  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.3k Aufrufe 74 Beobachtet
    anno171986
    schrieb am zuletzt editiert von anno171986
    #379
    Update:
    habe gerade gesehen dass da doch ein Unterschied zwischen "configured" und "adapter" war, den ich vorher nicht gesehen habe. Habe die "Pan ID" auf 6755 geändert und jetzt scheint es zu funktionierern: Adapter ist grün und Geräte scheinen auch alle wieder da zu sein.
    Ich bin jetzt zu hause und bekomme das Problem leider nicht gelöst. Ein neustart des Adapters bringt folgendene Fehler:
    zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.733	error	(5518) Error herdsman start
    zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.732	error	(5518) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.730	error	(5518) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.432	info	(5518) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#b66b009282423ca38e8b7e3d66a91a99afb794af
    zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.408	info	(5518) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-06-04 20:47:02.406	info	(5518) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.405	error	(5518) Error herdsman start
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.404	error	(5518) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.403	error	(5518) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.401	error	(5518) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.400	error	(5518) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.400	error	(5518) Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.399	error	(5518) - Channel List: configured=11, adapter=11
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.398	error	(5518) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.397	error	(5518) - Extended PAN ID: configured=00124b001940bcc7, adapter=00124b001940bcc7
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.396	error	(5518) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
    zigbee.0	2021-06-04 20:46:52.395	error	(5518) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    Kann mir jemand sagen welche Einstellungen er da miteinander vergleicht?
    Jedes Mal wenn ich die Einstellungen der Instanz öffne kommt.
    You need save and run adapter before pairing!
    und wenn ich dann was einstelle und auf speichern klicke kommt:
    Bitte bestätigen
    Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?
    • Robi1010MDR Offline
      Robi1010MDR Offline
      Robi1010MD
      #380
      Guten Morgen,
      ich habe mir einen Sensor bestellt, der aktuell unter Tuya TS0201 läuft, jedoch keine Werte übermittelt.
      Muss ich dafür einen Converter installieren oder ist das Gerät noch nicht erfasst?
      So sieht das Gerät im Adapter aus.
      Ich wünsche ein schönes Wochenende!
      • Robi1010MDR Robi1010MD
        Guten Morgen,
        swisswn
        #381
        @robi1010md sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Guten Morgen,
        @Robi1010MD
        Habe das selbe Problem. Gibt aber bereits eine thread dazu.
        https://forum.iobroker.net/topic/44921/zigbee-device-erkannt-aber-ohne-funktion.
        Gruss Roger
        • arteckA arteck
          @anno171986 bei dir scheint der adapter nicht richtig installier zu sein..
          installier nochmal drüber von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          @bjoern77
          adapter stopp
          dann
          rm /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
          adapter starten
          Bjoern77B Offline
          Bjoern77B Offline
          Bjoern77
          schrieb am zuletzt editiert von Bjoern77
          #382
          @arteck
          Moin
          Danke für den Versuch:
          Hat leider nicht geholfen. Nun passiert das nach Adapterstart:
          2021-06-05 10:10:07.199 - info: zigbee.0 (15789) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-06-05 10:10:07.306 - info: zigbee.0 (15789) Starting Zigbee npm ...
          2021-06-05 10:10:07.619 - info: zigbee.0 (15789) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#b66b009282423ca38e8b7e3d66a91a99afb794af
          2021-06-05 10:10:09.229 - info: javascript.0 (872) script.js.Steckdosen.Waschmaschine_V2: Einschaltung nicht bestätigt
          2021-06-05 10:10:14.096 - error: zigbee.0 (15789) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning failed - panId collision detected (expected=6754, actual=6755)"
          2021-06-05 10:10:14.098 - error: zigbee.0 (15789) Failed to start Zigbee
          2021-06-05 10:10:14.099 - error: zigbee.0 (15789) Error herdsman start
          2021-06-05 10:10:24.102 - info: zigbee.0 (15789) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-06-05 10:10:24.104 - info: zigbee.0 (15789) Starting Zigbee npm ...
