  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
    das ist doch auch nicht kleiner als das Bild?
    Es geht auch nicht um die Größe.
    Bzw. ist eine Bild-Datei natürlich auch größer als ein paar Zeichen.
    ABer der eigentliche Grund ist: Man kann es besser lesen, muss es nicht in einem separaten Fenster öffnen und man kann aus Text zitieren/kopieren.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #339
    @thomas-braun ok habe ich verstanden, und ist etwas dabei das nicht passt oder richtig ist?
    • O Oskar
      #340
      @oskar
      Alles okay.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @oskar
        Alles okay.
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #341
        @Jan1
        da mein Anfangsproblem noch nicht gelöst ist, kann ich mit weitere Hilfen rechnen?
        lg Oskar
        • O Oskar
          @Jan1
          lg Oskar
          Jan1
          #342
          @oskar
          Gibt's jetzt ein Log zum Problem und was außer IOBroker läuft noch auf dem Pi,
          • J Jan1
            @oskar
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #343
            @jan1 Hallo ich weiss nicht wie ich da eine Log ziehen soll? Es läuft nur IoBroker, die CCU, vnc server und seit gestern noch der Sambaserver.
            Dies war und ist mein Problem:
            Hallo, eine Frage an den Fachmann, folgendes Problem habe ich gerade, ich habe meinen Raspi updatet und danach das Problem, daß der Amazon Echo Hub nicht mehr grün wird, nicht mehr Online geht und somit alle Alexa Befehle nicht mehr gehen. An was kann dies liegen?
            Danke im voraus und LG Oskar
            • O Oskar
              Jan1
              #344
              @oskar
              Schau doch einfach mal was im Log steht wenn Du den Adapter startest. Links steht doch Log und da steht auch alles drin.
              Ohne Log vom Problem wird keiner helfen können.
              • J Jan1
                @oskar
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #345
                @jan1 Hallo, also heute bin ich dazu gekommen meinen Raspi mit dem Befehl:
                sudo apt update && sudo apt upgrade aktualisiert.
                danach hat er mich gefragt ob er dies auch mit aktualisieren soll, dies habe ich mit Ja beantwortet. Screenshot 2021-06-02 145128.jpg
                seit dieser Aktualisierung wird der Adapter nicht mehr grün
                und ich erhalte folgenden Meldungen bei der Log
                Ich hoffe daß Du mir da nun weiter helfen kann, lg Oskar
                • O Oskar
                  Jan1
                  #346
                  @oskar
                  Damit kann man schon was anfangen.
                  Der Port 80 wird von etwas anderem belegt und der wird zwingend für diese Amazon Node benötigt.
                  Jetzt gilt es raus zufinden was da jetzt auf Port 80 läuft.
                  Bei sowas ist @Thomas-Braun der Linux Experte und wohl der Richtige für das Problem.
                  Das ganze hat nicht wirklich was mit Node-Red und der Amazon Node zu tun, sondern lediglich mit dem Port der nun belegt ist, warum auch immer.
                  Ich hatte mal ein Problem in der Richtung, schau mal ob das schon die Lösung ist.
                  https://forum.iobroker.net/post/529522
                  • J Jan1
                    @oskar
                    #347
                    @jan1 @Oskar
                    Weder von piVCCU noch von node-red hab ich wirklich Plan.
                    Vielleicht mal mit
                    sudo netstat -tnlp | grep :80
                    oder
                    sudo ss -tunlp
                    schauen was da läuft.
                      @jan1 @Oskar
                      Vielleicht mal mit
                      oder
                      sudo ss -tunlp
                      Jan1
                      #348
                      Da geht's auch nur drum was auf Port 80 läuft und wenn man das weiß, wie man es dort weg bekommt. Dann sind wir schon bei Deinem Spezialgebiet ;)
                      • J Jan1
                        #349
                        @jan1
                        Siehe oben.
                          @jan1
                          Siehe oben.
                          Jan1
                          #350
                          @Oskar
                          Führ mal die zwei Befehle aus, die Thomas oben gepostet hat. Das Ergebnis bitte hier inklusive der Befehlszeile posten.
                          Den Link den ich oben gepostet habe bitte auch mal anschauen und das ebenfalls checken.
                          • J Jan1
                            @Oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #351
                            @jan1
                            @Thomas-Braun hallo, ich habe die befehle ausgeführt, anbei die Ergebnisse
                            Bei Node hat sich nichts verändert.
                            • O Oskar
                              @jan1
                              #352
                              @oskar
                              Bitte keine Bilder von Text. Wir sind ja nicht in einer Gallerie.
                              Text in CodeTags einbetten.
                              Was ist das für Harakiri mit dem apache2 da?
                              Soll das der Versuch einer Deinstallation sein?
                              apt policy apache2
                              Die weiteren Screenshots sind mir zu umständlich zu entziffern.
                                @oskar
                                apt policy apache2
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #353
                                das habe ich so übernommen
                                wie bekomme ich von dem Bildschirm eine Text-Datei?
                                lg Oskar
                                • O Oskar
                                  lg Oskar
                                  Jan1
                                  #354
                                  @oskar
                                  Beim Posten sind oben so ein paar Symbole und das 5. Von links sind die Code Tags.
                                  Das mit dem Apache müsste wohl von mir sein, was ich so am Handy erkennen kann ;)
                                  Den brauchst für IOBroker nicht, zumindest keine extra Installation eines Webserver, die den Indianer mitbringt.
                                  • J Jan1
                                    @oskar
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #355
                                    @jan1 hallo, kurz eine frage, mit welchem Befehl kann ich den Bildschirm in eine Text Datei wandeln? Danke im voraus
                                    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Oskar
                                      #356
                                      @oskar
                                      In deinem Terminal den Text markieren und per Copy&Paste hier rein. Wie alle Texte...
                                      CodeTags
                                      nicht vergessen.
                                      • O Oskar
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #357
                                        @oskar Wenn Du über SSH von einem Windowsrechner auf den Raspberry zugreifst wählst Du einfach Markieren und kopierst den Text in die Zwischenablage. Diesen kopierst Du dann in die CodeTags.
                                        Wichtig ist wohl das Markieren - sobald er Text so weiß hinterlegt ist einfach die Eingabetaste drücken.
                                        • mickymM mickym
                                          #358
                                          @mickym @Oskar
                                          Ah, puTTY kenne ich nicht. In der PowerShell halt ganz normal markieren:
