  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • C checkitout
    @hartwigm
    ja Schnitthöhe und Scheinwerfer habe ich auch noch nicht geschafft ,
    aber das wird sicher eine "mower.action" sein,
    da bei mir die "stop bei Regen Funktion" nicht laufen will hab ich ein kleines Blockly mit dem Regensensor mit der mower.action gebastelt - funktioniert sehr gut.
    LG C
    A
    A
    Andy200877
    #197
    @checkitout sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
    @hartwigm
    LG C
    Das Blockly-Script ist ja relativ easy. Aber wie hast du es geregelt, das wenn es aufgehört hat zu regnen, der mäher wieder sein normales tagesprogramm aufnimmt ?
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    • C checkitout
      @hartwigm
      LG C
      greyhoundG
      greyhoundG
      greyhound
      #198
      @checkitout
      Schnitthöhe und Scheinwerfer wirst du über die hier genutzte API nicht steuern können, Husqvarna bietet es nicht an.
      ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
      greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
      • greyhoundG greyhound
        @checkitout
        greyhoundG
        greyhoundG
        greyhound
        #199
        Ich bin dabei, für diese "alte" API doch noch eine neue Version vorzubereiten. U. a. habe ich auch das Handling mit dem Regensensor geändert. Kann es leider nicht real testen, da ich feststellen musste, dass mein Hometic Funk-Regensensor nur noch sporadisch arbeitet, kurzes putzen hat nicht geholfen.
          greyhoundG
          greyhoundG
          greyhound
          #200
          Die aktuelle Version sollte es tun, leider ist der Code zum Teil so veraltet (request, callback), dass auf travis die Checks nicht durchlaufen.
          Wer will kann die Version testen, werde mich jetzt mehr auf die neue Version unter Typescript konzentrieren und dort die alte API integrieren.
          EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
            EnduranceE
            EnduranceE
            Endurance
            #201
            Adapter läuft bei mir soweit, nur die Statistik daten bekomme ich nicht, alles auf 0:
            und folgende Warnung hab ich im Log, keine Ahnung ob das zusammenhängt:
            • EnduranceE Endurance
              A
              A
              Andy200877
              #202
              Besteht irgendwie noch die Möglichkeit, den Fahrweg wie in der App darzustellen ? Ja ich kenne das Problem bei google mit dem api key. Evtl. Könnte man ja ein screenshot des Grundstücks als image nehmen und die positionen / linien darüber legen...
                Danke für die Rückmeldung. Für mich auch wichtig, wenn er sich festgefahren hat (Nachbarn informieren) oder der Regensensor anschlägt.
                Wohne über 200 km vom Einsatzort entfernt und da "zählt" jede Info.
                GH
                Dominic ReberD
                Dominic ReberD
                Dominic Reber
                schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
                #203
                Hallo zusammen
                Habe einen Automower 420 und versuche den jetzt einzubinden in IoBroker.
                Funktioniert soweit auch, er hat alle States generiert und zeigt vernünftige Werte an.
                Wenn ich jetzt mit action = 1 ihn rausschicke, geht auch das, aber komischerweise krieg ich bei den Werten sonst kein Update.
                Hab eingestellt, dass er alle 10 Sekunden updaten soll, aber husq-automower.0.mower.http_request_count_day geht nur sporadisch rauf - ich geh mal davon aus, dass der dann alle 10 Sekunden um 1 hochgehen sollte?
                Wenn ich den Adapter neustarte, dann holt er ein Update und geht dort auch hoch.
                Hab auch action = 92 gesetzt, aber da passiert auch nichts.
                Mit action = 9 müsste man eine Einzelabfrage machen können, richtig?
                Log zeigt nichts an. und husq-automower.0.mower.http_request_count_day_error zeigt 0 und husq-automower.0.mower.http_request_count_day_success den gleichen wert wie request_count_day.
                Also funktionieren täte es, aber die requests werden nicht gemacht irgendwie.
                Einer eine Idee?
                Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
                • Dominic ReberD Dominic Reber
                  Hallo zusammen
                  Einer eine Idee?
