  4. Vorhandene Türklingel smart machen
    5.4k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @xadox also die 12V als Betriebsspannung am Shelly gehen wirklich, hätte ich nicht gedacht. Die Frage ist aber welche Spannung sieht dein Klingeltaster, 230VAC oder die 8VAC vom Klingeltrafo?
    Wenn der Taster 230VAC sieht kannst du den Shelly an 230VAC anklemmen und den Taster an SW. Anleitung beachten.
    Falls er die 8VAC sieht, wovon ich ausgehe, wäre eine Möglichkeit ein Relais Parallel zur Glocke zu schalten und den Schaltkontakt als "Taster" zu benutzen der dann die 230VAC schaltet.
    @da_woody sagte in Vorhandene Türklingel smart machen:
    wenn schon, dann + auf L, weil der ja auch als SW verwendet wird.
    Nein, laut Anleitung von Shelly ist es Korrekt das N = - ist.
    Aber in meinen Augen ist das mit Blick auf die Sicherheit keine so tolle Lösung 230VAC und 12VDC über die selben Anschlussklemmen an zu bieten. Wenn der Jumper falsch gesetzt ist Knallt es vermutlich ordentlich.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @jey-cee sagte in Vorhandene Türklingel smart machen:
      öhm, unterschied? ich sag + auf L, du sagst - auf N... aber wenn du magst, können wir auch tauschen! ich sag N auf -, und du sagst L auf +... :D
      • da_WoodyD da_Woody
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        @da_woody ich meinte N = +
        • Jey CeeJ Jey Cee
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @jey-cee ah, das hast du aber nicht gesagt! ;) wobei, wie gesagt, der spule ists total tögal aus welcher richtung das ampere schweinchen kommt. sofern da keine sperrdioden drinnen sind...
          das tuts in jedem fall wenn der jumper auf 12V gesetzt ist, aber 230V reingejodelt werden. da brauch auf I und O gar nix angeschlossen sein. ;)
            bob der 1.
            @da_woody
            Mir gings nur darum.....was ist richtiger bzw. das der TE nicht irgendwas falsch macht.
            Naja....hatte ja bissi recht,wenigstens.
            • B bob der 1.
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @bob-der-1 jo, eh. :) mir hats nur ein bißchen die nackenhaare aufgestellt, wie er von 230V schreibt, und drunter das 12V bild gepostet hat. dort hat der taster an L nichts zu suchen.
                @bob-der-1 maedels.gif der spule ist das bei gleichstrom furzegal, wo + reinkommt. im prinzip funktioniert das gezeichnete, ist allerdings unsauber. wenn schon, dann + auf L, weil der ja auch als SW verwendet wird. durch die galvanische trennung schnuppe.
                allerdings geb ich zu bedenken:
                Da der Shelly 1 ebenfalls mit 230V betrieben werden kann
                das kann dann ungesund werden, da sollte der taster rein zwischen I und O. der SW bleibt unbelegt, wie bei einer garagentor steuerung.
                xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                schrieb am zuletzt editiert von xadox
                @da_woody said in Vorhandene Türklingel smart machen:
                Stimmt das habe ich nun erst gesehen. Der Taster ist im Schaltplan ebenfalls am 12V angeschlossen.
                Ich werde dann wohl noch ein 12V Netzteil im Schaltschrank verbauen lassen, damit dort nur maximal 12V anliegen.
                Allerdings habe ich noch nicht verstanden welche Möglichkeiten es alle gibt beim Anschluss des Shelly 1 in Bezug auf mein Anliegen.
                Viele der hier gemachten Posts waren eher Fachsimpelei und hatten weniger was mit meinem Anliegen zu tun.
                • Zwischen I und O kommt das zu Schaltende Endgerät, sprich der Gong.
                • Zwischen SW und L kommt der Schalter/Taster der den Gong auslösen soll.
                • Zwischen L und N kommt die Spannungsversorgung für den Shelly selbst.
                • xadoxX Offline
                  xadoxX Offline
                  xadox
                  Ich habe dies mittlerweile wie in der Zeichnung anschließen lassen.
                  Der Shelly und der Taster erhalten Strom über ein separates Meanwell 12V Netzteil.
                  Der Gong ist wiederum über das vorhandene 8V Netzteil zwischen I und O geschaltet.
                  Funktioniert wunderbar.
