  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
    apollon77A
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 55.7k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman auf jeden fall vorher ein backup machen
    B
    B
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #83
    @kuddel
    iobroker lauft bei mir auf Proxmox, hab nen Snapshot gemacht.
    Meine Instanzliste ist jetzt leer dafür habe ich wieder die alte Objektansicht.
    Edit: Schreiben ist bei Laufzeit und Wassermenge aus
    Fehler Kreis ein beim ausmachen des Kreises verschwindet wenn schreiben erlaubt ist.
    • B benziman
      @kuddel
      K
      K
      Kuddel
      #84
      @benziman hab gerade nochmal in das Javascript zur Erstellung der ganzen DPs geschaut.
      Die DPs werden tatsächlich schreibgeschütz eingerichtet.
      Heißt nur, dass man die nicht manuell ändern kann.
      Das Skript selber, kann die DP Werte aber ändern.
      Bei sind sie auf "Write" da ich sie mal manuell angepasst habe.
      Ich ändere das bei mir mal um Fehler auszuschließen
      • K Kuddel
        B
        B
        benziman
        #85
        @kuddel
        super das du dir "Fehler" direkt anschaust!
        Sprich die sollten schon auf "Schreiben erlaubt sein oder?
        • B benziman
          @kuddel
          K
          K
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
          #86
          @benziman nein lesen reicht.
          Die DPs bzgl. der Wassermenge sind bei mir auch nicht manuell änderbar.
          Wurden aber bei jeden Durchlauf aktualisiert.
          "Lesen" reicht also aus.
          • K Kuddel
            B
            B
            benziman
            #87
            @kuddel
            Downgrade admin von 5. auf 4 ist nicht möglich ergo spiele ich jetzt ein Backup aus April wieder ein und schaue dann nochmal.
            Für die Wassermenge brauche ich aber FLOT oder? hab ich ja noch nicht gemacht, da das ganz schön schwierig aussieht :)
            • B benziman
              @kuddel
              K
              K
              Kuddel
              #88
              @benziman nein brauchst du nicht.
              Flot ist nur nice to have und zeigt nur an, wann die Automatik, die Bewässerung und die inezelnen Ventile aktiv waren.
              Die Statistiken werden von Flot nicht verwendet.
              • K Kuddel
                B
                B
                benziman
                #89
                @kuddel
                öhm ok, aber bisher stand bei mir nie etwas bei Wassermenge... muss ich da noch was machen?
                Das ist doch auch ganz stark Abhängig von Anzahl Sprenger, Leitungsquerschnitt etc...
                Kann man sicherlich mal ausrechnen und dann den Verbrauch je Kreis definieren damit das grob stimmt. Wie hast du das denn definiert?
                Edit: ha, na dem restore vom Backup gleich mal beta Kanal auf stable geändert ^^
                Ich update jetzt erstmal alles und berichte dann.
                • B benziman
                  @kuddel
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #90
                  @benziman das wird direkt im Skript aktiviert
                  und definiert
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    und definiert
                    B
                    B
                    benziman
                    #91
                    @kuddel
                    boah, HAMMER! Ich meld mich wenn alles läuft, danke bis hierhin!
                    • K Kuddel
                      und definiert
                      B
                      B
                      benziman
                      #92
                      @kuddel
                      so alles wieder aktuell inkl deiner aktuellen VIS und Script. Vorher alle DPs gelöscht.
                      Zwei Hinweise:
                      1. Fehlermeldung, keine Ahnung ob das ein Problem ist
                      2. gelbe Umrandungen bleiben auch wenn kein Zeitpunkt aktiv (kosmetischer Aspekt, nix dramtisches)
                      Laufzeit und Wasserverbauch scheint er jetzt zu schreiben, Log bleibt aktuell leer in der VIS oben rechts.
                      • B benziman
                        @kuddel
                        Zwei Hinweise:
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #93
                        @benziman
                        zu 1: das liegt dran, dass alle DPs, die für die CRON Jobs verwendet werden, leer sind.
                        Am besten mal einen Task zu einer Fixzeit (z.b. in 10 Min (12:40 Uhr) starten
                        zu 2: Dein DP javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_automatik steht noch auf False
                        • K Kuddel
                          @benziman
                          B
                          B
                          benziman
                          #94
                          @kuddel
                          Cronfehler taucht nicht nochmal auf.
                          2. meinte ich, das die gelben Ränder immer bleiben, auch wenn kein Fixpunkt aktiv. Keine Ahnung ob die auch mit verschwinden können solange man nichts ausgewählt hat. Nur eine Idee.
                          • B benziman
                            @kuddel
                            K
                            K
                            Kuddel
                            #95
                            @benziman die gelben Ränder sollen eigentlich nur angezeigt werden, denn der enstprechende Tag für die Bewässerung aktiviert ist
                            • K Kuddel
                              B
                              B
                              benziman
                              #96
                              @kuddel
                              bleibt bei mir permanent...
                              • B benziman
                                @kuddel
                                K
                                K
                                Kuddel
                                #97
                                @benziman hab mich vertan.
                                Schau mal was im DP javascript.0.bewaesserung.zeitplan.wochentage.wochentag_heute drin steht.
                                Warscheinlich noch nichts.
                                Wenn du da Donnerstag einträgst, dann ist die Anzeige korrekt
                                • K Kuddel
                                  B
                                  B
                                  benziman
                                  #98
                                  @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                                  Donnerstag
                                  Ok, musste aber erst schreiben erlauben, habe dann Donnerstag eintragen und schreiben erlauben Haken wieder entfernt.
                                  gelber Kreis ist jetzt ok!
                                  • B benziman
                                    Donnerstag
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #99
                                    @benziman
                                    Der DP müsste morgen um 0 Uhr autom. befüllt / aktualisiert werden.
                                    Habe es im Erstellungsskript gerade geändert, so dass beim anlegen des DPs sofort der heutig Wochentag eingetragen wird.
                                    Ja die Werte bzgl. der Wassermenge sind Liter pro Stunde. Habe die Beschreibung im Skript angepasst.
                                    • K Kuddel
                                      @benziman
                                      B
                                      B
                                      benziman
                                      #100
                                      @kuddel
                                      super, übrigens funktioniert die VIS im Kioskbrowser jetzt fehlerfrei :)
                                      Keine Ahnung ob das jetzt am javaadapter, admin oder was anderem lag.
                                      Ist jetzt aber das erste mal seit Erstbenutzung letztes Jahr das die VIS am Handy funktioniert ohne Macken.
                                      Hoffe das bleibt so und ist jetzt kein Vorführeffekt. :)
                                      • B benziman
                                        @kuddel
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #101
                                        @benziman dann beobachte Mal und gib mir bitte eine Rückmeldung, falls ich doch noch Fehler ausbessern muss
                                        • K Kuddel
                                          B
                                          B
                                          benziman
                                          #102
                                          @kuddel
                                          mache ich, zur Info.
                                          Gestern ging die Autoamtik nicht, heute läuft alles, daher vermute ich mal das manuelles Eintragen des Wochentages schuld war (nur als Hinweis), hast du ja bereits gefixt.
                                          Thema Log Parser (habe ich eben erst gesehen das du da was zu geschrieben hattest als Anleitung), damit ist der Adapter Log Parser gemeint richtig?
                                          Habe bisher noch nix mit Log Parser und Flot gemacht, daher die doofe Frage.
                                          83.9k
