  4. JavaScript
  5. HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
javascript
49 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @stephan-schleich
    bin verwiirt .- da steht doch , dass ein dp nicht existiert (als warning) - wenn der doch existiert, bitte zeige mal den raw wert, des dp's
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    @liv-in-sky Achso, der Gelbe Wert ist eine Leiche von was anderem, welche ich nicht weg krieg, hat mit deinem Script nix zu tun - sorry :)
      "_id": "0_userdata.0.Tabellen.Time-Switch.View",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "View",
        "role": "",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": ""
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1602614190414,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "View",
          "role": "",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @stephan-schleich
      dieser "alias.0.....klimaautomatik.set" ist doch im log auagegeben worden und dann macht das script "die biege" - diesen datenpunkt als raw bitte
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        @stephan-schleich
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        @liv-in-sky sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
        klimaautomatik.set
        aaah, fehler gefunden, in der Time-Switch config selbst war der Fehler, mit dem nicht existierenden DP, danke
          klimaautomatik.set
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @stephan-schleich genau das meinte ich
            McOnno
            Re: HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter
            Hallo liv-in-sky,
            bin sehr an der Tabelle interessiert, bekomme sie aber nicht in die Vis!?
            Script habe ich unter dem Ordner "Java.time-switch" abgelegt und gestartet.
            Die HTML-Datei hab ich "t-switch" genannt und das vorgegebene Verz (Vis.0) gelassen.
            Meine Frage nun: mit welchem Widget bekomme ich die HTML-Seite in der VIS angezeigt?
            Habe es mit dem HTML-Widget probiert, hat nur tlw geklappt, Anzeige der Tabelle war oben links, obwohl da gar kein Widget war!?
            • M McOnno
              Hallo liv-in-sky,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @mconno
              das standard html widget ist das richtige - erscheint das dann in der linken oberen ecke, läuft was falsch - dann wurde falscher html code generiert
              @mconno sagte in HTML-Tabelle für Time-Switch Adapter:
              das braucht man eigentlich nicht mehr - wurde früher für iqontrol gebraucht
              hast du einen datenpunkt angelegt unter =_userdata.0....... - vom typ zeichenkette (du kannst da irgendeinen namen nehmen ? hast du diesen datenpunkt dann in dem widget in geschweifter klammer angegeben (nennt sich binding) ? hast du den datenpunkt auch im script bei der variablen dpVIS angegeben (zeile 9)
              ich nutze den adapter nicht mehr - daher kann ich dir nicht mal sagen, ob das script noch richtig läuft - evtl hat sich am adapter irgendwann mal was geändert
              M Q 2 Antworten Letzte Antwort
                @mconno
                McOnno
                @mconno
                Vielen Dank für die Antwort, habe es mit allen "HTML"-Widges probiert, immer dasselbe, angezeigt wurde es entweder links oben in der Ecke oder gar nichts!
                Im Thread des Adapters selbst bekam ich den Hinweis, das Basic-String Wdg zu nehmen, damit klappte es auf Anhieb!!
                LG Onno
                  @mconno
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @liv-in-sky
                  Was benutzt du denn momentan so?
                  hab den Time-Switch Adapter auch am laufen, jedoch kommt es ein paar mal im Jahr vor, dass er sich "aufhängt" und nichts mehr macht. Ein Neustart hilft hier.
                  • Q quorle
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @quorle ich habe nicht so viel, was zeitabhängig zu schalten wäre - mache ich mit blockly
                    @McOnno - poste mal den inhalt des datenpuntes (der unter dpVIS definiert ist) mit der tabelle ( kopiere den inhalt in eine textdatei und poste/ziehe dann diese datei hier in einen post)
                      McOnno
                      @liv-in-sky Hat sich alles erledigt! Bekomme nun die Tabelle so angezeigt, wie es sein soll!
                      • M McOnno
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @mconno auch im html standard widget ?
                          McOnno
                          @liv-in-sky Nein, nur im String widget!
                          Oh, ich sehe gerade, dass der DP "dppVIS" gar nicht da ist, müsste ich den extra anlegen?
                          Bin jetzt bei der Freundin und kann erst am Dienstag weitermachen, melde mich dann...
                          Bestimmt bekommen wir das dann auch so hin, wie es sein soll!
                          • M McOnno
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @mconno ja - der muss angelegt werden - siehe ersten post - erster punkt in der auflistung - typ zeichenkette
                              buchner51
                              ich habe auch interesse diese Tabele in IQontrol darzustellen.
                              Oder gibt es einen ganz anderen Weg?
                              Leider nur mit mäßigem Erfolg.
                              Hat das jemand am laufen und könnte mal ein paar Bilder von den Einstellungen der Kachel schicken, Danke.
                              Das Script hab ich angelegt, auch den einen Datenpunkt als Zeichenkette.
                              Da bin ich mir aber nicht so sicher ob der Rest passt.
                              und schonmal Danke
                              • B buchner51
                                und schonmal Danke
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @buchner51
                                erzeugt das script eine tabelle ?
                                • steht was im log - fehler oder warnng ?
                                • was steht im datenpunkt, nachdem das scipt lief - kannst du den inhalt des dp-tes mal in code tags hier posten ?
