  4. JavaScript
  5. HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
javascript
49 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    root@ioBroker:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    @stephan-schleich
    Das ist nicht alles (oder krumm) und du bist root.
    Auf welchem Betriebssystem bist du da unterwegs?
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      @stephan-schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      @thomas-braun Jup bin root, mehr gibt er nicht aus.
      Ist ein Ubuntu 20.04.2 LTS
        @stephan-schleich
        Dann meld dich gefälligst NICHT als root an.
        Als user:
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @stephan-schleich
          der fehler kommt bei mir, wenn ein datenpunkt definiert ist, der nicht existiert.
          füge mal das
             log(val1help.onAction.idsOfStatesToSet[0])
          hier ein:
          bei mir sieht man dann im log, bei welchen dp das cript stehen bleibt
          beispiel bei mir: der dp (fritzdect.2.Comet_099950280789.targettemp) existiert nicht mehr
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @stephan-schleich
            füge mal das
            hier ein:
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            @liv-in-sky nach einfügen der Zeile kommt folgendes, die DP's existieren:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @stephan-schleich
              bin verwiirt .- da steht doch , dass ein dp nicht existiert (als warning) - wenn der doch existiert, bitte zeige mal den raw wert, des dp's
                @stephan-schleich
                Stephan Schleich
                @liv-in-sky Achso, der Gelbe Wert ist eine Leiche von was anderem, welche ich nicht weg krieg, hat mit deinem Script nix zu tun - sorry :)
                  "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Time-Switch.View",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "View",
                    "role": "",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1602614190414,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "View",
                      "role": "",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @stephan-schleich
                  dieser "alias.0.....klimaautomatik.set" ist doch im log auagegeben worden und dann macht das script "die biege" - diesen datenpunkt als raw bitte
                    @stephan-schleich
                    Stephan Schleich
                    @liv-in-sky sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
                    klimaautomatik.set
                    aaah, fehler gefunden, in der Time-Switch config selbst war der Fehler, mit dem nicht existierenden DP, danke
                      klimaautomatik.set
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @stephan-schleich genau das meinte ich
                        McOnno
                        Re: HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
                        Hallo liv-in-sky,
                        bin sehr an der Tabelle interessiert, bekomme sie aber nicht in die Vis!?
                        Script habe ich unter dem Ordner "Java.time-switch" abgelegt und gestartet.
                        Die HTML-Datei hab ich "t-switch" genannt und das vorgegebene Verz (Vis.0) gelassen.
                        Meine Frage nun: mit welchem Widget bekomme ich die HTML-Seite in der VIS angezeigt?
                        Habe es mit dem HTML-Widget probiert, hat nur tlw geklappt, Anzeige der Tabelle war oben links, obwohl da gar kein Widget war!?
                        • M McOnno
                          Hallo liv-in-sky,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @mconno
                          das standard html widget ist das richtige - erscheint das dann in der linken oberen ecke, läuft was falsch - dann wurde falscher html code generiert
                          @mconno sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
                          das braucht man eigentlich nicht mehr - wurde früher für iqontrol gebraucht
                          hast du einen datenpunkt angelegt unter =_userdata.0....... - vom typ zeichenkette (du kannst da irgendeinen namen nehmen ? hast du diesen datenpunkt dann in dem widget in geschweifter klammer angegeben (nennt sich binding) ? hast du den datenpunkt auch im script bei der variablen dpVIS angegeben (zeile 9)
                          ich nutze den adapter nicht mehr - daher kann ich dir nicht mal sagen, ob das script noch richtig läuft - evtl hat sich am adapter irgendwann mal was geändert
                          M Q 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mconno
                            McOnno
                            @mconno
                            Vielen Dank für die Antwort, habe es mit allen "HTML"-Widges probiert, immer dasselbe, angezeigt wurde es entweder links oben in der Ecke oder gar nichts!
                            Im Thread des Adapters selbst bekam ich den Hinweis, das Basic-String Wdg zu nehmen, damit klappte es auf Anhieb!!
                            LG Onno
                              @mconno
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              @liv-in-sky
                              Was benutzt du denn momentan so?
                              hab den Time-Switch Adapter auch am laufen, jedoch kommt es ein paar mal im Jahr vor, dass er sich "aufhängt" und nichts mehr macht. Ein Neustart hilft hier.
                              • Q quorle
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @quorle ich habe nicht so viel, was zeitabhängig zu schalten wäre - mache ich mit blockly
                                @McOnno - poste mal den inhalt des datenpuntes (der unter dpVIS definiert ist) mit der tabelle ( kopiere den inhalt in eine textdatei und poste/ziehe dann diese datei hier in einen post)
                                  McOnno
                                  @liv-in-sky Hat sich alles erledigt! Bekomme nun die Tabelle so angezeigt, wie es sein soll!
                                  • M McOnno
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @mconno auch im html standard widget ?
                                      McOnno
                                      @liv-in-sky Nein, nur im String widget!
                                      Oh, ich sehe gerade, dass der DP "dppVIS" gar nicht da ist, müsste ich den extra anlegen?
                                      Bin jetzt bei der Freundin und kann erst am Dienstag weitermachen, melde mich dann...
                                      Bestimmt bekommen wir das dann auch so hin, wie es sein soll!
                                      • M McOnno
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @mconno ja - der muss angelegt werden - siehe ersten post - erster punkt in der auflistung - typ zeichenkette
                                          buchner51
                                          ich habe auch interesse diese Tabele in IQontrol darzustellen.
                                          Oder gibt es einen ganz anderen Weg?
                                          Leider nur mit mäßigem Erfolg.
                                          Hat das jemand am laufen und könnte mal ein paar Bilder von den Einstellungen der Kachel schicken, Danke.
                                          Das Script hab ich angelegt, auch den einen Datenpunkt als Zeichenkette.
                                          Da bin ich mir aber nicht so sicher ob der Rest passt.
                                          und schonmal Danke
