  5. [Gelöst] Lichtsteuerung mit Aldi-Fernbed. (Megos) - Dimmen
blockly
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KlarieK Offline
    KlarieK Offline
    Klarie
    schrieb am zuletzt editiert von Klarie
    Erst einmal ein freundliches "Hallo" in die Runde.
    Ich versuche mich erst ein paar Wochen mit Blockly. Bisher haben mir das Forum und diverse Tutorials über Probleme hinweggeholfen. Jetzt komme ich aber gerade nicht weiter.
    Ich versuche mit dieser Fernbedienung parallel zwei Leuchten zu steuern.
    Was funktioniert:
    • Ein- und Ausschalten
    • schrittweise Dimmen (+/-)
    Es funktioniert nicht:
    • Dimmen (Move) bis zur gewünschten Helligkeit (+/-)
    Als "Starthilfe" habe ich mir ein Blockly zur Ikea Fernbedienung angeschaut und entsprechend abgeändert nachgebaut. Abweichend zum Ikea-Produkt ändern sich bei folgenden Aktionen von den Dimmtasten der Status kurz von false auf true und gleich wieder auf false:
    • kurzer Klick - brightness_step_up /_down
    • Taste halten - brightness_move_up /_down
    • Taste nach halten loslassen - brightness_stop
    Ich wollte es folgendermaßen lösen (die letzten zwei Blöcke):
     <variables>
       <variable type="interval" id="DimUp">DimUp</variable>
       <variable type="interval" id="DimDown">DimDown</variable>
     </variables>
     <block type="on" id="uS%~x0t%?rDRcHu%s$5*" x="-513" y="-1962">
       <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe731408.on</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="jAdrKqOw0IR9SCudU9?:">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="ja}tFN,qtVO+Zp-Y;K;{">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value_var" id="KgxJiZS6RwaHPozl#R{V">
                   <value name="OID">
                     <shadow type="text" id="J`FYi5_*OTE?co{6dS*`">
                       <field name="TEXT"></field>
                     </shadow>
                     <block type="field_oid" id="1x{z%$Q%,cZNm+p);g%S">
                       <field name="oid">zigbee.0.bc33acfffe731408.on</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="#w(~$P%hj33+ciPC]DgZ">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="control" id="p_?Fk?akInkgdP;=%|=k">
               <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe536881.state</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_boolean" id="j5fA050UDjHy/WeV4D+V">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="$)FaNhZ:;~SaB+Le1z?e">
                   <field name="OID">zigbee.0.60a423fffee3bbea.state</field>
                     <block type="logic_boolean" id="dy!|d7r,_sQ5nt(vr08z">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="on" id="ao0/yyxZ$7~Jae$INdZ1">
           <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe731408.off</field>
             <block type="controls_if" id="{HEG$G}nP,C6yjIr#y)X">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="e#9%!#fYM,AJDQlp@=G/">
                   <value name="A">
                     <block type="get_value_var" id="V[,T(Xp!(n**-f-f2Sj.">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text">
                         </shadow>
                         <block type="field_oid" id="QuTHRMXl{i}@{u|0e`C;">
                           <field name="oid">zigbee.0.bc33acfffe731408.off</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id=")m(4t`5b5D;[zskeM;0i">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="control" id="uhU.qr0M_+IFs^?iiVt}">
                     <block type="logic_boolean" id="B.+]/*y:-_ZNYzj0;Q-d">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="zBNH#4,~cn[OG~W0o~e*">
                         <block type="logic_boolean" id="@PjppP3,!J+4{7wd[|xC">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on" id="bMZS^l0V?4n,-~KWl){.">
               <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe731408.brightness_step_up</field>
               <field name="CONDITION">true</field>
                 <block type="control" id="!Hjm{$c@||7P7E$_2LX#">
                   <field name="OID">zigbee.0.60a423fffe536881.brightness</field>
                     <block type="math_constrain" id=":sPDuL_+/,dP+=}g939e">
                         <shadow type="math_number">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="tf=!5oF6_^~6f2j_hC5*">
                           <field name="OP">ADD</field>
                           <value name="A">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="PM5,BOb@s]E`A4AX;i_C">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="8e]FJ8O3y!3JwR=EZvm)">
                               <field name="NUM">5</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="LOW">
                         <shadow type="math_number" id="yg%FEKf!0CJXCVXD7)eH">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="HIGH">
                         <shadow type="math_number" id="L-.uhM[,(y)ztS`6/yw:">
                           <field name="NUM">100</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="cCLZVo_I*DQhZw^N9$CB">
                       <field name="OID">zigbee.0.60a423fffee3bbea.brightness</field>