                                wie man das in iqontrol einbindet weiß ich nicht - nutze ich schon lange nicht mehr - aber erstmal muss du sicherstellen, dass da eine tabelle im dp ist
                                  @buchner51
                                  buchner51
                                  @liv-in-sky
                                  Hier mal meinen angelegten Datenpunkt:
                                    "common": {
                                      "name": "Datenpunkte.VIS/Blockly.TimeSwitch",
                                      "role": "",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte.VIS/Blockly.TimeSwitch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "binary": true,
                                    "ts": 1710259641380
                                  Im Script laufen folgende Fehler auf:
                                  12.3.2024, 17:09:41.018	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:09:41.127	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:09:41.170	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:09:41.171	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.3.2024, 17:09:41.173	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  12.3.2024, 17:09:41.173	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:09:41.173	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:09:41.173	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                                  12.3.2024, 17:09:41.174	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                                  12.3.2024, 17:10:00.017	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:10:00.020	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:10:00.020	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:10:00.020	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:10:09.318	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:10:09.424	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:10:09.471	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:10:09.472	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.3.2024, 17:10:09.474	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  12.3.2024, 17:10:09.475	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:10:09.475	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:10:09.475	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                                  12.3.2024, 17:10:09.476	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                                  12.3.2024, 17:10:10.643	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:10:10.715	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:10:10.739	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:10:10.740	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.3.2024, 17:10:10.741	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  12.3.2024, 17:10:10.741	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:10:10.742	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:10:10.742	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                                  12.3.2024, 17:10:10.742	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                                  12.3.2024, 17:11:00.014	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:11:00.017	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:11:00.017	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:11:00.017	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:12:00.012	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:12:00.016	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:12:00.017	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:12:00.018	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:13:00.027	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:13:00.033	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:13:00.034	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:13:00.034	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:14:00.010	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:14:00.012	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:14:00.012	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:14:00.012	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:15:00.050	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:15:00.056	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:15:00.056	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:15:00.057	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:16:00.026	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:16:00.034	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:16:00.035	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:16:00.035	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:17:00.024	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:17:00.028	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:17:00.028	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:17:00.029	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:18:00.034	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:18:00.039	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:18:00.041	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:18:00.041	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:19:00.024	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:19:00.029	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:19:00.030	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:19:00.030	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:19:29.723	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:19:29.827	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:19:29.845	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:19:29.845	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.3.2024, 17:19:29.847	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  12.3.2024, 17:19:29.847	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:19:29.847	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:19:29.849	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                                  12.3.2024, 17:19:29.849	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                                  12.3.2024, 17:20:00.028	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:20:00.031	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:20:00.032	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:20:00.032	[error]: javascript.0 (186897)     at Object.<anonymous> (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:261:2)
                                  12.3.2024, 17:20:20.179	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:20:20.299	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:20:20.325	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:20:20.327	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.3.2024, 17:20:20.328	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  12.3.2024, 17:20:20.329	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:20:20.329	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:20:20.329	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                                  12.3.2024, 17:20:20.329	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                                  12.3.2024, 17:20:27.264	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:20:27.374	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:20:27.393	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:20:27.394	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.3.2024, 17:20:27.396	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  12.3.2024, 17:20:27.396	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:20:27.397	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:20:27.397	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                                  12.3.2024, 17:20:27.397	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                                  12.3.2024, 17:20:39.972	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:20:40.036	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:20:40.052	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:20:40.053	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.3.2024, 17:20:40.054	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  12.3.2024, 17:20:40.054	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:20:40.054	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:20:40.055	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                                  12.3.2024, 17:20:40.055	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                                  12.3.2024, 17:20:41.044	[info ]: javascript.0 (186897) Stop script script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:20:41.141	[info ]: javascript.0 (186897) Start javascript script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch
                                  12.3.2024, 17:20:41.157	[warn ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: Object "default.state" does not exist
                                  12.3.2024, 17:20:41.158	[info ]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  12.3.2024, 17:20:41.161	[error]: javascript.0 (186897) script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                  12.3.2024, 17:20:41.162	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:161:64
                                  12.3.2024, 17:20:41.162	[error]: javascript.0 (186897)     at writeHTML (script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:148:33)
                                  12.3.2024, 17:20:41.162	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:264:2
                                  12.3.2024, 17:20:41.162	[error]: javascript.0 (186897)     at script.js.iqontroll.Uhr_Time-Switch:377:3
                                  Ich sehe leider den Fehler nicht.
                                  • B buchner51
                                    @liv-in-sky
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "binary": true,
                                      "ts": 1710259641380
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @buchner51 wieviele zeilen hat das script im editor ?
                                      buchner51
                                      schrieb am zuletzt editiert von buchner51
                                      @liv-in-sky
                                      Das steht auf 366 stimmt nicht auf 365
                                      • B buchner51
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @buchner51
                                        hast du lust, dass wir telefonieren und gleichzeitig anydesk verbindung zu dir herstellen - nutze weder script noch adapter - so könnten wir gemeinsam schauen, ob wir eine lösung finden
                                          @buchner51
                                          buchner51
                                          @liv-in-sky
                                          anydesk? muss bald los das wird eng.
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='iqontrol.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch vis.0 iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let dpVIS="0_userdata.0.Datenpunkte.VIS/Blockly.TimeSwitch"        //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                                           let htmlColorValue="yellow";
                                           let htmlColorDisabled="#868A08"
                                          Das sind ja die ersten Zeilen, ist es richtig das nach dpVis keine Leerzeichen sind?
                                          Auch habe ich werte im Datenpunkt aber mit altem Zeitstempel.
                                          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
