , wie von dir schon angesprochen, nicht gemacht.
            michihorn
            @homoran d9aaeaa6-40f7-4e12-9e55-321ddac089de-image.png Aus https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            • M michihorn
              Deswegen nie Screenshots sondern Text!
              wo steht denn da etwas vom controller?
              und wie vermutet gilt das für Linux, oder hast du bei Windows auch gemäß Anleitung nach /opt/iobroker gewechselt
                michihorn
                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                Der Link zum Wiki den ich vorher gepostet habe ist richtig und im selben Wiki steht unter Link Text auch der JS-Controller beschrieben.
                Jetzt brauchen wir das Thema nicht weiter ausführen. Meine Installation läuft wieder.
                Michael
                BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michihorn
                  Michael
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @michihorn
                  darf ich dich mal etwas Fragen und dabei einen "Nebenkriegsschauplatz" aufmachen?!
                  nicht böse gemeint, aber
                  • Du hast 2 NUCs (gemäß Signatur)
                  • auf denen hast Du Win10 für ioBroker (?)
                  • um dich dann per Konsole darauf zu verbinden und Befehle abzusetzen
                  Was soll das für einen Vorteil haben gegenüber einer schlanken (ich würde sagen "natürlichen") Debian Linux Umgebung
                  oder noch besser Proxmox und VMs.
                  Du hast meines erachtens dermaßen viel unnützes Geraffel mit Win10 (von dem grafischen Overhead mal ganz abgesehen), dass mich deine Beweggründe für eine derartig exotische Ugebung interessieren würden.
                  Wie gesagt, ist nicht böse gemeint, kann ja jeder machen wie er mag, ich möchte es nur verstehen.
                  • M michihorn
                    Michael
                    Zuletzt geändert: 30.05.2019
                    wie ich vermutete
                    vollkommen veraltete Befehle
                    Befehle für Linux Installationen
                    • BBTownB BBTown
                      @michihorn
                      michihorn
                      @bbtown Hallöchen, nee alles gut.
                      Ich war bislang mit Windows sehr zufrieden, daher habe ich einen Umzug nicht in Betracht gezogen. Ich nutze OneDrive um über alle NUC den selben aktuellen Stand zu haben. Ich finde bei Windows die Copy & Paste Funktion über die Zwischenablage sehr gut. Damit habe ich mich bei Linux noch nicht beschäftigt. Ich verstehe Deine Hinweise, auf andere Systeme und werde mich sicher mittelfristig dafür interessieren. Ein weiterer NUC (5) ebenfalls mit Windows hat eine Linux Emulator direkt von Microsoft, auf diesem Linux Debian läuft mein MotionEye aktuell. Auch da ist ganz klar ein Umzug in Betracht zu ziehen.
                      In dieser Diskussion gibt es keine Kriegsschauplätze, nur Verständnisprobleme. Ich bin sehr lange dabei, aktualisiere regelmäßig meine Adapter um immer ein flüssiges System zu haben. In diesem speziellen Fall geht es nur um das Update von JS 3.3.11 auf 3.3.12, das hackt halt. Bevor ich mich an das Forum wende, habe ich i. R. viel Recherchiert.
                      Das Update hat vor meinem Urlaub schon nicht geklappt, mit dem gleichen Fehlermeldungen.
                      Die Installationsanweisungen aus dem WIKI, kopiere ich nach OneNote.
                      Beim Update brauche ich also nur Copy and Paste zu machen. Klappt seit Jahren sehr gut.
                      LG Michael
                        wie ich vermutete
                        michihorn
                        wie ich vermutete
                        Hallo Homoran ich weiß das du im Forum sehr aktiv bist, vielen Dank dafür und für die gute Arbeit die Du im Sinne der Allgemeinheit leistest. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Du sogar an den Dokumentationen mit wirkst.
                        Wenn der zur Rede stehende Artikel, 2019 letzte mal geändert wurde, bedeutet für mich nur, dass es bis Dato keine Änderung mehr gab.
                        By the way, das letzte Update des JS auf 3.3.11 habe ich ebenfalls auf die von mir beschriebene Art und Weise getätigt, ohne Probleme. (Es gab in 2021 ja schon mehrere Updates des JS)
                        Ich würde diesen Post gerne nun endgültig beenden, da wir alle wichtigere Dinge zu tun haben als uns im "klein in klein" zu verirren, ansonsten gerne per PN.
                        Ich danke allen Beteiligten für die leidenschaftlichen Kommentare.
                        Viele Grüße Michael
                        • M michihorn
                          wie ich vermutete
                          Viele Grüße Michael
                          das Datum hatte mich zwar auch überrascht, allerdings befindet sich ja bereits seit einiger Zeit, die Anleitung nach Betriebssystemen aufgeschlüsselt im admin von ioBroker selbst, damit man nicht erst woanders suchen muss.
