  4. Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt
    5.6k
zigbee cc26x2r1pirproxmoxzigbee adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @atheos
    Das sollte soweit ok sein. Es kann sein das Du das Gerät noch neu pairen musst.
    A.
    atheos
    @asgothian das habe ich bereits versucht aber bekomme wieder als unknown Gerät und unter den Objekten ist das auch nicht aufgeführt.
    • A atheos
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @atheos Bitte poste das Log vom Anlernversuch.
      A.
        @atheos
        Die empfohlene Version ist derzeitig node12 inkl. npm@6
        Wie man die ggf. am besten wechselt steht in meiner Signatur.
        atheos
        @thomas-braun said in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
        kämpfe seit einem Tag damit auf die node 12 version zu installieren aber ohne Erfolg irgendwann ging gar nix mehr weil ich zu viel Kaput gemacht hab :( Zum Glück hatte ich noch ein Snapshot zwar nicht neu aber immerhin habe ich endlich alles wieder zurück.
        @asgothian said in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
        zigbee.0	2021-06-01 21:58:29.135	info	(3276) Zigbee: stop joining
        tankerkoenig.0	2021-06-01 21:58:27.976	warn	(1028) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        tankerkoenig.0	2021-06-01 21:58:27.866	info	(1028) Reading data from tankerkoenig ...
        zigbee.0	2021-06-01 21:58:00.876	warn	(3276) Device '0x00124b00060ea04e' announced itself
        zigbee.0	2021-06-01 21:57:54.570	error	(3276) Failed to interview '0x00124b00060ea04e', device has not succesfully been paired. undefined
        zigbee.0	2021-06-01 21:57:40.882	info	(3276) Starting interview of '0x00124b00060ea04e'
        das kommt dann raus. Vielleicht ist die .js Datei nicht richtig? Hab den code von der Seite welches ich erwähnt hab.
        AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • A atheos
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @atheos Nein, das ist es nicht. Du musst den Sensor wach halten damit er während des Anlernvorgang kommunizieren kann, ansonsten passiert genau das.
          A.
          • A atheos
            @atheos sagte in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
            Wo klemmt es genau? Das HowTo ist eigentlich recht gut umsetzbar, finde ich jedenfalls.
              A.
              atheos
              @asgothian ich hab echt alles schon versucht und nicht immer kommt im Log das gleiche raus. 10 sec. Taste gehalten loslassen wieder drauf usw. Und so eine genaue Anleitung dazu gibt es auch nicht wie man das anlernt. Ich seh nur das die LED rot leuchtet mal schnell mal langsam...
                atheos
                hab halt mit dem Punkt "Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version" versucht alles so wie dort. Dann bis zum Befehl "sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1" gekommen da kam ich glaub nicht weiter und hab auch wo anders geschaut und hab alles durcheinander gebracht. Bin halt echt nicht der Linux kenner führe nur das aus was ich irgendwo finde. Ich denke wenn ich das einmal gemacht hab weiß ich auch was das bedeutet usw. aber erst mal das zu können.. Ich weiß jetzt auch nicht ob damit das Problem gelöst ist wenn ich auf die 12er Version upgrade. Versuch ist es natürlich wert wenn man das halt kann.
                • A atheos
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @atheos Du musst zusehen das
                  • du den Sensor 1 mal resettest damit die Meldung kommt das das Interview startet
                  • danach drückst Du den Knopf mit dem du den zurück gesetzt hast in etwa alle 2 sekunden kurz um den Sensor zu wecken.
                  Damit hat es bei mir bei so ziemlich allen Batteriebetriebenen Geräten geklappt.
                  Solange die Meldung
                  kommt bricht die Kommunikation während des Pairings ab.
                  A.
                  • A atheos
                    Ist was für einen separaten Thread.
                      Solange die Meldung
                      A.
                      atheos
                      Solange die Meldung
                      Du bist der beste ich hab schonmal einen Erfolg aber jetzt muss ich schauen ob das auch funktioniert zumindest finde ich in den Objekten den Datenpunt ZM-RT201
                      Der wert ist immer auf true warum auch immer.
                      • A atheos
                        Solange die Meldung
                        atheos
                        So sieht es mit den Geräteinformationen aus
                        2df0a088-eccc-4ee7-9842-4a2ca34f6748-image.png @atheos
                        • A atheos
                          atheos
                          Update: Habe jetzt einen anderen Code genommen und eine zweite *.js Datei erstellt. Diesen wieder als External Converter eingetragen. Einen zweiten Sensor angelernt jetzt sieht es so aus:
                          Habe mir ein Blockly gemacht testweise wenn ich ins Zimmer komme das Licht eingeschaltet wird und dafür nehme ich in den Objekten den Datenpunkt link_quality:
                          Dieser funktioniert auch sobald ich rein komme geht licht an. Stimmt das dass man den Wert von link_quality nehmen muss weil dieser sich immer ändert.
                          So sieht mein test Blockly aus
                          • A atheos
                            atheos
                            Hallo nochmal gibt es eventuell noch eine Idee warum die anderen Datenpunkt außer link_quality nicht funktionieren? Z.b. occupancy sonst bringt mir das alles nichts. Ich kann nicht mit link_quality triggern wäre nicht richtig und der Wert ändert sich auch immer. So würde z.B. mein Blockly aussehen wenn hier true oder false ausgegeben wäre:
