  5. Differenzsteuerung Pool mit Blockly
    5.1k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mrbinford sagte: Ist das so richtig umgesetzt?
    Nein. Lass es mit dem Zeitplan.
    Vorschlag:
    MrBinford
    schrieb am zuletzt editiert von MrBinford
    @paul53 Danke für die Antwort, das gefällt mir.
    ganz blicke ich aber noch nicht durch.
    Was muss ich hier eintragen bzw. was bewirkt das?
    Edit: sind das Variablen?
    Und das?
    Sehe ich das richtig, das ich so zwar den KH manuell öffnen (mit Objekt "Hahn manuell Auf" aber nicht schließen kann?
    Vielen Dank
    Michl
    • M MrBinford
      Und das?
      Vielen Dank
      Michl
      @mrbinford sagte in Differenzsteuerung Pool mit Blockly:
      sind das Variablen?
      ja!
      nein, der Befehl ändert den vorhandenen Zustand ins Gegenteil
        MrBinford
        So ich habe das Skript soweit nachgebaut und ich denke auch so verstanden :-)
        Ich habe noch eine Zeile eingefügt um den KH manuell zu schließen. Kann das so funktionieren?
        Ich werds jetzt einfach mal testen. Was soll schon passieren!? 😰
        Michl
          brauchst du nicht.
          du hast einen Datenpunkt für die manuelle Steuerung.
          wenn der sich ändert, ändert sich der Zustand des Kugelhahns
            MrBinford
            irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Für das manuelle öffnen ist doch ein Datenpunk vorhanden. Wenn ich den KH manuell schließen will muss ich doch noch einen anlegen fürs schließen. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch.
            Und eigentlich müsste doch der KH auch schließen wenn die Pumpe aus ist. Das tut sie aber nicht. Oder fehlt dafür in dem Skript noch etwas.
            Die Temperaturregelung an sich scheint zu funktioniern.
            Mir ist nur ein kleine Fehler aufgefallen, hier muss die Pooltemperatur kleiner sein als die Solartemperatur.
            Vielen Dank
            Michl
            • M MrBinford
              Michl
              @mrbinford sagte: So ich habe das Skript soweit nachgebaut
              Nicht ganz:
              Der KH schließt, wenn die Pumpe ausschaltet. Wenn die Pumpe bei Skriptstart aus ist, schließt der KH erst beim nächsten Trigger-Ereignis.
                MrBinford
                Ah das Plus - danke, Adlerauge 👍
                trotzdem schließ der KH nicht wenn die Pumpe aus geht. Vielleicht liegt es an was anderem?
                Hier mal meine Objekte:
                Michl
                • M MrBinford
                  Michl
                  @mrbinford sagte: Hier mal meine Objekte:
                  Weshalb enthält "Pumpenstatus" eine 0 oder gar "0"?
                  Ebenso KH manuell auf/zu?
                    MrBinford
                    Ja weil sie "aus" sind. Was sollte sonst drin stehen? wahr/falsch?
                    Irgendwie läuft die Steuerung auch immer. Also wenn die Pumpe aus ist und ich die Solltemperatur ändere geht der KH auf oder zu.
                    Michael
                    • M MrBinford
                      Michael
                      @mrbinford sagte: Was sollte sonst drin stehen?
                      true bzw. false (boolean).
                        MrBinford
                        @paul53 die Werte kamen so von Node-Red. Habs geändert und siehe da, es funktioniert. 👍 👍
                        Aber ist das jetzt richtig, das ist noch den "Kugehalhn manuell zu" mit eingebaut habe? Kann mir nicht vorstellen wie das anders funktioniern soll.
                        Michael
                        • M MrBinford
                          Michael
                          @mrbinford sagte: Aber ist das jetzt richtig, das ist noch den "Kugehalhn manuell zu" mit eingebaut habe?
                          Nein, der benötigt eine höhere Priorität.
                            MrBinford
                            Es läuft!!!!! Vielen vielen Dank für die Hilfe. Alleine hätte ich das nicht hingebracht.
                            Ich werde das jetzt mal übers Wochenende testen und berichten wie es gelaufen ist.
                            Schönen Fußballabend
                            Michl
                              MrBinford
                              Guten Morgen zusammen,
                              jetzt habe ich noch eine Problem: seitdem das Script läuft verabschieden sich in unregelmäßigen Abständen meine Temperatursensoren:
                              Nach kurzer Zeit sind sie wieder da:
                              Manchmal ist es nur bei einem so, manchmal sind alle weg.
                              Es handelt sich hierbei um 3x ds18b20 Sensoren. Sie sind direkt am Raspberry angeschlossen und werden über Node-Red abgefragt:
                              Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte?
                              Vielen Dank
                              Michl
                                MrBinford
                                Hab gerade diese Warnungen gesehen:
                                Kann das vielleicht damit zusammenhängen?
                                Michl
