  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
336 Beiträge 25 Kommentatoren 95.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • D der-eine
    @mabeca96 das gleiche Problem hat wohl auch @OstfrieseUnterwegs (Problem evtl behoben?) welche JavaScript Version habt ihr und welche Einstellungen im JS sind aktiviert?
    Ich habe aktuell die Version 4.8.4 installiert.
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    #319
    @der-eine @mabeca96 : Ich hab das Problem noch. Im Moment das Script ausgeschaltet. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich dem Problem auf die Spur kommen kann.
    • M mabeca96
      @der-eine Moin,
      ich habe das jetzt nach einer Vorgabe abgearbeitet, jedoch ohne Erfolg.
      Im Log bekomme ich jetzt folgende Meldung
      (997) script.js.common.MessageHandler: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "number" (should be "boolean")!
      Was mir noch aufgefallen ist das mein System merklich langsamer wir, wenn die Scripte laufen.
      Muss ich eventuell im JavaScript Adapter noch etwas einstellen oder Rechte aus aus bestimmte Objecte geben?
      Das System habe ich übrigens neu aufgesetzt
      OstfrieseUnterwegs
      #320
      @mabeca96
      OK, ich hab was gefunden.
      Im Original steht in 'MessageHandler' (ca Zeile 1120)
      	// like setStateDelayed(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
          setStateDelayed(id,value,delay) {
              if ( !this.existState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
              else setState( this.STATE_PATH + id, value, delay);
      IMHO sollte da aber setStateDelayed hin. Ich habe es also ersetzt durch
              // TEMPORARY FIX
              else setStateDelayed( this.STATE_PATH + id, value, false, delay);
      Der Error ist weg. Ich weiss aber noch nicht, ob alles funktioniert.
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        @mabeca96
                // TEMPORARY FIX
        der-eine
        #321
        @ostfrieseunterwegs danke für die Info, da aber bei mir das Skript ohne Probleme so läuft wie auf Github zu haben ist muss ja der Fehler wo anders liegen oder sehe ich das falsch? 😅
        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
        • D der-eine
          OstfrieseUnterwegs
          #322
          @der-eine Kann ja sein, dass es bei Dir nie in den else Zweig reinläuft. Jedenfalls ist mein vormals beschriebener Fehler verschwunden. Auch die Fehlermeldung setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "number" (should be "boolean")! passt dazu. In der git Version wird beim Aufruf this.setStateDelayed ('removeMsgID', '', 2000); eine 2000 übergeben, wo eigentlich ein boolean erwartet wird.
          D B 2 Antworten Letzte Antwort
            der-eine
            #323
            @ostfrieseunterwegs kann natürlich sein. War auch kein Angriff an dich sondern nur eine Feststellung! Leider bin ich in JS nicht fit um solche Sachen zu interpretieren. Dann hoffen wir mal das es das Problem löst. 👍🏻
            • D der-eine
              OstfrieseUnterwegs
              #324
              @der-eine Habe ich auch überhaupt nicht so empfunden. Ich seh jatzt, dass meine Antwort etwas pampig klang, das war nicht beabsichtigt.
                der-eine
                #325
                @ostfrieseunterwegs passt 👍 😊
                  BoehserWolf
                  schrieb am zuletzt editiert von BoehserWolf
                  #326
                  @ostfrieseunterwegs Nach Update der Javascript-Engine auf v5.0.11 bin ich auch in den Fehler gelaufen. Der Fix hat auch bei mir den Fehler behoben.
                  Besten Dank!
                    Tirador
                    #327
                    Hallo, ich habe die letzten Änderungen in eine neue Version (auf GitHub) überführt:
                    Änderungen MessageHandler:
                    • Fix Error "setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "number" (should be "boolean")"
                    • Lovelace Datenpunkt "messages.markdown" hinzugefügt. Damit ist es möglich die "Übersicht aller Nachrichten" als Markdown in Lovelace anzuzeigen.
                    Änderungen MessageStateCreator:
                    • Ergänzung zur Formatierung von Zeitstempel Datenpunkten (Idee von BoehserWolf)
                    Anmerkung zur Konfiguration der Lovelace-Ausgabe:
                    Beispiel-Ausgabe:
                    Konfiguration:
                    Beispiel: Markdown-Code der Karte in Lovelace
                    type: markdown
                    content: '{0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown}'
                    title: Nachrichten
                      MarcoPescado
                      #328
                      ich verwende ioBroker/Adapter in der beta Version.