                  Dominic ReberD
                  Dominic ReberD
                  Dominic Reber
                  #204
                  @dominic-reber
                  Bei mir scheint der Scheduler nicht so zu wollen wie ich. Hab mir jetzt selbst ein Skript gemacht:
                  var path ='husq-automower.0.mower.action';
                  var cron = ' */1 * * * * ';
                  var checkEachXSeconds = 1;
                  var Crontst = schedule(cron, function () {
                      console.debug('Cron started');
                      var i = 1;
                      CheckHusqvarna(i);
                  function CheckHusqvarna(i){
                      console.debug('Checking (' + i + ')');
                      setState(path,91);
                      sleep(100);
                      setState(path,9);
                      if( i < (60 / checkEachXSeconds)){
                          i +=1;
                          setTimeout(() =>CheckHusqvarna(i),checkEachXSeconds * 1000);
                  So wird der Status jede Sekunde (setze es ev. etwas runter auf 5 Sekunden) abgefragt.
                  Ich muss dabei jeweils 91 senden, denn er sagt bei mir, dass der Scheduler läuft (aber der gibt mir keine werte zurück).
                  Also 91 und dann 9 und dann ruft er korrekt ab.
                  Cron wird jede Minute ausgeführt und dann die Funktion 60 / anzahl sekunden ausgeführt.
                  D greyhoundG 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dominic-reber
                        var i = 1;
                        CheckHusqvarna(i);
                        setState(path,91);
                        sleep(100);
                        setState(path,9);
                            i +=1;
                    D
                    D
                    digidax
                    schrieb am zuletzt editiert von digidax
                    #205
                    habe einen 430x und lese über IO Broker die Daten von der API, sende diese dann an Node Red wo ich diese in eine MYSQL DB per Update schreibe. Ich habe so den aktuellen Stand der für mich relevanten Daten. Ein Trigger beobachtet diese Tabelle. Bei einer Änderung logt er diese in eine weitere Tabelle. Läuft also perfekt.
                    Nun würde ich gern den Mower steuern. Der status ist das IO Broker Objekt:
                    husq-automower/0/mower/action
                    In Node Red sende ich die Topic
                    husq-automower/0/mower/action mit den Pyload 3 (parken), jedoch bleibt der Status des Objektes bei 0
                    Sende ich direkt an den MQTT Broker mit der Topic mqtt.0.test1 den Wert 3, sehe ich auch das entsprechende Objet mqtt.0.test1 mit dem Wert von 3 im IO Broker.
                    Ich habe jetzt auch mal im MQTT client des Objektes die Topic abboniert (der MQTT server ist node red) und dort den Payloa an die Topic gesendet, jedoch bleibt der Status immer noch 0.
                    Das sind die RAW Daten für das Objekt:
                      "from": "system.adapter.husq-automower.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1620646296907,
                      "common": {
                        "name": "mower.action",
                        "desc": "mower.action",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "mqtt-client.0": {
                            "enabled": true,
                            "topic": "husq-automower/0/mower/action",
                            "publish": false,
                            "pubChangesOnly": false,
                            "pubAsObject": false,
                            "qos": 0,
                            "retain": false,
                            "subscribe": true,
                            "subChangesOnly": false,
                            "subAsObject": false,
                            "subQos": 2,
                            "setAck": true
                      "native": {
                        "id": "mower.action"
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                      "_id": "husq-automower.0.mower.action",
                      "type": "state"
                    Was mache ich falsch? Danke für die Hilfe.
                    lg Frank
                    BoronsbruderB greyhoundG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D digidax
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "mqtt-client.0": {
                              "enabled": true,
                              "publish": false,
                              "qos": 0,
                              "retain": false,
                              "subscribe": true,
                              "subQos": 2,
                              "setAck": true
                        "native": {
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      lg Frank
                      BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                      #206
                      Edith:
                      Habe gerade eine neuere Version auf GitHUB gefunden und die installiert.
                      Mal schaun ober der Fehler weg ist, bevor ich hier rumjammer ;)
                      • D digidax
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "mqtt-client.0": {
                                "enabled": true,
                                "publish": false,
                                "qos": 0,
                                "retain": false,
                                "subscribe": true,
                                "subQos": 2,
                                "setAck": true
                          "native": {
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "type": "state"
                        lg Frank
                        greyhoundG
                        greyhoundG
                        greyhound
                        #207
                        @digidax
                        Bitte mal für action die Historie aktivieren. Da müsstest du dann sehen, dass dein Adapter/Code die Action setzt und der mower-Adapter die Action quasi als Quittung auf 0.
