  4. [nicht gelöst]Google Home Mini will nicht sprechen
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    Hallo Leute,
    ich versuche gerade meinen Mini im IOBroker einzubinden, aber anscheinend sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Hier meine Einstellungen:
    Mit diesem Blockly wollte ich den Test machen:
    In der Info unter dem Blockly kommt auch immer schön Brav der Text
    EDIT:
    Hier noch die Daten aus dem Log, da komme ich aber mit der error Meldung nicht klar:
    sayit.0	2021-06-05 10:06:00.471	debug	(30682) Duration "Hallo Test": 0
    sayit.0	2021-06-05 10:06:00.470	error	(30682) http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=Hallo%20Test&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10 Cannot get file: <HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;ch
    sayit.0	2021-06-05 10:06:00.025	debug	(30682) Cache File /opt/iobroker/cache/02b51b320cde111850a78713d47771bc.mp3 for "de;Hallo Test" not found
    sayit.0	2021-06-05 10:06:00.024	info	(30682) saying: Hallo Test
    EDIT2:
    Oder liegt es daran, mein IOBroker System liegt in einem Proxmox-Container auf meinem NUCDurchgestrichen
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @torsten_mg ich kann dir nicht helfen. Ich kann nur sagen, dass meine Google Homes neuerdings nicht mehr funktionieren. Ich habe s auch auf NUC und proxmox laufen, das war nie ein Problem.
    Ich habe auch chromecast und sayit Adapter installiert. Ich glaube sayit müsste auch alleine funktionieren. Bei mir sehen die Einstellungen und der Fehler so aus (habe mit paar xxx überschrieben):
    sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	</BODY></HTML>
    sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	<A HREF="https://www.google.com/sorry/index?continue=https://translate.google.com/translate_tts%3Fie%3DUTF-8%26client%3Dtw-ob%xxxxxxxxxxtob%3Dtrue&amp;q=xxxxxxx
    sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	The document has moved
    sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	<H1>302 Moved</H1>
    sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	<TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
    sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	Cannot get file: <HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
    sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	(14410) http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=xxxxxxxxxxn=4
    sayit.0	2021-06-06 11:03:37.414	info	(14410) saying: test
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      google, sowie sayit funktioniert bei mir, verwende allerdings AWS polly
      stelle ich allerdings auf google deutsch um, kommt nicht testansage, sondern die letzte Meldung meines Wetterscripts, belasse ich es auf standard, funktioniert die Ansage sowie auch kein Fehler im Log, beim umstellen auf google deutsch erscheint die selbe Meldung im Log wie bei @lobomau
      zu den Einstellungen für Chromecast,
      ich habe gar kein Gerät manuell zugefügt, da es automatisch angelegt wurde
      10f025bc-cb39-41f3-914e-ec0f9000b132-grafik.png 5de96fc0-de4b-4597-86d9-d86ce23397f7-grafik.png
        Torsten_MG
        @crunchip sagte in Google Home Mini will nicht sprechen:
        Stelle ich mein Blockly so ein wie deins, dann kommt im Log folgende Meldung
        • T Torsten_MG
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @torsten_mg Aws polly muss aber installiert/eingerichtet sein um es zu verwenden
            Torsten_MG
            Wo mache ich das?
            • T Torsten_MG
              Wo mache ich das?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @torsten_mg
              steht in der Beschreibung der sayit Instanz
              Amazon Web Services Polly:
              To use AWS Polly voices you need to create access key and secret key here. The Amazon documentation can you find here.
                Torsten_MG
                schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                @torsten_mg
                Was muß ich denn bei AWS Region eintragen?
                Habe da jetzt
                eu-central-1
                eingetragen.
                Jetzt kommt wegen der Region keine Fehlermeldung im mehr, dafür aber andere
                sayit.0	2021-06-06 14:19:00.029	debug	(6280) Duration "Hallo": 0
                sayit.0	2021-06-06 14:19:00.028	error	(6280) Error: permissionError
                sayit.0	2021-06-06 14:19:00.027	warn	(6280) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
                sayit.0	2021-06-06 14:19:00.023	info	(6280) saying: Hallo
                • T Torsten_MG
                  @torsten_mg
                  Habe da jetzt
                  eu-central-1
                  eingetragen.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @torsten_mg sagte in Google Home Mini will nicht sprechen:
                  eu-central-1
                  eu-west-1
                  mach mal iobroker fix
                    eu-central-1
                    eu-west-1
                    Torsten_MG
                    eu-central-1
                    eu-west-1
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    EDIT:
                    In
                    sayit.0.tts.mp3
                    steht
                    http://192.168.178.52:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                    Ist das Richtig?
                    • T Torsten_MG
                      eu-central-1
                      eu-west-1
                      EDIT:
                      In
                      sayit.0.tts.mp3
                      steht
                      Ist das Richtig?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Ist das Richtig?
                      ja
                        Torsten_MG
                        @crunchip
                        Muss hier vielleicht noch was angepasst werden?
                        • T Torsten_MG
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @torsten_mg da muss nichts geändert werden, allerdings sollte da nicht deine IP des Rechners rein, sondern auf alle gehört werden, also 0.0.0.0
                          geht denn die Ansage https://forum.iobroker.net/post/638943, immer noch nicht?
                            Torsten_MG
                            Nein, bekomme jetzt immer folgende Meldungen im Log
                            sayit.0	2021-06-06 18:49:00.020	debug	(8581) Duration "Hallo": 0
                            sayit.0	2021-06-06 18:49:00.019	error	(8581) Error: permissionError
                            sayit.0	2021-06-06 18:49:00.018	warn	(8581) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
                            sayit.0	2021-06-06 18:49:00.014	info	(8581) saying: Hallo
                            • T Torsten_MG
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @torsten_mg hast du denn iobroker fix ausgeführt? bzw wenn das nicht funktioniert, kontrolliere mal folgendes,
                              bei sayit.0.tts.mp3, rechts auf den Bleistift, sollte so aussehen
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                Torsten_MG
                                Ja =>
                                https://forum.iobroker.net/topic/45561/google-home-mini-will-nicht-sprechen/10?_=1623001870355
                                Vor dem EDIT
                                • T Torsten_MG
                                  Ja =>
                                  Vor dem EDIT
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @torsten_mg vergleiche den screen, mach mal den Haken rein (Jeder schreiben)
                                    Torsten_MG
                                    So sieht es bei mir aus
                                    • T Torsten_MG
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @torsten_mg ok, setzt mal den Haken jeder schreiben und teste nochmal
                                        Torsten_MG
                                        Es Spricht!!
                                        Danke, das wars!!!
                                        • T Torsten_MG
                                          Es Spricht!!
                                          Danke, das wars!!!
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          Sehr schön... hab auch auf AWS Polly geändert. Wenn man es schon laufen hatte ist das schnell gemacht. Auch gut, dass ihr die Region-Einstellung angegeben hattet ;-)
                                          Edit.: zu früh gefreut? Ich habe einen error im log. Live vor Ort konnte ich noch nicht testen.
                                          sayit.1	2021-06-07 12:54:08.758	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                          sayit.1	2021-06-07 12:54:08.754	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                          sayit.1	2021-06-07 12:54:08.748	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                          sayit.1	2021-06-07 12:54:03.516	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                          sayit.1	2021-06-07 12:54:03.296	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                          sayit.1	2021-06-07 12:54:03.286	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                          • Slave: Pi4