                      Habe von javascript Adapter die Version 5.1.3 am laufen.
                      In der Instanz davon nur den Hacken bei "erlaube das Kommando setObject" ein.
                      Ich habe direkt unter global das "MessageGlobal" laufen.
                      Unter commen=>Message=> laufen"MessageHandler" und "MessageStateCreator".
                      In den Objekten wurde "0_userdata.0.messageHandler" angelegt.
                      In der MessageStateCreator habe ich alles bis auf
                      // Letzter Briefkasteneinwurf
                      // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
                          msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
                          triggerDP: '0_userdata.0.Zustand',
                          postMsgDP: {dp:'0_userdata.0.Zustand', comp: '==', val:true},
                          msgText_1: {text: 'Test'},
                          countEventsDP: ''
                      gelöscht und mit einer eigenen Variable versehen.
                      Wenn ich nun die Variable in ioBroker von false auf true schalten, kommen jeden Menge Warnungen im Protokoll.
                      2021-06-16 20:11:54.276 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.count" has been written without ack-flag with value "3"
                      2021-06-16 20:11:54.289 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "1623867114265"
                      2021-06-16 20:11:54.295 - warn: javascript.0 (5278) Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.markdown" has been written without ack-flag with value ">
                      Was mache ich den da falsch bzw. habe ich nicht verstanden?
                      Danke.
                        MarcoPescado
                        #329
                        Keiner eine Idee?
                          MarcoPescado
                          schrieb am zuletzt editiert von MarcoPescado
                          #330
                          Wo kann/muss ich suchen wenn Meldungen per Telegram ankommen aber in der VIS davon nichts zu sehen ist.
                          Konkret die DWD Unwetterinfo.
                          => Habs selbst gefunden
                            MarcoPescado
                            #331
                            Die delayTime bei
                            postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0, delayTime:0, repeatTime:0},
                            kann ich zwar in einer Variable übergeben, diese wird dann aber bei Änderung nicht mehr aktualisiert.
                            Habt ihr dafür eine Idee?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MarcoPescado
                              Die delayTime bei
                              Conquest
                              #332
                              @Tirador
                              Hallo könntest du dich bitte noch um die Warnmeldungen von deinem Script kümmern? Issue auf Github gibt es schon.
                              Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.lastUpdate" has been written without ack-flag with value "1629886433349"
                              Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.count" has been written without ack-flag with value "5"
                              Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.list" has been written without ack-flag with value
                              Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.table" has been written without ack-flag with value
                              Read-only state "0_userdata.0.messageHandler.messages.json" has been written without ack-flag with value
                              • T Tirador
                                Beispiel-Ausgabe:
                                Konfiguration:
                                type: markdown
                                title: Nachrichten
                                Mike Hellracer
                                schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                #333
                                @tirador
                                Hi, besteht die Möglichkeit über msgEvent auch eine NAchricht über Alexa ausgeben zu lassen? Das würde viele kleine Scripte einsparen helfen.
                                • R Offline
                                  rehmosch
                                  #334
                                  Servus,
                                  könnte mir jemand Bitte erklären was "serverseitiges Script installieren" bedeudet. Ich weiß nicht wo ich es installieren soll, da ich vermute das man es nicht unter "global" macht.
                                  2. Den Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten.
                                   Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.messageHandler.'
                                   erzeugt. Erst beim 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
                                  Muss ich nicht irgendwo meine Telegram ID in einem Datenpunkt (wie z.B im 0_userdata.0.messageHandler.) eintragen? Finde leider auch nichts im Script ;(
                                  Danke für die Hilfe
                                  RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                                  D Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rehmosch
                                    Servus,
                                    Danke für die Hilfe
                                    der-eine
                                    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                    #335
                                    @rehmosch Schau Dir mal die Github-Seite dazu an. Da stehen alle Infos. Github
                                    • R rehmosch
                                      Servus,
                                      Danke für die Hilfe
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #336
                                      @rehmosch
                                      Damit ist gemeint, dass du es unter Root rein packst. Aber Vorsicht, da sollte man eigentlich nur Skripte installieren wenn man sich damit auskennt.