                         <block type="math_constrain" id="=;OlI@B{Jfu.pB[}Z}p:">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="[?rv`)L}bF,hJU7DVk=O">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="s@+d{?QWB^Y3H98xJH`)">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="$QowC~T:(,.PyQ8tPG1s">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="LOW">
                             <shadow type="math_number" id="%ofo-sDN-M6Tt-|bn$n4">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="HIGH">
                             <shadow type="math_number" id="itL]a.GlDxQTL0,58,~R">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="on" id="4)`iL|uhZe+N|o5W|eFa">
                   <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe731408.brightness_step_down</field>
                     <block type="control" id="km-ijYhUYV?7XTJ5[ajA">
                         <block type="math_constrain" id="Np*{p%e12$aK@`zSJGM@">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id=".N2-xD=(Jn5;[sZ=Kp`,">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="Q})z[@vz6vyyxWk:Uqq?">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="xgU|O-Dub3)gzuhG#8Zb">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="LOW">
                             <shadow type="math_number" id="N!_FzXnoPFQ~zj#s7Md!">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="HIGH">
                             <shadow type="math_number" id="P;ltHEa2?{J;*=|{`6XS">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="ly54K-_c%7B@Nf*vVEjt">
                             <block type="math_constrain" id="B.2|(oASmfr`16F8(PJe">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="DLYS,/=X{wGY:Vi#6hOk">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="Y9qWX9trGEbtSi]K/~$S">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="Old+9W:KLuR0_Lphzm-8">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="LOW">
                                 <shadow type="math_number" id="A71~q@VwmgfX*9]KA8fz">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="HIGH">
                                 <shadow type="math_number" id=",o?}1~@jZ25g`S2c|bmk">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="Rf:-nd6S^?~uPLXz/g!g">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="{%pU.`fz,XepowqeCcX|">
                           <field name="oid">zigbee.0.bc33acfffe731408.brightness_move_up</field>
                         </shadow>
                         <block type="logic_operation" id="$lm2:mE@.9L?bsxi;c`L">
                           <field name="OP">OR</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Q%T2~q--/dkfg[Xbjs%a">
                               <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe731408.brightness_move_up</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="get_value" id="xh!M}2|iU;F:(Ruh#Uo5">
                               <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe731408.brightness_stop</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="^y?IRgToOGRSn+LD/wE6">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="D6o6Dm=;Ai0M%U$sDHC1">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="`,J?%S[K]+BEsSYf8XM7">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="[m!,zvKtdp#)w[9nHE?z">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="timeouts_setinterval" id="jDW$?(%oeN3|{NdazxuZ">
                               <field name="NAME">DimUp</field>
                               <field name="INTERVAL">500</field>
                               <field name="UNIT">ms</field>
                                 <block type="control" id="G,{i?+;w$El`$NQcFJ#Y">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                   <field name="DELAY_MS">200</field>
                                     <block type="math_constrain" id="Sm=JdL#X^%W$R#WnA:fr">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="O{e(J)j|c`7vd:#Kp3AJ">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value" id="bF/KN/-pzYiX@y|.I2l(">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="lB%L:SY7BbJx}VvS^mdi">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="LOW">
                                         <shadow type="math_number" id="LGnQ}W+)t_Da]M,mP:i7">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="HIGH">
                                         <shadow type="math_number" id="kkS+#$jA9QQ@{=1T[DdA">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="FUq8TT@Q.k)f5JG}o5Gi">
                                         <block type="math_constrain" id="83iq0J$=p2IHMr1]lF@p">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="n{t~W=#djs7!$yi@r$#+">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="z*gckGYP:}Pzp`w$UwbG">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="zs!5{NP?8y6m61YAv]yH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="LOW">
                                             <shadow type="math_number" id="y|[BkGcxuXM%n]SqjV@y">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="HIGH">
