  4. Vorhandene Türklingel smart machen
    5.4k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • xadoxX xadox
    Ist euch ggf. ein smarter Gong bekannt?
    Der im Außenbereich genutzt werden kann.
    Ich wollte das System nun durch einen zusätzlichen Gong in der Gartenlaube erweitern.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @xadox
    Mit dieser Frage wirst du zig Möglichkeiten aufgezeigt bekommen :)
    Wenn du Homematic benutzt kann ich dir meine Klingel empfehlen.
    Ist nen Taster, kann überall in der CCU nähe angebracht werden .
    Ich lasse übern Google Home mini ne GONG mp3 abspielen.
    • xadoxX Offline
      xadoxX Offline
      xadox
      Eigentlich benötige ich "nur" noch einen WLAN Smart Speaker der für den Außenbereich zugelassen ist.
      haselchenH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • xadoxX xadox
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @xadox
        Dann kannste hier mal vorbauschauen
        https://forum.iobroker.net/topic/42475/suche-lautsprecher?_=1623583982556
        • xadoxX xadox
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @xadox wenn wer auf den shelly button drückt, labert alexa los...
          • da_WoodyD da_Woody
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @da_woody
            Outdoor? 😬
            Ne Alexa in den Garten packen kann ich mir gerade so noch verkneifen :)
            • xadoxX xadox
              Anbei die Bilder meines vorhandenen Trafos und Gongs:
              Ich habe aber nun gelesen, dass es mit einem reinen Shelly 1 bereits möglich ist.
              Dieser muss hierbei nur zwischen Taster und Gong zwischen geschaltet werden.
              Da der Shelly 1 ebenfalls mit 230V betrieben werden kann, kann ich die Spannung direkt im Schaltschrank abnehmen:
              Jens 0J Offline
              Jens 0J Offline
              Jens 0
              @xadox Sehr cool! Klappt nach Deiner Anleitung auch bei mir wunderbar. Ein Frage hätte ich aber doch noch: Besteht die Möglichkeit die Klingel in dieser Schaltung softwareseitig zu deaktivieren (z.B. Nachtruhe)? Ich habe einen mit Tasmota 12.1.1-geflashten Shelly 1 v3 verbaut.
              • Jens 0J Jens 0
                bob der 1.
                @jens-0
                Das kann man via skript lösen....
                Jens 0J 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @da_woody
                  Outdoor? 😬
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  eine schnepfe auf der terrasse, eine in dem pumpenkistel beim pool seit 2 jahren. sommer/winter
                  • B bob der 1.
                    @jens-0
                    Jens 0J Offline
                    Jens 0J Offline
                    Jens 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Jens 0
                    @bob-der-1 Hast Du ne Idee, welchen Datenpunkt man dafür verwenden muss? Im Einsatz ist ein mit Tasmota-geflashter Shelly 1, über den Sonoff-Adapter in iobroker eingebunden. Ich möchte ja unterbinden, dass wenn der Klingeltaster gedrückt wird, der Gong betätigt wird. Ich vermute schon fast, dass dies mit einem Script in iobroker nicht realisierbar ist, weil auch ohne iobroker oder wenn der Shelly nicht im WLAN ist, der Gong ja trotzdem betätigt wird. Schon überlegt, ob man das über die Tasmota-Konsole erledigen kann. Im Prinzip möchte ich entweder den Eingang (SW) am Shelly deaktivieren oder verhindern, dass das Relais arbeitet. Wenn das über die Konsole geht, dann könnte man das auch über ein Skript in iobroker steuern. Ich steh aufn Schlauch. Alternativ könnte ich den Shelly auch mit einem Schalter einfach ausschalten, aber elegant ist das nicht und schon gar nicht smart.
                    • Jens 0J Jens 0
                      bob der 1.
                      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                      @jens-0
                      Wenn du im die richtung Bedenken hast dann nimm einen Schalter!
                      Man müsste genau deinen Aufbau wissen,dann geht das schon skripttechnisch.....aber ich glaube du wirst sicher was finden was du dir vorgestellt hast.
                      Sorry aber shellys braucht man nicht mit Tasmota umflashen...
                      • xadoxX xadox
                        Flugschüler
                        @xadox ich hab einfach einen Tür Fensterkontakt Sensor in der Glocke eingebaut. Funktioniert tadellos.
                        • B bob der 1.
                          @jens-0
                          Jens 0J Offline
                          Jens 0J Offline
                          Jens 0
                          @bob-der-1 Hallo zusammen, ich habe noch ein bisschen mit den Tasmota-Einstellungen experimentiert. Folgende Einstellungen haben zur Lösung geführt:
                          Ich schalte über ein iobroker-Blockly mit einem http-Request den SwitchMode des Shellys.
                          SwitchMode 1 - Funktioniert wie ein Taster: Wenn der Stromkreis geschlossen ist, schaltet Tasmota auf ON und wenn der Stromkreis geöffnet wird, auf OFF.
                          SwitchMode 15 - Mit dem Befehl SwitchMode 15 kann man Switch<x> von seinem Stromausgang abkoppeln und sendet stattdessen nur MQTT-Nachrichten. Deaktiviert quasi das Relais.
                          Der http-Befehl lautet z.B.:
                          #für SwitchMode1
                          http://ipaddress/cm?cmnd=SwitchMode%201
                          Funktioniert wie doof - vielen Dank für die tolle Idee mit dem smarten Klingelsensor.