                        Eine andere Variante wäre den Adapter im debug-Modus laufen zu lassen.
                          @dominic-reber
                              var i = 1;
                              CheckHusqvarna(i);
                              setState(path,91);
                              sleep(100);
                              setState(path,9);
                                  i +=1;
                          greyhoundG
                          greyhoundG
                          greyhound
                          #208
                          @dominic-reber den Adapter mal im debug-Modus laufen lassen, hast du die erweiterte Statistik aktiviert.
                          10 s sind schlecht. Lese dir dazu bitte die entsprechenden Kommentare hier durch
                          • JohreiJ
                            JohreiJ
                            Johrei
                            #209
                            Hello, I'm new to Iobroker and I wanted to ask how the adapter can be installed, and I can't get it to be displayed in the instances
                            • bergjetB
                              bergjetB
                              bergjet
                              #210
                              Mein Adapter bleibt gelb mit der 1.1.2
                              Mit 0.312 hat es funktioniert, die ist aber nicht mehr verfügbar.
                              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                              • Q
                                Q
                                Qlink
                                #211
                                Hab eben von 0.3.10 auf 1.1.2 aktualisiert.
                                Scheint ohne Probleme zu funktionieren... vorerst alles grün :)
                                Beste Grüße
                                bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q Qlink
                                  Beste Grüße
                                  bergjetB
                                  bergjetB
                                  bergjet
                                  #212
                                  @qlink War bei mir auch so nach dem Update. Habe aber das System neu installiert und da stand nur noch die Version 1.1.2 zur Verfügung. Und die wird nicht grün.
                                    Möchte euch meinen ersten Adapter vorstellen. Die Idee, mein Skript vom Vorjahr mal schnell in einen Adapter zu transferieren, hat sich dann doch schnell als größere Aufgabe mit Missverständnissen und viel Lesen herausgestellt. Danke auch an die Unterstützer, als mich die Blindheit schlug.
                                    Ich habe den Adapter jetzt mit 2 Mähern im produktiven Einsatz.
                                    Voraussetzung ist ein Automower mit Connectmodul und ein Konto bei Husqvarna, welches auch für die Nutzung der Handy-App benötigt wird.
                                    Ich habe mir ein spezielles Konto für ioBroker angelegt und die Mäher hinzugefügt, weil es des öfteren vor kam, dass ich in der Handy-App abgemeldet war, was aber auch an meinen vielen Tests mit an- und abmelden gelegen haben kann.
                                    Zu finden ist der Adapter unter https://github.com/truegreyhound/ioBrok … -automower
                                    Ich hoffe, ich habe die Vorgaben der Adapter-Entwicklung eingehalten. Habe aber nicht so ganz verstanden, was der Unterschied zwischen index.html und index_m.html sein soll. Alter/neuer ioBroker.admin?
                                    Final müssten wohl auch noch einige Übersetzungen in word.js ergänzt werden, englisch und deutsch ist zumindest enthalten.
                                    Bei bestimmten Ereignissen werden speziell formatierte Nachrichten in den State mower.sendMessage geschrieben. Ggf. kann das intelligenter gelöst werden. In meinem Skript habe ich an den Stellen prioritätsabhängig Messages via Telegram versendet. Diese Funktionalität bilde ich nun mit einem kleinen Skript mit einer Subscription auf diesen State nach.
                                    Über Kritik, Anregungen und Fehlermeldungen werde ich gern hinwegsehen. :shock: ;)
                                    Ne, bin ich gespannt und offen.
                                    Bin gerade an der Überarbeitung meiner Views, werde demnächst ein paar Screenshots reinstellen.
                                    GH
                                    W
                                    W
                                    Wing.Stefan
                                    #213
                                    @greyhound Hi, wann geht der Live sodass man diesen im iobroker installieren kann. 2018 ist doch schon eine weile her
                                    danke
                                    • BoronsbruderB
                                      BoronsbruderB
                                      Boronsbruder
                                      #214
                                      @greyhound
                                      Hilfe!