                                             <shadow type="math_number" id="n2w@9V%PFYkCEF6$5Jbr">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="c5}V=F:6Z,o*dC}lc|i]">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="glHEIRb|iUGgv=ChE@WO">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="LHt?1-7/cLy}$Hhluk`I">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_operation" id="OUwXm*`8~aKW!y!AB5x]">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_boolean" id="rx+wmoMqZQ`zdUk8C;B1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="5KdMQbYJ^F#+;9FQmfL?">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="~!oNgUPKA)3~S{q~p5tb">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="=Q,*z5$qTO=%)|SnXEwG">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="51iVT`J-O,iEkX|8{ebv">
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="~f2u7931+*5lYfsOYPuE">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="}.iNnEjEeA__^)+{RRaw">
                               <field name="oid">zigbee.0.bc33acfffe731408.brightness_move_down</field>
                             </shadow>
                             <block type="logic_operation" id="#jnfU$bovTmxR48fX)bc">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="+A^MYRMPCBi..IAt._r~">
                                   <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe731408.brightness_move_down</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id="a-Qpp,^.y}I~-r53nt}n">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="@*jS/@o:{gcR/a[7uxE5">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="tNC}/{,}L[t`2}]XOF5j">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="`fyBOX/I)Y?%G#]ny=mF">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="Cg0@0ozu2aqPo2m]60Uu">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="timeouts_setinterval" id="f1D7c3b:ncbfB?oEVY?o">
                                   <field name="NAME">DimDown</field>
                                     <block type="control" id="G~aog:5TQ-@D$843vJ8e">
                                         <block type="math_constrain" id="l$0OVIX$E/{uIm*|*Kl-">
                                             <shadow type="math_number" id="jvtU5709h{K[M4wVSUAq">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id=",0JTv*]3gm/o3ux~XCdN">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="Fe7;!X5`.mKe{^|Miuz@">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="m#_WhGb,~%xzH=BL~]/[">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="lx`,0fB8v.Q{(=|J~rIV">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="LOW">
                                             <shadow type="math_number" id="UBwA|^Plh/j-H*Jc)5-x">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="HIGH">
                                             <shadow type="math_number" id="(@5!I2U4-C7WB7mDIl~S">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="f@eT,/H1%FQkFGf3Q~n3">
                                             <block type="math_constrain" id="p|4,ks3LIPrdq}hd9,3`">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="L?M8asOb~vm5PN,qCpJe">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="UgY[hE{~Wk`MSlU!5#fU">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="/gnEsE!~]tx?L;w!i)b8">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="LOW">
                                                 <shadow type="math_number" id="E53sJ=}vypv:M*t)O!3E">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="HIGH">
                                                 <shadow type="math_number" id="Y?}AdZh6~uT{XZ@J|r6J">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="k9(oTuw:83Dg^vJ?qZL_">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="PJ)E48;V`k9D`nJBh|9A">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="rM*jCrjCc-ah2^[w9eNt">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="So+279noY%rfTEssMhY7">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_boolean" id="h1O0Sb6!TQsy[{!J3*;$">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id=")Yiz?QWhfx2kB[bf{xK?">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="Dlc4p?Y.gKcHG3v1mNab">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="]asacxr}S`un%M^)w})g">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="lj)vT]e]sKP/s!7;@u(]">
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Ich freue mich über Lösungsansätze von Euch! 👍
    Viele Grüße
    Klaus "Klarie"
    AsgothianA paul53P K 3 Antworten Letzte Antwort
      Muchul
      Nimm mal anstelle von wurde aktualisiert, größer als.
      Aktualisiert wird ja auch, wenn es wieder auf false geht.
      KlarieK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Muchul
        KlarieK Offline
        KlarieK Offline
        Klarie
        @muchul sagte in Lichtsteuerung mit Aldi-Fernbedienung (Megos) - Dimmen(Move):
        Danke für den Tipp, Muchul.
        Ich werde es heute Nachmittag ausprobieren!
        Aber sind wir da nicht eher bei der Optimierung? Berichtige mich bitte, wenn mein Gedankengang fasch ist, so wird das Script durch den Trigger doch nur häufiger angestoßen - oder? 🤔
        • KlarieK Klarie
          @klarie sagte in Lichtsteuerung mit Aldi-Fernbedienung (Megos) - Dimmen(Move):
          nein - halb so oft!
          größer als vorher trifft bei aus->ein aber nicht bei ein->aus zu.
