  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jan1 @Oskar
    Weder von piVCCU noch von node-red hab ich wirklich Plan.
    Vielleicht mal mit
    sudo netstat -tnlp | grep :80
    oder
    sudo ss -tunlp
    schauen was da läuft.
    Jan1
    #348
    Da geht's auch nur drum was auf Port 80 läuft und wenn man das weiß, wie man es dort weg bekommt. Dann sind wir schon bei Deinem Spezialgebiet ;)
    • J Jan1
      #349
      @jan1
      Siehe oben.
        @jan1
        Siehe oben.
        Jan1
        #350
        @Oskar
        Führ mal die zwei Befehle aus, die Thomas oben gepostet hat. Das Ergebnis bitte hier inklusive der Befehlszeile posten.
        Den Link den ich oben gepostet habe bitte auch mal anschauen und das ebenfalls checken.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Oskar
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #351
          @jan1
          @Thomas-Braun hallo, ich habe die befehle ausgeführt, anbei die Ergebnisse
          Bei Node hat sich nichts verändert.
          • O Oskar
            @jan1
            #352
            @oskar
            Bitte keine Bilder von Text. Wir sind ja nicht in einer Gallerie.
            Text in CodeTags einbetten.
            Was ist das für Harakiri mit dem apache2 da?
            Soll das der Versuch einer Deinstallation sein?
            apt policy apache2
            Die weiteren Screenshots sind mir zu umständlich zu entziffern.
              @oskar
              apt policy apache2
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #353
              das habe ich so übernommen
              wie bekomme ich von dem Bildschirm eine Text-Datei?
              lg Oskar
              • O Oskar
                lg Oskar
                Jan1
                #354
                @oskar
                Beim Posten sind oben so ein paar Symbole und das 5. Von links sind die Code Tags.
                Das mit dem Apache müsste wohl von mir sein, was ich so am Handy erkennen kann ;)
                Den brauchst für IOBroker nicht, zumindest keine extra Installation eines Webserver, die den Indianer mitbringt.
                • J Jan1
                  @oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #355
                  @jan1 hallo, kurz eine frage, mit welchem Befehl kann ich den Bildschirm in eine Text Datei wandeln? Danke im voraus
                  Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oskar
                    #356
                    @oskar
                    In deinem Terminal den Text markieren und per Copy&Paste hier rein. Wie alle Texte...
                    CodeTags
                    nicht vergessen.
                    • O Oskar
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #357
                      @oskar Wenn Du über SSH von einem Windowsrechner auf den Raspberry zugreifst wählst Du einfach Markieren und kopierst den Text in die Zwischenablage. Diesen kopierst Du dann in die CodeTags.
                      Wichtig ist wohl das Markieren - sobald er Text so weiß hinterlegt ist einfach die Eingabetaste drücken.
                      • mickymM mickym
                        #358
                        @mickym @Oskar
                        Ah, puTTY kenne ich nicht. In der PowerShell halt ganz normal markieren:
                          @mickym @Oskar
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #359
                          @thomas-braun Mein Screenshot ist die normale Windows Eingabeaufforderung - da musst Du aber aus dem Menü markieren auswählen und dann kopierst den Text eben mit der Eingabetaste in die Zwischenablage. Nutze auch kein Putty - da Windows SSH von sich aus unterstützt.
                          • mickymM mickym
                            #360
                            @mickym
                            Oh, jetzt seh ich es auch. Hatte puTTY vermutet.
                            Ja, seit 'Neustem'.
                              @mickym
                              Ja, seit 'Neustem'.