                                      Gestern gab der Automower-Adapter mit folgender Meldung den Geist auf!
                                      2022-03-28 09:27:18.814 - error: husq-automower.0 (30998) updateStatus geo_response.statusCode: 404
                                      2022-03-28 09:28:19.540 - warn: husq-automower.0 (30998) updateStatus typeof response or result === undefined
                                      2022-03-28 09:29:20.584 - warn: husq-automower.0 (30998) updateStatus typeof response or result === undefined
                                      Nach einem Neustart der Instanz kam nur noch
                                      2022-03-28 19:23:51.635 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 (force=false, process=true)
                                      2022-03-28 19:23:51.637 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 send kill signal
                                      2022-03-28 19:23:51.639 - info: husq-automower.0 (30998) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-03-28 19:23:51.640 - info: husq-automower.0 (30998) Logged off.
                                      2022-03-28 19:23:51.641 - info: husq-automower.0 (30998) cleaned everything up...
                                      2022-03-28 19:23:51.641 - info: husq-automower.0 (30998) terminating
                                      2022-03-28 19:23:51.642 - info: husq-automower.0 (30998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-03-28 19:23:52.205 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-03-28 19:23:54.662 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 28334
                                      2022-03-28 19:23:55.191 - info: husq-automower.0 (28334) starting. Version 1.1.2 (non-npm: truegreyhound/ioBroker.husq-automower#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      2022-03-28 19:23:55.217 - info: husq-automower.0 (28334) State value to set for "husq-automower.0.mower.homeLocation.maxDistance" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-03-28 19:23:55.217 - info: husq-automower.0 (28334) State value to set for "husq-automower.0.mower.waitAfterRain" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-03-28 19:23:57.208 - info: husq-automower.0 (28334) Logged off.
                                      2022-03-28 19:23:57.233 - info: husq-automower.0 (28334) updateStatus mower object is NULL
                                      dann im Sekundentakt der "updateStatus mower object is NULL"
                                      Ich habe schon die Instanz, den Adapter, gelöscht und neuinstalliert...
                                      Das folgende Log ist nach der Neuinstallation
                                      2022-03-29 19:37:40.663 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2022-03-29 19:37:43.121 - info: host.zerobroker instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 25064
                                      2022-03-29 19:37:43.403 - debug: husq-automower.0 (25064) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2022-03-29 19:37:43.515 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-03-29 19:37:43.516 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects create System PubSub Client
                                      2022-03-29 19:37:43.517 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects create User PubSub Client
                                      2022-03-29 19:37:43.545 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-03-29 19:37:43.548 - debug: husq-automower.0 (25064) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2022-03-29 19:37:43.565 - debug: husq-automower.0 (25064) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      2022-03-29 19:37:43.568 - debug: husq-automower.0 (25064) States create System PubSub Client
                                      2022-03-29 19:37:43.568 - debug: husq-automower.0 (25064) States create User PubSub Client
                                      2022-03-29 19:37:43.571 - debug: husq-automower.0 (25064) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2022-03-29 19:37:43.641 - info: husq-automower.0 (25064) starting. Version 1.1.2 (non-npm: truegreyhound/ioBroker.husq-automower#7a8ed7031d6e945544c0adbb05d82cc0f322f954) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      2022-03-29 19:37:43.654 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure started
                                      2022-03-29 19:37:43.654 - debug: husq-automower.0 (25064) createChannels started
                                      2022-03-29 19:37:43.655 - debug: husq-automower.0 (25064) createChannels finished
                                      2022-03-29 19:37:43.655 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure finished
                                      2022-03-29 19:37:43.656 - debug: husq-automower.0 (25064) Mail address: ************
                                      2022-03-29 19:37:43.656 - debug: husq-automower.0 (25064) waitAfterRain:
                                      2022-03-29 19:37:43.657 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync started
                                      2022-03-29 19:37:43.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createDataStructure, createChannels() finished; result: {"msg":"Success","data":true}
                                      2022-03-29 19:37:43.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createDPs started
                                      2022-03-29 19:37:43.659 - debug: husq-automower.0 (25064) createDPs finished
                                      2022-03-29 19:37:43.666 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, mJsonLastLocations:[]
                                      2022-03-29 19:37:43.667 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync finished
                                      2022-03-29 19:37:43.669 - info: husq-automower.0 (25064) State value to set for "husq-automower.0.mower.homeLocation.maxDistance" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-03-29 19:37:43.669 - info: husq-automower.0 (25064) State value to set for "husq-automower.0.mower.waitAfterRain" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-03-29 19:37:43.718 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.name" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitude" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitude" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitudeCP" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitudeCP" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.719 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.longitudeOffset" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.latitudeOffset" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.currentDistance" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.maxDistance" with value "500"
