  4. [nicht gelöst]Google Home Mini will nicht sprechen
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @torsten_mg Aws polly muss aber installiert/eingerichtet sein um es zu verwenden
    Torsten_MG
    @crunchip sagte in Google Home Mini will nicht sprechen:
    Wo mache ich das?
    • T Torsten_MG
      Wo mache ich das?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @torsten_mg
      steht in der Beschreibung der sayit Instanz
      Amazon Web Services Polly:
      To use AWS Polly voices you need to create access key and secret key here. The Amazon documentation can you find here.
        Torsten_MG
        schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
        @torsten_mg
        Was muß ich denn bei AWS Region eintragen?
        Habe da jetzt
        eu-central-1
        eingetragen.
        Jetzt kommt wegen der Region keine Fehlermeldung im mehr, dafür aber andere
        sayit.0	2021-06-06 14:19:00.029	debug	(6280) Duration "Hallo": 0
        sayit.0	2021-06-06 14:19:00.028	error	(6280) Error: permissionError
        sayit.0	2021-06-06 14:19:00.027	warn	(6280) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
        sayit.0	2021-06-06 14:19:00.023	info	(6280) saying: Hallo
        • T Torsten_MG
          @torsten_mg
          Habe da jetzt
          eu-central-1
          eingetragen.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @torsten_mg sagte in Google Home Mini will nicht sprechen:
          eu-central-1
          eu-west-1
          mach mal iobroker fix
            eu-central-1
            eu-west-1
            Torsten_MG
            eu-central-1
            eu-west-1
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            EDIT:
            In
            sayit.0.tts.mp3
            steht
            http://192.168.178.52:8082/state/sayit.0.tts.mp3
            Ist das Richtig?
            • T Torsten_MG
              eu-central-1
              eu-west-1
              EDIT:
              In
              sayit.0.tts.mp3
              steht
              Ist das Richtig?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Ist das Richtig?
              ja
                Torsten_MG
                @crunchip
                Muss hier vielleicht noch was angepasst werden?
                • T Torsten_MG
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @torsten_mg da muss nichts geändert werden, allerdings sollte da nicht deine IP des Rechners rein, sondern auf alle gehört werden, also 0.0.0.0
                  geht denn die Ansage https://forum.iobroker.net/post/638943, immer noch nicht?
                    Torsten_MG
                    Nein, bekomme jetzt immer folgende Meldungen im Log
                    sayit.0	2021-06-06 18:49:00.020	debug	(8581) Duration "Hallo": 0
                    sayit.0	2021-06-06 18:49:00.019	error	(8581) Error: permissionError
                    sayit.0	2021-06-06 18:49:00.018	warn	(8581) Permission error for user "system.user.admin" on "sayit.0.tts.mp3": setState
                    sayit.0	2021-06-06 18:49:00.014	info	(8581) saying: Hallo
                    • T Torsten_MG
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @torsten_mg hast du denn iobroker fix ausgeführt? bzw wenn das nicht funktioniert, kontrolliere mal folgendes,
                      bei sayit.0.tts.mp3, rechts auf den Bleistift, sollte so aussehen
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        Torsten_MG
                        Ja =>
                        https://forum.iobroker.net/topic/45561/google-home-mini-will-nicht-sprechen/10?_=1623001870355
                        Vor dem EDIT
                        • T Torsten_MG
                          Ja =>
                          Vor dem EDIT
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @torsten_mg vergleiche den screen, mach mal den Haken rein (Jeder schreiben)
                            Torsten_MG
                            So sieht es bei mir aus
                            • T Torsten_MG
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @torsten_mg ok, setzt mal den Haken jeder schreiben und teste nochmal
                                Torsten_MG
                                Es Spricht!!
                                Danke, das wars!!!
                                • T Torsten_MG
                                  Es Spricht!!
                                  Danke, das wars!!!
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  Sehr schön... hab auch auf AWS Polly geändert. Wenn man es schon laufen hatte ist das schnell gemacht. Auch gut, dass ihr die Region-Einstellung angegeben hattet ;-)
                                  Edit.: zu früh gefreut? Ich habe einen error im log. Live vor Ort konnte ich noch nicht testen.
                                  sayit.1	2021-06-07 12:54:08.758	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                  sayit.1	2021-06-07 12:54:08.754	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                  sayit.1	2021-06-07 12:54:08.748	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                  sayit.1	2021-06-07 12:54:03.516	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                  sayit.1	2021-06-07 12:54:03.296	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                  sayit.1	2021-06-07 12:54:03.286	error	(850) Error: dns service error: unknown
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                    Torsten_MG
                                    Seit heute ist die Chromecast Instanze auf Rot, obwohl ich nichts geändert habe.
                                    Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                    • T Torsten_MG
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @torsten_mg nein, kann ich nichts zu sagen, nur, dass es bei mir weiterhin mit Google Home und Google Home Mini funktioniert.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        Torsten_MG
                                        @lobomau
                                        Stand gestern:
                                        Problem mittlerweile gefunden. Es liegt an meinem 1&1-TV-Stick.
                                        Stick vom Strom genommen, Adapter neu gestartet, Adapter ist grün. Stick eingeschaltet, Adapter bleibt grün.
                                        Heute Nachmittag festgestellt, Adapter wieder rot, Adapter "neu geladen" Adapter ist und bleibt grün
                                        • T Torsten_MG
                                          @lobomau
                                          Stand gestern:
                                          Torsten_MG
                                          Das war es dann wohl. Wieder das Problem das er nicht Grün bleibt. Wechselt jetzt immer hin und her.
                                          Wie kann ich den Stick komplett herausnehmen?
