  4. TR-064 Adapter ist grün aber funktioniert nicht
    1.9k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Airmaxchen
    Ahoi!
    Ich verwende seit längerer Zeit den TR-064 Adapter für meine Fritzbox. Er hat immer funktioniert. Ich verwende ihn für Anwesenheitserkennung und um das Gäste-WLAN zu schalten.
    Vor zwei Wochen habe ich bemerkt, dass der Adapter rot ist.
    Jetzt habe ich den Fix aus dem Forum angewendet und er ist wieder grün aber die Datenpunkte funktionieren nicht. Ich kann nichts schalten und auch der Status der Anwesenheitserkennung ändert sich nicht.
    Ich bin nicht sicher ob es im Rahmen eines Updates zu dem Fehler gekommen ist, da ich die Funktionen des Adapters nur selten nutze und daher erst später bemerkt habe, dass es nicht funktioniert.
    Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Airmaxchen
      Ahoi!
      @airmaxchen
      Das log file sagt zum Start des Adapters oder beim Agieren mit dem Adapter?
        Airmaxchen
        Das Log (silly) zeigt bei einem Neustart des Adapters folgendes:
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:20.457	silly	(18355) States system redis pmessage system.adapter.tr-064.0.logLevel/system.adapter.tr-064.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1620838460417,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":16208381
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:20.436	debug	(18355) Set Template: "<!-- Variables: id, type, caller, called, callednumber, name, numbertype, device, port date, duration, count, path.to use with %() e.g. %(date) --><div>The last call was from %(
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:20.426	debug	(18355) Calllist Config after normalizing: {"all":{"generateJson":true,"generateHtml":true,"maxEntries":"10"},"missed":{"generateJson":true,"generateHtml":true,"maxEntries":"10"},"outbound":{"generate
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:20.400	info	(18355) starting. Version 4.2.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:20.302	debug	(18355) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:16.317	info	(18194) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:16.317	debug	(18194) Plugin sentry destroyed
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:16.316	info	(18194) terminating
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:16.315	info	(18194) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        tr-064.0	2021-05-12 18:54:16.314	silly	(18194) States system redis pmessage system.adapter.tr-064.0.sigKill/system.adapter.tr-064.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1620838456313,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1620838456313}
          Airmaxchen
          Ich habe es jetzt nach einiger Zeit Pause nochmal versucht. Leider komme ich nicht weiter.
          Folgende Fehlermeldung steht im Log:
          host.iobroker	2021-06-09 09:42:55.022	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          tr-064.0	2021-06-09 09:42:54.478	warn	(1117) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.0	2021-06-09 09:42:54.477	error	(1117) ~
          tr-064.0	2021-06-09 09:42:54.477	error	(1117) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
          tr-064.0	2021-06-09 09:42:54.477	error	(1117) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
          tr-064.0	2021-06-09 09:42:54.476	error	(1117) ~
          tr-064.0	2021-06-09 09:42:54.476	error	(1117) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
          Laut der Beschreibung des Adapters sollte meine Konfiguration eigentlich passen.
          • A Airmaxchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @airmaxchen
            Und wie sieht deine Konfig aus?
              Airmaxchen
              In der Adapterkonfiguration ist unter IP die IP der Fritzbox. Poll Intervall 10 Sekunden.
              Für den Benutzer habe ich extra auf der Fritzbox einen erstellt namens "iobroker" mit allen Rechten auf der Box.
              "Prüfe angemeldete Geräte", "Verwende MDNS..." und "Erstelle eine JSON Geräteliste" sind aktiv.
              Mehr Einstellungen gibt es ja im Adapter nicht.
              Der Adapter leuchtet grün (springt aber immer wieder kurz auf rot) aber er erscheint nicht bei den Objekten.
