  5. Differenzsteuerung Pool mit Blockly
    5.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MrBinford
    So ich habe das Skript soweit nachgebaut und ich denke auch so verstanden :-)
    Ich habe noch eine Zeile eingefügt um den KH manuell zu schließen. Kann das so funktionieren?
    Ich werds jetzt einfach mal testen. Was soll schon passieren!? 😰
    Michl
    @mrbinford sagte: So ich habe das Skript soweit nachgebaut
    Nicht ganz:
    @mrbinford sagte in Differenzsteuerung Pool mit Blockly:
    Und eigentlich müsste doch der KH auch schließen wenn die Pumpe aus ist
    Der KH schließt, wenn die Pumpe ausschaltet. Wenn die Pumpe bei Skriptstart aus ist, schließt der KH erst beim nächsten Trigger-Ereignis.
      MrBinford
      Ah das Plus - danke, Adlerauge 👍
      trotzdem schließ der KH nicht wenn die Pumpe aus geht. Vielleicht liegt es an was anderem?
      Hier mal meine Objekte:
      Michl
      • M MrBinford
        Michl
        @mrbinford sagte: Hier mal meine Objekte:
        Weshalb enthält "Pumpenstatus" eine 0 oder gar "0"?
        Ebenso KH manuell auf/zu?
          MrBinford
          Ja weil sie "aus" sind. Was sollte sonst drin stehen? wahr/falsch?
          Irgendwie läuft die Steuerung auch immer. Also wenn die Pumpe aus ist und ich die Solltemperatur ändere geht der KH auf oder zu.
          Michael
          • M MrBinford
            Michael
            @mrbinford sagte: Was sollte sonst drin stehen?
            true bzw. false (boolean).
              MrBinford
              @paul53 die Werte kamen so von Node-Red. Habs geändert und siehe da, es funktioniert. 👍 👍
              Aber ist das jetzt richtig, das ist noch den "Kugehalhn manuell zu" mit eingebaut habe? Kann mir nicht vorstellen wie das anders funktioniern soll.
              Michael
              • M MrBinford
                Michael
                @mrbinford sagte: Aber ist das jetzt richtig, das ist noch den "Kugehalhn manuell zu" mit eingebaut habe?
                Nein, der benötigt eine höhere Priorität.
                  MrBinford
                  Es läuft!!!!! Vielen vielen Dank für die Hilfe. Alleine hätte ich das nicht hingebracht.
                  Ich werde das jetzt mal übers Wochenende testen und berichten wie es gelaufen ist.
                  Schönen Fußballabend
                  Michl
                    MrBinford
                    schrieb am zuletzt editiert von MrBinford
                    Guten Morgen zusammen,
                    jetzt habe ich noch eine Problem: seitdem das Script läuft verabschieden sich in unregelmäßigen Abständen meine Temperatursensoren:
                    Nach kurzer Zeit sind sie wieder da:
                    Manchmal ist es nur bei einem so, manchmal sind alle weg.
                    Es handelt sich hierbei um 3x ds18b20 Sensoren. Sie sind direkt am Raspberry angeschlossen und werden über Node-Red abgefragt:
                    Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte?
                    Vielen Dank
                    Michl
                      MrBinford
                      Hab gerade diese Warnungen gesehen:
                      Kann das vielleicht damit zusammenhängen?
                      Michl