                  • xadoxX xadox
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @xadox na super das es geklappt hat. tja, es gibt verschiedene möglichkeiten, aber so ists sicher am besten.
                    • xadoxX Offline
                      xadoxX Offline
                      xadox
                      Ist euch ggf. ein smarter Gong bekannt?
                      Der im Außenbereich genutzt werden kann.
                      Ich wollte das System nun durch einen zusätzlichen Gong in der Gartenlaube erweitern.
                      • xadoxX xadox
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @xadox
                        Mit dieser Frage wirst du zig Möglichkeiten aufgezeigt bekommen :)
                        Wenn du Homematic benutzt kann ich dir meine Klingel empfehlen.
                        Ist nen Taster, kann überall in der CCU nähe angebracht werden .
                        Ich lasse übern Google Home mini ne GONG mp3 abspielen.
                        • xadoxX Offline
                          xadoxX Offline
                          xadox
                          Eigentlich benötige ich "nur" noch einen WLAN Smart Speaker der für den Außenbereich zugelassen ist.
                          haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • xadoxX xadox
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @xadox
                            Dann kannste hier mal vorbauschauen
                            https://forum.iobroker.net/topic/42475/suche-lautsprecher?_=1623583982556
                            • xadoxX xadox
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @xadox wenn wer auf den shelly button drückt, labert alexa los...
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @da_woody
                                Outdoor? 😬
                                Ne Alexa in den Garten packen kann ich mir gerade so noch verkneifen :)
                                • xadoxX xadox
                                  Anbei die Bilder meines vorhandenen Trafos und Gongs:
                                  Ich habe aber nun gelesen, dass es mit einem reinen Shelly 1 bereits möglich ist.
                                  Dieser muss hierbei nur zwischen Taster und Gong zwischen geschaltet werden.
                                  Da der Shelly 1 ebenfalls mit 230V betrieben werden kann, kann ich die Spannung direkt im Schaltschrank abnehmen:
                                  Jens 0J Offline
                                  Jens 0J Offline
                                  Jens 0
                                  @xadox Sehr cool! Klappt nach Deiner Anleitung auch bei mir wunderbar. Ein Frage hätte ich aber doch noch: Besteht die Möglichkeit die Klingel in dieser Schaltung softwareseitig zu deaktivieren (z.B. Nachtruhe)? Ich habe einen mit Tasmota 12.1.1-geflashten Shelly 1 v3 verbaut.
                                  • Jens 0J Jens 0
                                    bob der 1.
                                    @jens-0
                                    Das kann man via skript lösen....
                                    Jens 0J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      @da_woody
                                      Outdoor? 😬
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      eine schnepfe auf der terrasse, eine in dem pumpenkistel beim pool seit 2 jahren. sommer/winter
                                      • B bob der 1.
                                        @jens-0
                                        Jens 0J Offline
                                        Jens 0J Offline
                                        Jens 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jens 0
                                        @bob-der-1 Hast Du ne Idee, welchen Datenpunkt man dafür verwenden muss? Im Einsatz ist ein mit Tasmota-geflashter Shelly 1, über den Sonoff-Adapter in iobroker eingebunden. Ich möchte ja unterbinden, dass wenn der Klingeltaster gedrückt wird, der Gong betätigt wird. Ich vermute schon fast, dass dies mit einem Script in iobroker nicht realisierbar ist, weil auch ohne iobroker oder wenn der Shelly nicht im WLAN ist, der Gong ja trotzdem betätigt wird. Schon überlegt, ob man das über die Tasmota-Konsole erledigen kann. Im Prinzip möchte ich entweder den Eingang (SW) am Shelly deaktivieren oder verhindern, dass das Relais arbeitet. Wenn das über die Konsole geht, dann könnte man das auch über ein Skript in iobroker steuern. Ich steh aufn Schlauch. Alternativ könnte ich den Shelly auch mit einem Schalter einfach ausschalten, aber elegant ist das nicht und schon gar nicht smart.
                                        • Jens 0J Jens 0
                                          bob der 1.
                                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                                          @jens-0
                                          Wenn du im die richtung Bedenken hast dann nimm einen Schalter!
                                          Man müsste genau deinen Aufbau wissen,dann geht das schon skripttechnisch.....aber ich glaube du wirst sicher was finden was du dir vorgestellt hast.
                                          Sorry aber shellys braucht man nicht mit Tasmota umflashen...