          Auf Änderung treffen beide Änderungen zu
          • KlarieK Klarie
            Was funktioniert:
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="OID">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="LOW">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="HIGH">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="LOW">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="HIGH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="LOW">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="HIGH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </shadow>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="LOW">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="HIGH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                                 </shadow>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="LOW">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="HIGH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="LOW">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="HIGH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="LOW">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="HIGH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="LOW">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="HIGH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Viele Grüße
            Klaus "Klarie"
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @klarie Sofern du
            • Deine Lampe auch via Zigbee angebunden hast
            • Der Zigbee Adapter mindestens die Version 1.5 hat
            kannst Du die Funktionalität am besten so realisieren:
            • Ein Trigger auf brightness_move_down, grösser als vorher, -> An der Lampe den State brightness_move auf -10
            • Ein Trigger auf brightness_move_up, grösser als vorher, -> An der Lampe den State brightness_move auf 10
            • Ein Trigger auf brightness_stop, grösser als vorher, -> An der Lampe den State brightness_move auf 0
            Wenn das heller oder dunkler werden zu schnell / zu langsam geht die 10 durch eine grössere / kleinere Zahl ersetzen. Wenn der State auf n (oder -n) gesetzt wird dann dimmt der zigbee Adapter in 255/n Sekunden von dunkel auf hell (hell auf dunkel)
            A.
            • KlarieK Klarie
              Was funktioniert:
               <variables>
               </variables>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="LOW">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="HIGH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="LOW">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="HIGH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="LOW">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="HIGH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="LOW">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="HIGH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="LOW">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="HIGH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="LOW">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="HIGH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="LOW">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="HIGH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="LOW">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="HIGH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Viele Grüße
              Klaus "Klarie"
              @klarie sagte: Ich wollte es folgendermaßen lösen (die letzten zwei Blöcke):
              Das funktioniert so nicht. Vorschlag:
               <variables>
               </variables>
               <block type="on" id="uS%~x0t%?rDRcHu%s$5*" x="-384" y="-2087">
                 <field name="CONDITION">gt</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="LOW">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="HIGH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="LOW">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="HIGH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                                       </shadow>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="LOW">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="HIGH">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="LOW">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="HIGH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="LOW">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="HIGH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="LOW">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="HIGH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="LOW">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="HIGH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="LOW">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="HIGH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="CE^(EBx_T;.dFX)-sx+Q">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id=".G{w6o,fu(08Hebp.5Kl">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="H_/J44NqnG9?`LWbPWN`">
                                             <field name="TEXT">zigbee.0.bc33acfffe731408.brightness_stop</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="Q,f}jSlYP/pXtQ?)KnjY">
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="$X{dq%[sn,bVnfVK*e|0">
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Besser noch mit Variable und Funktion:
               <variables>
                 <variable id="?ojY]Sg6xuO!lo{L0h*[">level</variable>
               </variables>
               <block type="on" id="uS%~x0t%?rDRcHu%s$5*" x="-387" y="-1988">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="6T!`vv!t]94Xl:`[l@WS">
                         <field name="VAR" id="?ojY]Sg6xuO!lo{L0h*[">level</field>
                           <block type="get_value_var" id="sz9#m#Jd_V3Z}Tw^n(@l">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="text" id="ocIg=QX]^{1=~h?lSUF,">
                                 <field name="TEXT">zigbee.0.60a423fffe536881.brightness</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               <block type="math_change" id="a:7U9pE{AuoUGBD~ph_*">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="^^kJ^s`^e;?]K$X-ZsJ]">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="9DA~C$1zGQ)Sd`|2Z4=P">
                                     <mutation name="dimmen"></mutation>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                   <block type="math_change" id="27YtVt+%!f@MG%h]jw~J">
                                       <shadow type="math_number" id="P0Orejeg9DD:x@bMhhkI">
                                         <field name="NUM">-5</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="Lj-+jVe._ce?}c6Q4fB{">
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           <block type="math_change" id="}[qEt_-@#QH`wa/|08SH">
                                               <shadow type="math_number" id="2.=f=OA9cii_?bsh9}wd">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="13y=.Xzf!xT(Zv/Dp:9w">
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               <block type="math_change" id="x%/(jXg!;Q38mAw,n~Z,">
                                                   <shadow type="math_number" id="`HMv?vb8m9@!nW-F4LNj">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="@`lUp!?aB,S^Xc(lK(M?">
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defnoreturn" id="z36XbzxqX~V]/M:_qQme" x="-12" y="-1512">
                 <field name="NAME">dimmen</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="variables_set" id="hraiZmv(j3x%F,gkzzT4">
                           <shadow type="math_number" id="|v++LPD~@|)A:%7Vl97m">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="q^*w7Ne.g~47@2lO=HIT">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="LOW">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="HIGH">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           <block type="variables_get" id="-9OAnw[X%z]c|rOT?C36">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               <block type="variables_get" id="_5AC)W7hPnl57aulVSgU">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                nein - halb so oft!
