  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oskar
    #335
    @thomas-braun hallo, anbei den Text , text.txt lg Oskar
    • O Oskar
      #336
      @oskar
      Das ganze jetzt noch in CodeTags
      direkt hier rein wäre fein gewesen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @oskar
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #337
        library: loaded
        Library version=2021-04-07
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2021-04-07
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Paketlisten werden gelesen...
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        das ist doch auch nicht kleiner als das Bild?
        • O Oskar
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          #338
          @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
          Es geht auch nicht um die Größe.
          Bzw. ist eine Bild-Datei natürlich auch größer als ein paar Zeichen.
          ABer der eigentliche Grund ist: Man kann es besser lesen, muss es nicht in einem separaten Fenster öffnen und man kann aus Text zitieren/kopieren.
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #339
            @thomas-braun ok habe ich verstanden, und ist etwas dabei das nicht passt oder richtig ist?
            • O Oskar
              #340
              @oskar
              Alles okay.
                @oskar
                Alles okay.
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #341
                @Jan1
                da mein Anfangsproblem noch nicht gelöst ist, kann ich mit weitere Hilfen rechnen?
                lg Oskar
                • O Oskar
                  @Jan1
                  lg Oskar
                  Jan1
                  #342
                  @oskar
                  Gibt's jetzt ein Log zum Problem und was außer IOBroker läuft noch auf dem Pi,
                  • J Jan1
                    @oskar
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #343
                    @jan1 Hallo ich weiss nicht wie ich da eine Log ziehen soll? Es läuft nur IoBroker, die CCU, vnc server und seit gestern noch der Sambaserver.
                    Dies war und ist mein Problem:
                    Hallo, eine Frage an den Fachmann, folgendes Problem habe ich gerade, ich habe meinen Raspi updatet und danach das Problem, daß der Amazon Echo Hub nicht mehr grün wird, nicht mehr Online geht und somit alle Alexa Befehle nicht mehr gehen. An was kann dies liegen?
                    Danke im voraus und LG Oskar
                    • O Oskar
                      Jan1
                      #344
                      @oskar
                      Schau doch einfach mal was im Log steht wenn Du den Adapter startest. Links steht doch Log und da steht auch alles drin.
                      Ohne Log vom Problem wird keiner helfen können.
                      • J Jan1
                        @oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #345
                        @jan1 Hallo, also heute bin ich dazu gekommen meinen Raspi mit dem Befehl:
                        sudo apt update && sudo apt upgrade aktualisiert.
                        danach hat er mich gefragt ob er dies auch mit aktualisieren soll, dies habe ich mit Ja beantwortet. Screenshot 2021-06-02 145128.jpg
                        seit dieser Aktualisierung wird der Adapter nicht mehr grün
                        und ich erhalte folgenden Meldungen bei der Log
                        Ich hoffe daß Du mir da nun weiter helfen kann, lg Oskar
                        • O Oskar
                          Jan1
                          #346
                          @oskar
                          Damit kann man schon was anfangen.
                          Der Port 80 wird von etwas anderem belegt und der wird zwingend für diese Amazon Node benötigt.
                          Jetzt gilt es raus zufinden was da jetzt auf Port 80 läuft.
                          Bei sowas ist @Thomas-Braun der Linux Experte und wohl der Richtige für das Problem.
                          Das ganze hat nicht wirklich was mit Node-Red und der Amazon Node zu tun, sondern lediglich mit dem Port der nun belegt ist, warum auch immer.
                          Ich hatte mal ein Problem in der Richtung, schau mal ob das schon die Lösung ist.
                          https://forum.iobroker.net/post/529522
                          • J Jan1
                            @oskar
                            #347
                            @jan1 @Oskar
                            Weder von piVCCU noch von node-red hab ich wirklich Plan.
                            Vielleicht mal mit
                            sudo netstat -tnlp | grep :80
                            oder
                            sudo ss -tunlp
                            schauen was da läuft.
                              @jan1 @Oskar
                              Vielleicht mal mit
                              oder
                              sudo ss -tunlp
                              Jan1
                              #348
                              Da geht's auch nur drum was auf Port 80 läuft und wenn man das weiß, wie man es dort weg bekommt. Dann sind wir schon bei Deinem Spezialgebiet ;)
                              • J Jan1
                                #349
                                @jan1
                                Siehe oben.
                                  @jan1
                                  Siehe oben.
                                  Jan1
                                  #350
                                  @Oskar
                                  Führ mal die zwei Befehle aus, die Thomas oben gepostet hat. Das Ergebnis bitte hier inklusive der Befehlszeile posten.
                                  Den Link den ich oben gepostet habe bitte auch mal anschauen und das ebenfalls checken.
                                  • J Jan1
                                    @Oskar
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #351
                                    @jan1
                                    @Thomas-Braun hallo, ich habe die befehle ausgeführt, anbei die Ergebnisse
                                    Bei Node hat sich nichts verändert.
                                    • O Oskar
                                      @jan1
                                      #352
                                      @oskar
                                      Bitte keine Bilder von Text. Wir sind ja nicht in einer Gallerie.
                                      Text in CodeTags einbetten.
                                      Was ist das für Harakiri mit dem apache2 da?
                                      Soll das der Versuch einer Deinstallation sein?
                                      apt policy apache2
                                      Die weiteren Screenshots sind mir zu umständlich zu entziffern.
                                        @oskar
                                        apt policy apache2
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #353
                                        das habe ich so übernommen
                                        wie bekomme ich von dem Bildschirm eine Text-Datei?
                                        lg Oskar
                                        • O Oskar
                                          lg Oskar
                                          Jan1
                                          #354
                                          @oskar
                                          Beim Posten sind oben so ein paar Symbole und das 5. Von links sind die Code Tags.
                                          Das mit dem Apache müsste wohl von mir sein, was ich so am Handy erkennen kann ;)
                                          Den brauchst für IOBroker nicht, zumindest keine extra Installation eines Webserver, die den Indianer mitbringt.
