  4. [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung
vis
190 Beiträge 20 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 33 Beobachtet
  • K Kuddel
    @benziman nein lesen reicht.
    Die DPs bzgl. der Wassermenge sind bei mir auch nicht manuell änderbar.
    Wurden aber bei jeden Durchlauf aktualisiert.
    "Lesen" reicht also aus.
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    #87
    @kuddel
    Downgrade admin von 5. auf 4 ist nicht möglich ergo spiele ich jetzt ein Backup aus April wieder ein und schaue dann nochmal.
    Für die Wassermenge brauche ich aber FLOT oder? hab ich ja noch nicht gemacht, da das ganz schön schwierig aussieht :)
    • B benziman
      @kuddel
      Kuddel
      #88
      @benziman nein brauchst du nicht.
      Flot ist nur nice to have und zeigt nur an, wann die Automatik, die Bewässerung und die inezelnen Ventile aktiv waren.
      Die Statistiken werden von Flot nicht verwendet.
      • K Kuddel
        benziman
        #89
        @kuddel
        öhm ok, aber bisher stand bei mir nie etwas bei Wassermenge... muss ich da noch was machen?
        Das ist doch auch ganz stark Abhängig von Anzahl Sprenger, Leitungsquerschnitt etc...
        Kann man sicherlich mal ausrechnen und dann den Verbrauch je Kreis definieren damit das grob stimmt. Wie hast du das denn definiert?
        Edit: ha, na dem restore vom Backup gleich mal beta Kanal auf stable geändert ^^
        Ich update jetzt erstmal alles und berichte dann.
        • B benziman
          @kuddel
          Kuddel
          #90
          @benziman das wird direkt im Skript aktiviert
          und definiert
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            und definiert
            benziman
            #91
            @kuddel
            boah, HAMMER! Ich meld mich wenn alles läuft, danke bis hierhin!
            • K Kuddel
              und definiert
              benziman
              #92
              @kuddel
              so alles wieder aktuell inkl deiner aktuellen VIS und Script. Vorher alle DPs gelöscht.
              Zwei Hinweise:
              1. Fehlermeldung, keine Ahnung ob das ein Problem ist
              2. gelbe Umrandungen bleiben auch wenn kein Zeitpunkt aktiv (kosmetischer Aspekt, nix dramtisches)
              Laufzeit und Wasserverbauch scheint er jetzt zu schreiben, Log bleibt aktuell leer in der VIS oben rechts.
              • B benziman
                @kuddel
                Zwei Hinweise:
                Kuddel
                #93
                @benziman
                zu 1: das liegt dran, dass alle DPs, die für die CRON Jobs verwendet werden, leer sind.
                Am besten mal einen Task zu einer Fixzeit (z.b. in 10 Min (12:40 Uhr) starten
                zu 2: Dein DP javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_automatik steht noch auf False
                • K Kuddel
                  @benziman
                  benziman
                  #94
                  @kuddel
                  Cronfehler taucht nicht nochmal auf.
                  2. meinte ich, das die gelben Ränder immer bleiben, auch wenn kein Fixpunkt aktiv. Keine Ahnung ob die auch mit verschwinden können solange man nichts ausgewählt hat. Nur eine Idee.
                  • B benziman
                    @kuddel
                    Kuddel
                    #95
                    @benziman die gelben Ränder sollen eigentlich nur angezeigt werden, denn der enstprechende Tag für die Bewässerung aktiviert ist
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #96
                      @kuddel
                      bleibt bei mir permanent...
                      • B benziman
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #97
                        @benziman hab mich vertan.
                        Schau mal was im DP javascript.0.bewaesserung.zeitplan.wochentage.wochentag_heute drin steht.
                        Warscheinlich noch nichts.
                        Wenn du da Donnerstag einträgst, dann ist die Anzeige korrekt
                        • K Kuddel
                          benziman
                          #98
                          @kuddel said in [Vorlage] Steuerung Gartenbewässerung:
                          Donnerstag
                          Ok, musste aber erst schreiben erlauben, habe dann Donnerstag eintragen und schreiben erlauben Haken wieder entfernt.
                          gelber Kreis ist jetzt ok!
                          • B benziman
                            Donnerstag
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #99
                            @benziman
                            Der DP müsste morgen um 0 Uhr autom. befüllt / aktualisiert werden.
                            Habe es im Erstellungsskript gerade geändert, so dass beim anlegen des DPs sofort der heutig Wochentag eingetragen wird.
                            Ja die Werte bzgl. der Wassermenge sind Liter pro Stunde. Habe die Beschreibung im Skript angepasst.
                            • K Kuddel
                              @benziman
                              benziman
                              #100
                              @kuddel
                              super, übrigens funktioniert die VIS im Kioskbrowser jetzt fehlerfrei :)
                              Keine Ahnung ob das jetzt am javaadapter, admin oder was anderem lag.
                              Ist jetzt aber das erste mal seit Erstbenutzung letztes Jahr das die VIS am Handy funktioniert ohne Macken.
                              Hoffe das bleibt so und ist jetzt kein Vorführeffekt. :)
                              • B benziman
                                @kuddel
                                Kuddel
                                #101
                                @benziman dann beobachte Mal und gib mir bitte eine Rückmeldung, falls ich doch noch Fehler ausbessern muss
                                • K Kuddel
                                  benziman
                                  #102
                                  @kuddel
                                  mache ich, zur Info.
                                  Gestern ging die Autoamtik nicht, heute läuft alles, daher vermute ich mal das manuelles Eintragen des Wochentages schuld war (nur als Hinweis), hast du ja bereits gefixt.
                                  Thema Log Parser (habe ich eben erst gesehen das du da was zu geschrieben hattest als Anleitung), damit ist der Adapter Log Parser gemeint richtig?
                                  Habe bisher noch nix mit Log Parser und Flot gemacht, daher die doofe Frage.
                                  • B benziman
                                    @kuddel
                                    Kuddel
                                    #103
                                    @benziman ja gnau, der Adapter ist gemeint.
                                    Der sammelt die Log-Eingträge bzgl. der Bewässerung sodass sie alle zusammen angezeigt werden
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      #104
                                      @kuddel
                                      Für die Leute die das schon können sind die Infos im Anleitungstext bestimmt ausreichend, für Neulinge wäre ggf ein Screenshot hilfreich welche Haken an sein müssen. :)
                                      Muss dann noch was in der VIS gemacht werden damit er Einträge anzeigt?
                                      • B benziman
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #105
                                        @benziman die Anleitung für den Log-Parser war im Thread zur Steuerung. Habe sie jetzt auch hier auf Seite 1 ergänzt.
                                        Wenn die Einstellugen alle so gemacht werden, wie in meinem Screenshot, sollte die VIS die Einträge ohne Problem anzeigen.
                                        Nicht wunder, damit der Log-Parser Einträge anzeigen kann, muss die Bewässerung natürlich erst einmal wieder gestartet werden.
                                        Einträge in der Vergangenheit sammelt der Log-Parser nach der Installation leider nicht.
                                        • K Kuddel
                                          benziman
                                          #106
                                          @kuddel
                                          Das klingt logisch, bleibt aber leer in der VIS
                                          Ich habe mal in der VIS unter Logparsertab geschaut, habe aber nicht gefunden wo du definiert hast das er die Logparsereinträge dort anzeigt.
