  4. [nicht gelöst]Google Home Mini will nicht sprechen
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    Hallo Leute,
    ich versuche gerade meinen Mini im IOBroker einzubinden, aber anscheinend sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Hier meine Einstellungen:
    Mit diesem Blockly wollte ich den Test machen:
    In der Info unter dem Blockly kommt auch immer schön Brav der Text
    EDIT:
    Hier noch die Daten aus dem Log, da komme ich aber mit der error Meldung nicht klar:
    sayit.0	2021-06-05 10:06:00.471	debug	(30682) Duration "Hallo Test": 0
    sayit.0	2021-06-05 10:06:00.470	error	(30682) http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=Hallo%20Test&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10 Cannot get file: <HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;ch
    sayit.0	2021-06-05 10:06:00.025	debug	(30682) Cache File /opt/iobroker/cache/02b51b320cde111850a78713d47771bc.mp3 for "de;Hallo Test" not found
    sayit.0	2021-06-05 10:06:00.024	info	(30682) saying: Hallo Test
    EDIT2:
    Oder liegt es daran, mein IOBroker System liegt in einem Proxmox-Container auf meinem NUCDurchgestrichen
    • T Torsten_MG
      Hallo Leute,
      EDIT:
      EDIT2:
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @torsten_mg ich kann dir nicht helfen. Ich kann nur sagen, dass meine Google Homes neuerdings nicht mehr funktionieren. Ich habe s auch auf NUC und proxmox laufen, das war nie ein Problem.
      Ich habe auch chromecast und sayit Adapter installiert. Ich glaube sayit müsste auch alleine funktionieren. Bei mir sehen die Einstellungen und der Fehler so aus (habe mit paar xxx überschrieben):
      sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	</BODY></HTML>
      sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	<A HREF="https://www.google.com/sorry/index?continue=https://translate.google.com/translate_tts%3Fie%3DUTF-8%26client%3Dtw-ob%xxxxxxxxxxtob%3Dtrue&amp;q=xxxxxxx
      sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	The document has moved
      sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	<H1>302 Moved</H1>
      sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	<TITLE>302 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
      sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	Cannot get file: <HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
      sayit.0	2021-06-06 11:03:37.796	error	(14410) http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=xxxxxxxxxxn=4
      sayit.0	2021-06-06 11:03:37.414	info	(14410) saying: test
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        google, sowie sayit funktioniert bei mir, verwende allerdings AWS polly
        stelle ich allerdings auf google deutsch um, kommt nicht testansage, sondern die letzte Meldung meines Wetterscripts, belasse ich es auf standard, funktioniert die Ansage sowie auch kein Fehler im Log, beim umstellen auf google deutsch erscheint die selbe Meldung im Log wie bei @lobomau
        zu den Einstellungen für Chromecast,
        ich habe gar kein Gerät manuell zugefügt, da es automatisch angelegt wurde
        10f025bc-cb39-41f3-914e-ec0f9000b132-grafik.png 5de96fc0-de4b-4597-86d9-d86ce23397f7-grafik.png
          Torsten_MG
          @crunchip sagte in Google Home Mini will nicht sprechen:
          Stelle ich mein Blockly so ein wie deins, dann kommt im Log folgende Meldung
          • T Torsten_MG
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @torsten_mg Aws polly muss aber installiert/eingerichtet sein um es zu verwenden
              Torsten_MG
              Wo mache ich das?
              • T Torsten_MG
                Wo mache ich das?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @torsten_mg
                steht in der Beschreibung der sayit Instanz
                Amazon Web Services Polly:
                To use AWS Polly voices you need to create access key and secret key here. The Amazon documentation can you find here.
                  Torsten_MG
                  @torsten_mg
                  Was muß ich denn bei AWS Region eintragen?
                  Habe da jetzt
                  eu-central-1
                  eingetragen.
                  Jetzt kommt wegen der Region keine Fehlermeldung im mehr, dafür aber andere
                  sayit.0	2021-06-06 14:19:00.029	debug	(6280) Duration "Hallo": 0
                  sayit.0	2021-06-06 14:19:00.028	error	(6280) Error: permissionError
                  sayit.0	2021-06-06 14:19:00.027	warn	(6280) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
                  sayit.0	2021-06-06 14:19:00.023	info	(6280) saying: Hallo
                  • T Torsten_MG
                    @torsten_mg
                    Habe da jetzt
                    eu-central-1
                    eingetragen.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @torsten_mg sagte in Google Home Mini will nicht sprechen:
                    eu-central-1
                    eu-west-1
                    mach mal iobroker fix
                      eu-central-1
                      eu-west-1
                      Torsten_MG
                      eu-central-1
                      eu-west-1
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      EDIT:
                      In
                      sayit.0.tts.mp3
                      steht
                      http://192.168.178.52:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      Ist das Richtig?
                      • T Torsten_MG
                        eu-central-1
                        eu-west-1
                        EDIT:
                        In
                        sayit.0.tts.mp3
                        steht
                        Ist das Richtig?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Ist das Richtig?
                        ja
                          Torsten_MG
                          @crunchip
                          Muss hier vielleicht noch was angepasst werden?
                          • T Torsten_MG
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @torsten_mg da muss nichts geändert werden, allerdings sollte da nicht deine IP des Rechners rein, sondern auf alle gehört werden, also 0.0.0.0
                            geht denn die Ansage https://forum.iobroker.net/post/638943, immer noch nicht?
                              Torsten_MG
                              Nein, bekomme jetzt immer folgende Meldungen im Log
                              sayit.0	2021-06-06 18:49:00.020	debug	(8581) Duration "Hallo": 0
                              sayit.0	2021-06-06 18:49:00.019	error	(8581) Error: permissionError
                              sayit.0	2021-06-06 18:49:00.018	warn	(8581) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
                              sayit.0	2021-06-06 18:49:00.014	info	(8581) saying: Hallo
                              • T Torsten_MG
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @torsten_mg hast du denn iobroker fix ausgeführt? bzw wenn das nicht funktioniert, kontrolliere mal folgendes,
                                bei sayit.0.tts.mp3, rechts auf den Bleistift, sollte so aussehen
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Torsten_MG
                                  Ja =>
                                  https://forum.iobroker.net/topic/45561/google-home-mini-will-nicht-sprechen/10?_=1623001870355
                                  Vor dem EDIT
                                  • T Torsten_MG
                                    Ja =>
                                    Vor dem EDIT
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @torsten_mg vergleiche den screen, mach mal den Haken rein (Jeder schreiben)
                                      Torsten_MG
                                      So sieht es bei mir aus
                                      • T Torsten_MG
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @torsten_mg ok, setzt mal den Haken jeder schreiben und teste nochmal
                                          Torsten_MG
                                          Es Spricht!!
                                          Danke, das wars!!!