          2021-06-05 10:10:24.143 - info: zigbee.0 (15789) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#b66b009282423ca38e8b7e3d66a91a99afb794af
          2021-06-05 10:10:24.322 - error: zigbee.0 (15789) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2021-06-05 10:10:24.322 - error: zigbee.0 (15789) Failed to start Zigbee
          2021-06-05 10:10:24.323 - error: zigbee.0 (15789) Error herdsman start
          2021-06-05 10:10:39.472 - info: javascript.0 (872) script.js.Steckdosen.Waschmaschine_V2: Waschmaschine Eingeschaltet?
          Any idea?
          Ich bin jetzt zurück auf 1.4.1 und es sind alle Geräte weg. Nur der Coordinator ist noch da.
          Hat jemand ne Idee, wie ich die wieder bekomme ausser alle neu anlernen (36 Geräte)
          Kann ich irgendein Backup zurückspielen?
          Bitte Bitte
          Vielen Dank und Gruß
          Björn
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Bjoern77B Bjoern77
            @arteck
            Moin
            Any idea?
            Bitte Bitte
            Björn
            eMd
            #383
            @bjoern77
            Wenn du ein Backup gemacht hast kannst du auch eines zurück spielen... Backitup Adapter wäre meine Empfehlung.
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
            • A anno171986
              Update:
              Bitte bestätigen
              Marcus007
              #384
              @anno171986
              Danke, dein Hinweis mit der Pan ID hat mir sehr geholfen.
              Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
              Nochmals Danke.
              Marcus
              • K Kueppert
                @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                zigbee-herdsman
                Gemäß der Datei /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json:
                "_from": "zigbee-herdsman@0.13.107"
                und gem. /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json:
                "_from": "zigbee-herdsman-converters@14.0.162"
                Kueppert
                #385
                @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                zigbee-herdsman
                @Asgothian @arteck habt ihr ggf noch eine Idee, was ich ausprobieren könnte, um wieder neue Geräte angelernt zu bekommen? Bin für alle Schandtaten zu haben. Danke euch :)
                • E eMd
                  @bjoern77
                  MfG
                  eMd
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77
                  #386
                  @emd
                  Moin
                  Danke, Backitup hats hinbekommen.
                  Allerdings bin ich kein Stück weiter. Halt immernoch auf 1.4.1.
                  Was kann ich noch testen, bei diesen Fehlern?
                  Wie und wo tauscht man die PAN ID?
                  Danke und Gruß
                  Björn
                  • Bjoern77B Offline
                    Bjoern77B Offline
                    Bjoern77
                    #387
                    @bjoern77
                    Moin
                    Für ähnlich blinde wie mich: Die Panel ID lässt sich nur ändern, wenn der Adapter gestoppt ist!!! 👓
                    Björn
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @bjoern77
                      Moin
                      Björn
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      #388
                      @arteck
                      Nachdem du mir meine Installation wieder ans Laufen gebracht hast, funktionierten wieder alle angelernten Geräte wie zuvor. Nun wollte ich die ersten OSRAM lightify Lampen von HUE nach dem ZigBee-Adapter umziehen. Leider bloß Frust auf ganzer Linie.
                      Ich habe sowohl eine OSRAM Surface als auch eine OSRAM RGB versucht in ZigBee einzubinden. Selbst verständlich habe ich beide Lampen, um Unwägbarkeiten auszuschließen, zunächst einmal sauber zurückgesetzt.
                      Geschieht beim Anlernen der Surface gar nichts, so wird mir beim Versuch, die RGB anzulernen die Meldung "Interview startet" angezeigt. Leider war's das, die Lampe erscheint nicht in den angelernten Geräten.
                      Mache nun ich noch etwas falsch oder stimmt mit dem ZigBee-Adapter (Version 1.5.6) noch etwas nicht.
