  4. TR-064 Adapter ist grün aber funktioniert nicht
    6.7k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airmaxchen
    Ahoi!
    Ich verwende seit längerer Zeit den TR-064 Adapter für meine Fritzbox. Er hat immer funktioniert. Ich verwende ihn für Anwesenheitserkennung und um das Gäste-WLAN zu schalten.
    Vor zwei Wochen habe ich bemerkt, dass der Adapter rot ist.
    Jetzt habe ich den Fix aus dem Forum angewendet und er ist wieder grün aber die Datenpunkte funktionieren nicht. Ich kann nichts schalten und auch der Status der Anwesenheitserkennung ändert sich nicht.
    Ich bin nicht sicher ob es im Rahmen eines Updates zu dem Fehler gekommen ist, da ich die Funktionen des Adapters nur selten nutze und daher erst später bemerkt habe, dass es nicht funktioniert.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @airmaxchen sagte in TR-064 Adapter ist grün aber funktioniert nicht:
    Welchen Fix hast du denn angewendet und welche Adapterversion hast du installiert?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @airmaxchen
      Versuch mal bei den Anruflisten die Haken bei HTML wegzunehmen und dann den Adapter nochmal neu starten.
      So sollte die 1.Seite bei dir aussehen
      Und die Pollzeit verlängern.
      Alle 10sek crasht irgendwann die FB.
        Airmaxchen
        Adapterversion ist 4.2.12. Leider weiß ich gerade nicht mehr welchen Fix ich angewendet habe und finde jetzt auf die Schnelle im Forum auch nichts mehr.
        @haselchen Ich habe alles so eingestellt wie auf den Screenshots. Leider kein Erfolg.
        haselchenH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Airmaxchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @airmaxchen
          So eingestellt wie auf beiden Screenshots?
          Anrufmonitor aktiviert per Telefon ?
          Fritzbox Firmware Version?
          • A Airmaxchen
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @airmaxchen Hast du eine Version von github direkt installiert? Ansonsten mal den Adapter löschen und neu installieren.
              Airmaxchen
              @haselchen Ja, wie auf beiden Screenshots. Den Anrufmonitor habe ich damals schon aktiviert, als ich den Adapter installiert habe und er auch funktioniert hat. Fritzbox ist auf 7.25.
              @Feuersturm Ja, ist die Version von Github. Ist aber die gleiche Verseionsnummer wie ganz normal über die Adapter in ioBroker.
              • A Airmaxchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @airmaxchen
                Welche Box hast Du?
                Wenn es da ne neue FW gibt, installieren.
                Dann , denke ich, den TR-064 deinstallieren und über den Admin neu installieren.
                Fritzbox danach neu starten und wieder alles einrichten, wie du es schonmal gemacht hast.
                • A Airmaxchen
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @airmaxchen die Version die du in GitHub siehst wird ja nur bei einem neuen Release geändert. Wenn du etwas von GitHub installierst können einzelne Dateien unterschiedlich sein obwohl da die gleiche version steht. GitHub Versionen sollte man nur dann installieren, wenn man vom Entwickler dazu aufgefordert wird. Ansonsten weißt du nicht was du bekommst ;-)
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    und wenn von git, dann auch einen upload anstoßen. Wenn fritzbox version update anstand, ggf den callmonitor nochmals aktivieren
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crunchip
                      Der Upload wird seit einiger Zeit auch in der manuellen Installation vom System durchgeführt.
                      Mal zur Probe einen Adapter von Git installiert
                      • haselchenH haselchen
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @haselchen hatte per url gemeint 😉
                          Airmaxchen
                          Ich habe eine 6490 von meinem Kabelanbieter (Kabelplus in Österreich). Fritz!OS Version ist 7.25 (aktuelleres .
                          Leider kann ich den Anrufmonitor nicht (nochmal) per Telefon aktivieren, da ich kein Telefon dazu habe und die Android-App meint, dass "die Verbindung zu dieser Fritz!Box eingeschränkt ist". Man soll "Zugriff für Anwendungen zulassen". Diese sind aber schon zugelassen.
                          Ich habe auch schon diverse Kombinationen mit Neustart der Box und Neuinstallation des Adapters versucht. Leider kein Erfolg.
                            Airmaxchen
                            Für alle, die vielleicht das gleiche Problem haben liefere ich noch die Lösung:
                            Es war der deaktivierte Callmonitor. Durch ein Update der Fritzbox scheint dieser deaktiviert worden zu sein. Das ist zuvor noch bei keinem Update passiert. Jetzt funktioniert es wieder.