                KlarieK Offline
                KlarieK Offline
                Klarie
                @homoran sagte in Lichtsteuerung mit Aldi-Fernbedienung (Megos) - Dimmen(Move):
                nein - halb so oft!
                So meinte ich das auch 😬
                @asgothian sagte in Lichtsteuerung mit Aldi-Fernbedienung (Megos) - Dimmen(Move):
                Danke!
                Da lag mein Denkfehler. Also für jede Aktion ein extra Block. 👍
                @paul53 sagte in Lichtsteuerung mit Aldi-Fernbedienung (Megos) - Dimmen(Move):
                Das ist ja der umgesetzte Vorschlag von @Asgothian 😳
                @paul53, Du bist echt der Knaller!
                Nicht nur, dass Du ein funktionierendes Script baust, Du optimierst sie auch noch gleich mal nebenbei. Danke, Du hast mir eine Menge Arbeit abgenommen. 😀
                Als nächstes werde ich mich mit den Variablen vertraut machen, um das Blockly von Dir besser zu verstehen.
                Es grüßt der Klaus mit einer funktionierenden Fernbedienung! 🤘
                Danke an alle!
                • AsgothianA Asgothian
                  @klarie Sofern du
                  A.
                  KlarieK Offline
                  KlarieK Offline
                  Klarie
                  @asgothian sagte in [Gelöst] Lichtsteuerung mit Aldi-Fernbed. (Megos) - Dimmen:
                  Das verstehe ich nicht. Wo soll ich n/-n setzen?
                  In den Einstellungen des Leuchtmittels kann ich unter transition_time ein smoothes Ein- und Ausschalten über x Sekunden einstellen...
                  • KlarieK Klarie
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @klarie
                    Das steht doch oben:
                    A.
                    • KlarieK Klarie
                      Was funktioniert:
                       <variables>
                       </variables>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="LOW">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="HIGH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="LOW">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="HIGH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="LOW">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="HIGH">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="LOW">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="HIGH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="LOW">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="HIGH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="LOW">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="HIGH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="LOW">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="HIGH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Viele Grüße
                      Klaus "Klarie"
                      Kuehni84
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuehni84
                      @klarie
                      Dein Post ist zwar schon was älter. Aber mich würde mal interessieren. WIe du die Fernbedienung gekoppelt bekommen hast.
                      Ich habe den ConBee II Stick und finde auch den Schalter, er wird auch in ioBroker angezeigt als Objekt. Jedoch passiert bei Bedienung des Schalters nichs in ioBroker.
                      D.h. ich kann mit den Objekten im ioBroker nicht arbeiten.
                      Hier mal ein Screenshot:
                      • K Kuehni84
                        @klarie
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @kuehni84 sagte in [Gelöst] Lichtsteuerung mit Aldi-Fernbed. (Megos) - Dimmen:
                        Du nutzt das ganze am ConBee mit Phoscon/Deconz.
                        klarie nutz das ganze mit dem Zigbee Adapter.
                        Äpfel und Birnen. Warum du über Phoscon/Deconz keine Nachricht bekommst kann ich nicht sagen.
                        A.
                          A.
                          Kuehni84
                          @asgothian
                          Danke erstmal für die Rückmeldung.
                          Habe gestern erfahren das dresden-elektronik zzt. nicht weiterentwickelt was Geräteunterstützung angeht. Ich kämpfe derzeit zusätzlich noch mit einem Heizthermostat. Nervt mich etwas ab, das da relativ wenig passieren wird in Zukunft.
                          Also der Conbee Stick ist für mich Geschichte. Habe mit heute den Sonoff USB Dongle Plus bestellt.
                          • K Kuehni84
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du kannst den Conbee durchaus mit dem Zigbee Adapter nutzen sofern es stimmt das Dresden-elektronik die Geräteunterstützung auch über die Community aktuell eingestellt hat. Die Unterstützung des Conbee im Zigbee Adapter ist von der Unterstützung in der Phoscon software unabhängig.
                            A.