                                      2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.sensitivityLevel" with value "3"
                                      2022-03-29 19:37:43.720 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.homeLocation.sensitivityRadius" with value "1000"
                                      2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.latitude" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.longitude" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocation.timestamp" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.721 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTimeDaily" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingTimeBatteryNew" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.batteryChargeCycleDaily" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.batteryEfficiencyFactor" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingBatteryStarttime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.722 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryCurrent" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryDaily" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.chargingTimeBatteryNew" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastChargingTimeBattery" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.currentCoveredDistance" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.coveredDistanceDaily" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.723 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastMowingTime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastCoveredDistance" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.lastStationReturnTime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallBatteryChargeCycle" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallMowingTime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.overallCoveredDistance" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.724 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.action" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.batteryPercent" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorCode" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorMsg" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.currentErrorCodeTimestamp" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastAction" with value "unkonwn"
                                      2022-03-29 19:37:43.725 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastDockingTime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorCode" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorMsg" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastErrorCodeTimestamp" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastHttpStatus" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastLocations" with value "[]"
                                      2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatus" with value "unkonwn"
                                      2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatusTime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.726 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastStatusChangeTime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.lastdayLocations" with value "[]"
                                      2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartSource" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartTime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.nextStartWatching" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.operatingMode" with value "unkonwn"
                                      2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.stopOnRainEnabled" with value "false"
                                      2022-03-29 19:37:43.727 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.stoppedDueRain" with value "false"
                                      2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.timerAfterRainStartAt" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.waitAfterRain" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.sendMessage" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.scheduleTime" with value "1"
                                      2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day" with value "0", set in mnWebRequestCountDay
                                      2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day_success" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.728 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_day_error" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month_success" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.http_request_count_month_error" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.statistics.mowingStartTime" with value "0"
                                      2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawSend" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.729 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse_geo" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, processing state: "mower.rawResponse_mowers" with value ""
                                      2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnLastStatus: unkonwn, idnNextStartTime: 0, mStartMowingTime: 0, idnStoppedDueRain: false, idnCurrentErrorCode: 0, idnCurrentErrorCodeTS: 0
                                      2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnCurrentCoveredDistance: 0, idnLastLocationLongitude: 0, idnLastLocationLatitude: 0, idnHomeLocationLongitude: 0, idnHomeLocationLatitude: 0
                                      2022-03-29 19:37:43.730 - debug: husq-automower.0 (25064) syncConfigAsync, idnBatteryPercent: 0, idnBatteryChargeCycleDaily: 0, idnMowingTime: 0, idnMowingTimeDaily: 0
                                      2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation started
                                      2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stop status timer
                                      2022-03-29 19:37:44.658 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add current covered distance to overall distance ...
                                      2022-03-29 19:37:44.659 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, move lastlocations to lastday locations
                                      2022-03-29 19:37:44.659 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily mowing time to overall mowing time ...
                                      2022-03-29 19:37:44.660 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily battery charging cycle to overall charging cycle ...
                                      2022-03-29 19:37:44.660 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add daily http request counter to month ...
