  4. Vorhandene Türklingel smart machen
    5.4k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @da_woody sagte in Vorhandene Türklingel smart machen:
    @xadox so gehts natürlich auch...
    Sau doofer Zwischenruf.
    Auf dem Schaubild ist DC angegeben....also die Bezeichnung +/- richtig,aber L/N sind dann vertauscht.
    N= -
    L = +
    Oder irre ich da?
    Stehe ja vor einem ähnlichen Problem und bin bisher noch nicht schlauer.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    @bob-der-1 sagte in Vorhandene Türklingel smart machen:
    Oder irre ich da?
    Ja.
    L = Außenleiter, auch bekannt als Phase
    N = Neutralleiter
    Das sind die Bezeichnungen für Wechselstrom. Da gibt es kein + und -
    Ich hab so meine zweifel ob das Schaubild richtig ist.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Oder irre ich da?
      Ja.
      N = Neutralleiter
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @jey-cee
      Also habe ich recht und irre nicht....das Schaubild passt nicht.
      Das DC +/- ist und AC L/N ist mir klar
      • B bob der 1.
        @jey-cee
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @bob-der-1 maedels.gif der spule ist das bei gleichstrom furzegal, wo + reinkommt. im prinzip funktioniert das gezeichnete, ist allerdings unsauber. wenn schon, dann + auf L, weil der ja auch als SW verwendet wird. durch die galvanische trennung schnuppe.
        allerdings geb ich zu bedenken:
        Da der Shelly 1 ebenfalls mit 230V betrieben werden kann
        das kann dann ungesund werden, da sollte der taster rein zwischen I und O. der SW bleibt unbelegt, wie bei einer garagentor steuerung.
        xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @xadox also die 12V als Betriebsspannung am Shelly gehen wirklich, hätte ich nicht gedacht. Die Frage ist aber welche Spannung sieht dein Klingeltaster, 230VAC oder die 8VAC vom Klingeltrafo?
          Wenn der Taster 230VAC sieht kannst du den Shelly an 230VAC anklemmen und den Taster an SW. Anleitung beachten.
          Falls er die 8VAC sieht, wovon ich ausgehe, wäre eine Möglichkeit ein Relais Parallel zur Glocke zu schalten und den Schaltkontakt als "Taster" zu benutzen der dann die 230VAC schaltet.
          Nein, laut Anleitung von Shelly ist es Korrekt das N = - ist.
          Aber in meinen Augen ist das mit Blick auf die Sicherheit keine so tolle Lösung 230VAC und 12VDC über die selben Anschlussklemmen an zu bieten. Wenn der Jumper falsch gesetzt ist Knallt es vermutlich ordentlich.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @jey-cee sagte in Vorhandene Türklingel smart machen:
            öhm, unterschied? ich sag + auf L, du sagst - auf N... aber wenn du magst, können wir auch tauschen! ich sag N auf -, und du sagst L auf +... :D
            • da_WoodyD da_Woody
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @da_woody ich meinte N = +
              • Jey CeeJ Jey Cee
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @jey-cee ah, das hast du aber nicht gesagt! ;) wobei, wie gesagt, der spule ists total tögal aus welcher richtung das ampere schweinchen kommt. sofern da keine sperrdioden drinnen sind...
                das tuts in jedem fall wenn der jumper auf 12V gesetzt ist, aber 230V reingejodelt werden. da brauch auf I und O gar nix angeschlossen sein. ;)
                  bob der 1.
                  @da_woody
                  Mir gings nur darum.....was ist richtiger bzw. das der TE nicht irgendwas falsch macht.
                  Naja....hatte ja bissi recht,wenigstens.
                  • B bob der 1.
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @bob-der-1 jo, eh. :) mir hats nur ein bißchen die nackenhaare aufgestellt, wie er von 230V schreibt, und drunter das 12V bild gepostet hat. dort hat der taster an L nichts zu suchen.
                      xadoxX Offline
                      xadoxX Offline
                      xadox
                      schrieb am zuletzt editiert von xadox
                      @da_woody said in Vorhandene Türklingel smart machen:
                      Stimmt das habe ich nun erst gesehen. Der Taster ist im Schaltplan ebenfalls am 12V angeschlossen.