              Ich habe noch eine Meldung im Log gefunden:
              tr-064.0	2021-06-09 10:07:19.036	info	(2620) Error when initializing html Template: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              tr-064.0	2021-06-09 10:07:18.957	info	(2620) starting. Version 4.2.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              host.iobroker	2021-06-09 10:07:18.003	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2620
              host.iobroker	2021-06-09 10:07:15.455	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.iobroker	2021-06-09 10:07:14.950	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
              tr-064.0	2021-06-09 10:07:14.911	info	(2605) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              tr-064.0	2021-06-09 10:07:14.910	info	(2605) terminating
              tr-064.0	2021-06-09 10:07:14.909	info	(2605) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iobroker	2021-06-09 10:07:14.904	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
              tr-064.0	2021-06-09 10:07:14.655	info	(2605) Error when initializing html Template: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              tr-064.0	2021-06-09 10:07:14.574	info	(2605) starting. Version 4.2.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              • A Airmaxchen
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @airmaxchen keine Ahnung ob das hilft aber ich hatte da auch mal Probleme, auch Neustart der FritzBox hat nichts gebracht. Ich habe dann einen neuen User angelegt und mit dem hats funktioniert, wäre evtl. einen Versuch wert...
                  Airmaxchen
                  Beides habe ich auch schon probiert. Hat leider nicht geholfen.
                  • A Airmaxchen
                    Ahoi!
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @airmaxchen sagte in TR-064 Adapter ist grün aber funktioniert nicht:
                    Welchen Fix hast du denn angewendet und welche Adapterversion hast du installiert?
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @airmaxchen
                      Versuch mal bei den Anruflisten die Haken bei HTML wegzunehmen und dann den Adapter nochmal neu starten.
                      So sollte die 1.Seite bei dir aussehen
                      Und die Pollzeit verlängern.
                      Alle 10sek crasht irgendwann die FB.
                        Airmaxchen
                        Adapterversion ist 4.2.12. Leider weiß ich gerade nicht mehr welchen Fix ich angewendet habe und finde jetzt auf die Schnelle im Forum auch nichts mehr.
                        @haselchen Ich habe alles so eingestellt wie auf den Screenshots. Leider kein Erfolg.
                        haselchenH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Airmaxchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @airmaxchen
                          So eingestellt wie auf beiden Screenshots?
                          Anrufmonitor aktiviert per Telefon ?
                          Fritzbox Firmware Version?
                          • A Airmaxchen
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @airmaxchen Hast du eine Version von github direkt installiert? Ansonsten mal den Adapter löschen und neu installieren.
                              Airmaxchen
                              @haselchen Ja, wie auf beiden Screenshots. Den Anrufmonitor habe ich damals schon aktiviert, als ich den Adapter installiert habe und er auch funktioniert hat. Fritzbox ist auf 7.25.
                              @Feuersturm Ja, ist die Version von Github. Ist aber die gleiche Verseionsnummer wie ganz normal über die Adapter in ioBroker.
                              • A Airmaxchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @airmaxchen
                                Welche Box hast Du?
                                Wenn es da ne neue FW gibt, installieren.
                                Dann , denke ich, den TR-064 deinstallieren und über den Admin neu installieren.
                                Fritzbox danach neu starten und wieder alles einrichten, wie du es schonmal gemacht hast.
                                • A Airmaxchen
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @airmaxchen die Version die du in GitHub siehst wird ja nur bei einem neuen Release geändert. Wenn du etwas von GitHub installierst können einzelne Dateien unterschiedlich sein obwohl da die gleiche version steht. GitHub Versionen sollte man nur dann installieren, wenn man vom Entwickler dazu aufgefordert wird. Ansonsten weißt du nicht was du bekommst ;-)
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    und wenn von git, dann auch einen upload anstoßen. Wenn fritzbox version update anstand, ggf den callmonitor nochmals aktivieren
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @crunchip
                                      Der Upload wird seit einiger Zeit auch in der manuellen Installation vom System durchgeführt.
                                      Mal zur Probe einen Adapter von Git installiert
                                      • haselchenH haselchen
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @haselchen hatte per url gemeint 😉
                                          Airmaxchen
                                          Ich habe eine 6490 von meinem Kabelanbieter (Kabelplus in Österreich). Fritz!OS Version ist 7.25 (aktuelleres .
                                          Leider kann ich den Anrufmonitor nicht (nochmal) per Telefon aktivieren, da ich kein Telefon dazu habe und die Android-App meint, dass "die Verbindung zu dieser Fritz!Box eingeschränkt ist". Man soll "Zugriff für Anwendungen zulassen". Diese sind aber schon zugelassen.
                                          Ich habe auch schon diverse Kombinationen mit Neustart der Box und Neuinstallation des Adapters versucht. Leider kein Erfolg.
