  4. TR-064 Adapter ist grün aber funktioniert nicht
    6.7k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Airmaxchen
    Adapterversion ist 4.2.12. Leider weiß ich gerade nicht mehr welchen Fix ich angewendet habe und finde jetzt auf die Schnelle im Forum auch nichts mehr.
    @haselchen Ich habe alles so eingestellt wie auf den Screenshots. Leider kein Erfolg.
    haselchenH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Airmaxchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @airmaxchen
      So eingestellt wie auf beiden Screenshots?
      Anrufmonitor aktiviert per Telefon ?
      Fritzbox Firmware Version?
      • A Airmaxchen
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @airmaxchen Hast du eine Version von github direkt installiert? Ansonsten mal den Adapter löschen und neu installieren.
          Airmaxchen
          @haselchen Ja, wie auf beiden Screenshots. Den Anrufmonitor habe ich damals schon aktiviert, als ich den Adapter installiert habe und er auch funktioniert hat. Fritzbox ist auf 7.25.
          @Feuersturm Ja, ist die Version von Github. Ist aber die gleiche Verseionsnummer wie ganz normal über die Adapter in ioBroker.
          • A Airmaxchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @airmaxchen
            Welche Box hast Du?
            Wenn es da ne neue FW gibt, installieren.
            Dann , denke ich, den TR-064 deinstallieren und über den Admin neu installieren.
            Fritzbox danach neu starten und wieder alles einrichten, wie du es schonmal gemacht hast.
            • A Airmaxchen
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @airmaxchen die Version die du in GitHub siehst wird ja nur bei einem neuen Release geändert. Wenn du etwas von GitHub installierst können einzelne Dateien unterschiedlich sein obwohl da die gleiche version steht. GitHub Versionen sollte man nur dann installieren, wenn man vom Entwickler dazu aufgefordert wird. Ansonsten weißt du nicht was du bekommst ;-)
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                und wenn von git, dann auch einen upload anstoßen. Wenn fritzbox version update anstand, ggf den callmonitor nochmals aktivieren
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Der Upload wird seit einiger Zeit auch in der manuellen Installation vom System durchgeführt.
                  Mal zur Probe einen Adapter von Git installiert
                  • haselchenH haselchen
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @haselchen hatte per url gemeint 😉
                      Airmaxchen
                      Ich habe eine 6490 von meinem Kabelanbieter (Kabelplus in Österreich). Fritz!OS Version ist 7.25 (aktuelleres .
                      Leider kann ich den Anrufmonitor nicht (nochmal) per Telefon aktivieren, da ich kein Telefon dazu habe und die Android-App meint, dass "die Verbindung zu dieser Fritz!Box eingeschränkt ist". Man soll "Zugriff für Anwendungen zulassen". Diese sind aber schon zugelassen.
                      Ich habe auch schon diverse Kombinationen mit Neustart der Box und Neuinstallation des Adapters versucht. Leider kein Erfolg.
                        Airmaxchen
                        Für alle, die vielleicht das gleiche Problem haben liefere ich noch die Lösung:
                        Es war der deaktivierte Callmonitor. Durch ein Update der Fritzbox scheint dieser deaktiviert worden zu sein. Das ist zuvor noch bei keinem Update passiert. Jetzt funktioniert es wieder.
