  4. Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller
    6.8k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich habe seit längeren Probleme beim Adapter Update über die Admin Oberfläche. Daher mach ich Updates über die Konsole. Alles gut kein Problem. Heute nun möchte ich über die Konsole den JS-Controller updaten, leider erhalte ich eine Fehlermeldung.
    Anbei noch das Log:
    2021-06-18T07_29_15_836Z-debug.log
    Auch das Downgrade auf die ursprüngliche Version klappt nicht mehr.
    Würde mich über Hilfe freuen
    Michael
    ES GING NUR UM DEN JS_CONTROLLER. Hab ein Backup geladen und läuft wieder
    crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Anbei noch das Log:
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @michihorndu edit.. gelöscht
      • M michihorn
        Anbei noch das Log:
        Michael
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @michihorn
        Hast du dich an die Anleitung gehalten?
        https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-beta
        Windows
        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
        Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
        iobroker update
        ioBroker muss gestoppt sein.
        Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
        iobroker upgrade self
        ioBroker starten
        Ansonsten kann ich dir nur empfehlen erstmal im Stable Zweig zu bleiben.
        Der 3.3 Controller wird bald zwar Stable , aber noch ist er es nicht.
        https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
        • haselchenH haselchen
          @michihorn
          Windows
          iobroker update
          ioBroker starten
          M Online
          M Online
          michihorn
          @haselchen Ja klar ich habe das schon zig mal gemacht. Adapter per Konsole kein Problem, nur der Js-Controller klappt nicht, ich kann auch keine alte Version mehr installieren. Bin aktuell dabei ein Backup einzuspielen
          • M michihorn
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @michihorn
            Wenn du das schon zig mal gemacht hast, warum sehen dann deine Befehle nicht so aus, wie die vorgeschriebene Reihenfolge?
              @michihorn
              M Online
              M Online
              michihorn
              @haselchen Danke las gut sein. Die Befehle habe ich hier aus dem Forum kopiert!!!!! Konstruktive Unterstützung ist mir lieber als Sprüche
              haselchenH HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • M michihorn
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @michihorn
                Bekommt dir das heisse Wetter nicht?
                Ich habe dir oben 2 Anleitungen gepostet, also GEHOLFEN!
                Konstruktive Unterstützung kannst Du leisten, indem Du Eigeninitative betreibst.
                Die Anleitungen stehen seit Wochen oben auf der Forumsseite.
                Dann müsste ich mich hier von Dir nicht "dumm" anmachen lassen.
                • M michihorn
                  @michihorn sagte in Probleme beim Update des JS-Controller:
                  aktuelle Befehle für die neue 3.3??
                  oder vollkommen veraltete Befehle?
                  oder Befehle für Linux Installationen?
                  Das ist doch jetzt nicht dein Ernst 😡
                  • M michihorn
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @michihorn ok moppern kannst du schon mal.. ruhig Blut...
                    wie hast du den iobroker installiert ?? mit dem installer ??
                    dann sollte ein
                    0b109a84-982e-431c-b150-492984b32b07-grafik.png iobroker update
                    reichen
                    dazu musst du aber auch die richtige konsole nehmen und nicht einfach ein cmd Fenster aufmachen
                    sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michihorn
                      Jan1
                      @haselchen
                      Die Sonne scheint ganz schön für Verdunstungsverluste zu sorgen 😎
                      • arteckA arteck
                        dann sollte ein
                        reichen
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @arteck sagte in Probleme beim Update des JS-Controller:
                        Jupp, sollte so aussehen:
                        • arteckA arteck
                          dann sollte ein
                          reichen
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @arteck sagte in Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller:
                          dann sollte ein
                          reichen
                          Hallo Arteck,
                          die Adapter kann ich alle Updaten, dass war nicht das Problem. Einzig konnte ich den JS-Controller nicht aktualisieren (V3.3.12).
                          Nach dem Update Versuch kam die im Screenshot abgebildete Fehlermeldung. Auch die die Installation einer bestimmten älteren JS Installation war nicht möglich. Mit dem Backup ist der JS wieder auf 3.3.11. Den behalte ich auch erstmal.
                          • M michihorn
                            dann sollte ein
                            reichen
                            Hallo Arteck,
                            @michihorn sagte in Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller:
                            wer redet denn von Adaptern?
                            Der Controller muss ganz anders aktualisiert werden, weil er dabei ja nicht laufen darf.
                            und unter Windows läuft es anders als bei Linux
                            wahrscheinlich aus der gleichen Ursache.
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @homoran sagte in Gelöst: Probleme beim Update des JS-Controller:
                              Hallo Homoran, so steht es im Wiki:
                              und so hat es diesmal nicht geklappt, sonst immer.
                              • M michihorn
                                bitte einen Link dazu!
                                das sieht nach Linux-Anleitung aus
                                die nach Betriebssystemen differenzierte Anleitung befindet sich auch direkt im Admin, wenn man beim Host auf "update" klickt:
                                haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Da steht dick und fett iobroker stop
                                  Hat der TE , wie von dir schon angesprochen, nicht gemacht.
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    @homoran d9aaeaa6-40f7-4e12-9e55-321ddac089de-image.png Aus https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    • M michihorn
                                      Deswegen nie Screenshots sondern Text!
                                      wo steht denn da etwas vom controller?
                                      und wie vermutet gilt das für Linux, oder hast du bei Windows auch gemäß Anleitung nach /opt/iobroker gewechselt
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        Der Link zum Wiki den ich vorher gepostet habe ist richtig und im selben Wiki steht unter Link Text auch der JS-Controller beschrieben.
                                        Jetzt brauchen wir das Thema nicht weiter ausführen. Meine Installation läuft wieder.
                                        Michael
                                        BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @michihorn
                                          darf ich dich mal etwas Fragen und dabei einen "Nebenkriegsschauplatz" aufmachen?!
                                          nicht böse gemeint, aber
                                          • Du hast 2 NUCs (gemäß Signatur)
                                          • auf denen hast Du Win10 für ioBroker (?)
                                          • um dich dann per Konsole darauf zu verbinden und Befehle abzusetzen
                                          Was soll das für einen Vorteil haben gegenüber einer schlanken (ich würde sagen "natürlichen") Debian Linux Umgebung
                                          oder noch besser Proxmox und VMs.
                                          Du hast meines erachtens dermaßen viel unnützes Geraffel mit Win10 (von dem grafischen Overhead mal ganz abgesehen), dass mich deine Beweggründe für eine derartig exotische Ugebung interessieren würden.
                                          Wie gesagt, ist nicht böse gemeint, kann ja jeder machen wie er mag, ich möchte es nur verstehen.