                                      2022-03-29 19:37:44.661 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler started
                                      2022-03-29 19:37:44.661 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler scheduler created, start every 1 secands
                                      2022-03-29 19:37:44.662 - debug: husq-automower.0 (25064) createStatusScheduler finished
                                      2022-03-29 19:37:44.662 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation finished
                                      2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, add current covered distance; bCheck: true; stateCDD.ts: 1648575391687; new Date(00): 1648504800000; stateCDD.val: 0
                                      2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stateRCM.ts: 1648575391687; Date: Tue Mar 29 2022 19:36:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      2022-03-29 19:37:44.666 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, nDateMonth: 2; nDateRCM_Month_TS: 2
                                      2022-03-29 19:37:44.668 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, stateRCD.ts: 1648575391687; Date: Tue Mar 29 2022 19:36:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      2022-03-29 19:37:44.668 - debug: husq-automower.0 (25064) dailyAccumulation, nDateMonth: 2; nDateRCD_Month_TS: 2; nDateRCD_Day_TS: 2
                                      2022-03-29 19:37:45.657 - info: husq-automower.0 (25064) Logged off.
                                      2022-03-29 19:37:45.682 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:46.088 - info: husq-automower.0 (25064) Logged on. Checking for mowers.
                                      2022-03-29 19:37:46.658 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync started
                                      2022-03-29 19:37:46.658 - debug: husq-automower.0 (25064) checkIfItsRaining started
                                      2022-03-29 19:37:46.659 - debug: husq-automower.0 (25064) checkIfItsRaining finished
                                      2022-03-29 19:37:46.659 - info: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync, idRainSensor; stop due rain not enabled.
                                      2022-03-29 19:37:46.660 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync, scheduler for dailyAccumulation created
                                      2022-03-29 19:37:46.668 - debug: husq-automower.0 (25064) createSubscriberAsync finished
                                      2022-03-29 19:37:46.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:47.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:48.683 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:49.684 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:50.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:51.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:52.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:53.685 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:54.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:55.686 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:56.687 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:57.687 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:58.688 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:37:59.688 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:00.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:01.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:02.689 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:03.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:04.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:05.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:06.690 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:07.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:08.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:09.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:10.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:11.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:12.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:13.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:14.691 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:15.692 - info: husq-automower.0 (25064) updateStatus mower object is NULL
                                      2022-03-29 19:38:16.245 - info: host.zerobroker "system.adapter.husq-automower.0" disabled
                                      2022-03-29 19:38:16.246 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 (force=false, process=true)
                                      2022-03-29 19:38:16.248 - info: host.zerobroker stopInstance system.adapter.husq-automower.0 send kill signal
                                      2022-03-29 19:38:16.249 - info: husq-automower.0 (25064) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-03-29 19:38:16.250 - info: husq-automower.0 (25064) Logged off.
                                      2022-03-29 19:38:16.251 - info: husq-automower.0 (25064) cleaned everything up...
                                      2022-03-29 19:38:16.252 - info: husq-automower.0 (25064) terminating
                                      2022-03-29 19:38:16.253 - info: husq-automower.0 (25064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      Woher kommts? Wo muss ich suchen? Was kann ich tun?
                                      Der Mähroboter lief nach der Aus-Winterung ca. 1 Woche ohne Probleme...
                                      Schon mal Danke für die Hilfe im Vorraus
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                                        @greyhound
                                        Hilfe!
                                        R
                                        R
                                        romestylez
                                        schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                                        #215
                                        @boronsbruder ich habe das gleiche Problem und es auch bei GitHub gemeldet. Leider scheint @greyhound aber nicht mehr aktiv zu sein hier.
                                        Ich würde vermuten das Husqvarna etwas an der API geändert hat (Authentifizierung oder URL). Ich habe schon etwas im Sourcecode geschaut und versucht mit Postman die HTTP Requests vom Adapter nachzubauen aber keine Chance bzw. ich hatte auch nicht wirklich Zeit.
                                        Wir müssen hier also beten das sich jemand hinsetzt und das Ding irgendwie fixxt.
                                        • R romestylez
                                          R
                                          R
                                          reutli
                                          #216
                                          @romestylez Habe greyhound per mail kontaktiert, bisher ohne Antwort. War absehbar, dass die alte API von Husqvarna stirbt... Die neue liefert aber nur deutlich weniger (hatte mal begonnen stümperhaft einen Adapter anzufangen).
                                          Wenn die alte also nicht nur geändert wurde, sondern tot ist, dass muss ein neuer Adapter her. Schade.
                                          Vielleicht meldet sich @greyhound aber ja noch...
                                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                          84.1k