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #361
                              @thomas-braun hallo, jetzt habe ich es auch kapiert
                              login as: pi
                              pi@192.168.2.179's password:
                              Linux raspberrypi 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Wed Jun  2 19:54:04 2021
                              Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                              Use raspi-config to set the country before use.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tnlp | grep :80
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      979/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2530/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2404/io.simple-api.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • O Oskar
                                login as: pi
                                pi@raspberrypi:~ $
                                #362
                                @oskar Ja, so geht das. Viel besser (und auch überall, z. B. per Handy) lesbar.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #363
                                  @thomas-braun jetzt folgt noch der Zweite Eintrag
                                  pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ss -tunlp
                                  Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:39467          0.0.0.0:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=14))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5683           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2361,fd=27))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:68             0.0.0.0:*      users:(("dhclient",pid=465,fd=7))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:631            0.0.0.0:*      users:(("cups-browsed",pid=501,fd=7))
                                  udp     UNCONN   0        0          192.168.2.255:137            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=17))
                                  udp     UNCONN   0        0          192.168.2.179:137            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=16))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:137            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=14))
                                  udp     UNCONN   0        0          192.168.2.255:138            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=19))
                                  udp     UNCONN   0        0          192.168.2.179:138            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=18))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:138            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=15))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=12))
                                  udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:1900           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2353,fd=24))
                                  udp     UNCONN   0        0                      *:60118                *:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=15))
                                  udp     UNCONN   0        0                      *:5353                 *:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=13))
                                  tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9000           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=625,fd=24))
                                  tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9001           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=625,fd=19))
                                  tcp     LISTEN   0        50               0.0.0.0:139            0.0.0.0:*      users:(("smbd",pid=714,fd=35))
                                  tcp     LISTEN   0        5                0.0.0.0:5900           0.0.0.0:*      users:(("vncserver-x11-c",pid=642,fd=12))
                                  tcp     LISTEN   0        511        192.168.2.179:2001           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2436,fd=27))
                                  tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=644,fd=3))
                                  tcp     LISTEN   0        5              127.0.0.1:631            0.0.0.0:*      users:(("cupsd",pid=393,fd=7))
                                  tcp     LISTEN   0        511              0.0.0.0:1880           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2353,fd=23))
                                  tcp     LISTEN   0        511        192.168.2.179:2010           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2465,fd=27))
                                  tcp     LISTEN   0        511              0.0.0.0:1883           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2442,fd=26))
                                  tcp     LISTEN   0        50               0.0.0.0:445            0.0.0.0:*      users:(("smbd",pid=714,fd=34))
                                  tcp     LISTEN   0        50                  [::]:139               [::]:*      users:(("smbd",pid=714,fd=33))
                                  tcp     LISTEN   0        5                   [::]:5900              [::]:*      users:(("vncserver-x11-c",pid=642,fd=11))
                                  tcp     LISTEN   0        511                    *:8081                 *:*      users:(("node",pid=979,fd=27))
                                  tcp     LISTEN   0        511                    *:8082                 *:*      users:(("node",pid=2530,fd=27))
                                  tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*      users:(("sshd",pid=644,fd=4))
                                  tcp     LISTEN   0        511                    *:8087                 *:*      users:(("node",pid=2404,fd=26))
                                  tcp     LISTEN   0        5                  [::1]:631               [::]:*      users:(("cupsd",pid=393,fd=6))
                                  tcp     LISTEN   0        50                  [::]:445               [::]:*      users:(("smbd",pid=714,fd=32))
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • O Oskar
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #364
                                    @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                                    vncserver-x11-c
                                    Da läuft noch ein X. Knips den Run Level 5 aus. Siehe in meiner Signatur den Kleinen Linuxwerkzeugkasten.
                                    Drucker sind vermutlich auch keinen am Pi angeschlossen? Dann kann cups auch weg.
                                    Der samba-server läuft auch bewusst?
                                    • O Oskar
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #365
                                      @oskar Also meines Erachtens fehlt da der Port 80 und das apache 2.
                                      Ich habe bei mir mal den gleichen Befehl eingegeben und habe für den Port 80 dieses Ergebnis:
                                      tcp     LISTEN   0        511     *:80   *:*       users:(("apache2",pid=2278,fd=4),("apache2",pid=2277,fd=4),("apache2",pid=741,fd=4))
                                      Der Node-Red Adapter muss auch irgendwas mit Apache 2 zu tun haben.
                                      Weiß nicht ob man das irgendwie so reparieren kann ohne den Adapter neu zu installieren.
                                      Bei mir scheint auch ein Apache Webserver zu laufen. Das kann schon sein, dass NodeRed - da es ja als Webserver arbeiten kann - auf dem Apache Webserver aufsetzt. Aber das sind momentan alles nur Vermutungen. Mag sein, dass ich falsch liege.
                                        vncserver-x11-c
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #366
                                        @thomas-braun hallo, dies mit dem Run Level 5 habe ich gemacht,
                                        Das cups habe ich nicht verstanden und der Samba-Server habe ich bewusst installiert, kann ich aber auch wieder deinstallieren wenn es hilft, lg
                                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O Oskar
                                          #367
                                          @oskar
                                          Wenn der samba bewusst als server läuft, i. O.
                                          cups ist der unix-Druckerserver. Wenn nicht gedruckt werden soll:
                                          sudo systemctl stop cupsd
                                          sudo apt remove cups
                                          Generell lässt man nur unbedingt benötigten Kram auf einem System laufen. Alles andere bekommt die Tür gewiesen.