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L legro
                        @arteck
                        Kueppert
                        #389
                        @legro Ich hab in der Vergangenheit auch viel Osram gehabt. Die sind zickig...hab bis zu 10ß Versuche benötigt, diese Teile anzulernen. Bin dann doch auf Tint und Phillips gewechselt und hab Osram komplett ersetzt (auch die Plugs)...
                        • K Kueppert
                          legro
                          #390
                          @kueppert
                          Das mag schon sein, dass die OSRAM lightify rumzicken, sie aber deshalb in die Mülltonne ein zubauen ist mir schlicht ein zu teures Vergnügen.😟
                          Diese Lampen sind - wenn ich mich recht entsinne - so ziemlich die ersten Geräte, die in den ZigBee-Adpater eingebunden wurden. Mithin sollte genug Erfahrung vorhanden sein, diese Dinger doch (noch) ans Laufen zu bekommen.
                          • L legro
                            @arteck
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #391
                            @legro auf welchem Kanal läuft dein zigbee Adapter ?
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              legro
                              #392
                              @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                              Auf Kanal 11.
                              Nun habe ich den ganzen Tag immer wieder einmal versucht drei verschiedene OSRAM lightify anzulernen. Hierzu gehörten A60 CLEAR, A60 classic, RGB. Nichts tat sich.
                              Als ich mich nun daran machte, die Kanalnummer auszulesen, fand ich ein 'unbekanntes Gerät'. Leider vermochte ich nicht festzustellen, welche der drei Lampen ggf. zu diesem Eintrag gehören.
                              Nun wollte ich diesen Eintrag löschen, aber wie geht das? Wenn ich mich recht erinnere, war das Icon zum Löschen auf der Rückseite der Kachel, aber die sehe ich ja nicht mehr unter Safari.
                                legro
                                #393
                                @asgothian
                                NACHTRAG ..
                                Ermutigt durch den toten Eintrag im ZigBee-Adapter habe ich nun mittels meines alten Windows-PCs es geschafft, den toten Eintrag zu löschen. Unter dem M$ InternetExplorer konnte ich die Kacheln umdrehen und so hatte ich Zugriff auf das Icon zum Löschen.
                                Mutig versuchte ich nun, die Lampen A60W classic und A60 CLEAR anzulernen. Nach einigem Hin und Her und jeweils zwei Versuchen gelang es schließlich beide Lampen anzulernen.
                                Warum in all den Stunden zuvor der ZigBee-Adapter einfach nicht dazu zu bewegen war, die Lampen anzulernen, bleibt mir ein Rätsel. Ich habe definitiv nichts anders gemacht als zuvor.
                                Nun werde ich versuchen auch noch die RGB Lampe anzulernen.
                                • ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  #394
                                  Hallo Freunde,
                                  was ist das denn wieder für ein Mist. Da macht man ein Update von 1.4 auf die 1.5.6 und nix.
                                  Was soll ich sagen Adapter ist grün alles funktioniert man kann sich nicht mal aufregen so ein Sch..... .😊
                                  Danke für die tolle Arbeit. Auch den anderen freundlichen Helfern hier möchte ich auch noch mal Danke sagen.
                                  Weiter so.👍
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  amg_666A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ostseereiterO ostseereiter
                                    Hallo Freunde,
                                    Weiter so.👍
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #395
                                    @ostseereiter da musst du ein issue auf github aufmachen, die sollen da mal wieder ordentlich Fehler einbauen :-)
                                      Hallo Freunde,
                                      Weiter so.👍
                                      eMd
                                      #396
                                      @ostseereiter
                                      Geht auch das Starten von Pairing Modus? 😉
                                      arteckA ostseereiterO K 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • E eMd
                                        @ostseereiter
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #397
                                        @emd warum soll der nicht gehen ?
                                        • arteckA arteck
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #398
                                          @arteck geht bei mir zB nicht - meine bei eMd wars auch so
                                          Nachtrag: jup, Kommentar von ihm vom 4. Juni 2021, 09:11