                      Ich werde dann wohl noch ein 12V Netzteil im Schaltschrank verbauen lassen, damit dort nur maximal 12V anliegen.
                      Allerdings habe ich noch nicht verstanden welche Möglichkeiten es alle gibt beim Anschluss des Shelly 1 in Bezug auf mein Anliegen.
                      Viele der hier gemachten Posts waren eher Fachsimpelei und hatten weniger was mit meinem Anliegen zu tun.
                      • Zwischen I und O kommt das zu Schaltende Endgerät, sprich der Gong.
                      • Zwischen SW und L kommt der Schalter/Taster der den Gong auslösen soll.
                      • Zwischen L und N kommt die Spannungsversorgung für den Shelly selbst.
                      • xadoxX Offline
                        xadoxX Offline
                        xadox
                        Ich habe dies mittlerweile wie in der Zeichnung anschließen lassen.
                        Der Shelly und der Taster erhalten Strom über ein separates Meanwell 12V Netzteil.
                        Der Gong ist wiederum über das vorhandene 8V Netzteil zwischen I und O geschaltet.
                        Funktioniert wunderbar.
                        • xadoxX xadox
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @xadox na super das es geklappt hat. tja, es gibt verschiedene möglichkeiten, aber so ists sicher am besten.
                          • xadoxX Offline
                            xadoxX Offline
                            xadox
                            Ist euch ggf. ein smarter Gong bekannt?
                            Der im Außenbereich genutzt werden kann.
                            Ich wollte das System nun durch einen zusätzlichen Gong in der Gartenlaube erweitern.
                            • xadoxX xadox
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @xadox
                              Mit dieser Frage wirst du zig Möglichkeiten aufgezeigt bekommen :)
                              Wenn du Homematic benutzt kann ich dir meine Klingel empfehlen.
                              Ist nen Taster, kann überall in der CCU nähe angebracht werden .
                              Ich lasse übern Google Home mini ne GONG mp3 abspielen.
                              • xadoxX Offline
                                xadoxX Offline
                                xadox
                                Eigentlich benötige ich "nur" noch einen WLAN Smart Speaker der für den Außenbereich zugelassen ist.
                                haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • xadoxX xadox
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @xadox
                                  Dann kannste hier mal vorbauschauen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/42475/suche-lautsprecher?_=1623583982556
                                  • xadoxX xadox
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @xadox wenn wer auf den shelly button drückt, labert alexa los...
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @da_woody
                                      Outdoor? 😬
                                      Ne Alexa in den Garten packen kann ich mir gerade so noch verkneifen :)
                                      • xadoxX xadox
                                        Anbei die Bilder meines vorhandenen Trafos und Gongs:
                                        Ich habe aber nun gelesen, dass es mit einem reinen Shelly 1 bereits möglich ist.
                                        Dieser muss hierbei nur zwischen Taster und Gong zwischen geschaltet werden.
                                        Da der Shelly 1 ebenfalls mit 230V betrieben werden kann, kann ich die Spannung direkt im Schaltschrank abnehmen:
                                        Jens 0J Offline
                                        Jens 0J Offline
                                        Jens 0
                                        @xadox Sehr cool! Klappt nach Deiner Anleitung auch bei mir wunderbar. Ein Frage hätte ich aber doch noch: Besteht die Möglichkeit die Klingel in dieser Schaltung softwareseitig zu deaktivieren (z.B. Nachtruhe)? Ich habe einen mit Tasmota 12.1.1-geflashten Shelly 1 v3 verbaut.
                                        • Jens 0J Jens 0
                                          bob der 1.
                                          @jens-0
                                          Das kann man via skript lösen....
                                          Jens 0J 1 Antwort Letzte Antwort
