  4. Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt
    5.6k
zigbee cc26x2r1pirproxmoxzigbee adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @atheos sagte in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
    Broker läuft als VM auf einem NUC mit Proxmox. Sonst werden alle anderen Geräte problemlos erkannt über dem Zigbee Ad
    der BWM schaut aus wie das Teil von Konke. Die Dinger wollten nur bestimmte Kanäle.
    https://forum.iobroker.net/topic/36871/koke-türkontakte/2?_=1622449808615
    atheos
    @lenny-cb Hmmmm brauche halt eine Lösung wie ich die Sensoren anlernen kann wenn das nicht geht habe ich umsonst gekauft. Laut dem Link auf github Koenkk funktioniert das wenn man eine eigene Datei noch erstellt und die configuration.yaml anpasst. Nur ich finde diese Datei nicht wo diese liegen könnte.
    • A atheos
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @atheos Du solltest den Code in eine Datei "ZM-RT201PIR.js" platzieren können die du unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ablegst und dann als "ZM-RT201PIR.js" als external converter einträgst.
      Teste das doch mal.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Teste das doch mal.
        A.
        atheos
        @asgothian habe die Datei so wie du gesagt hast in diesem Folder abgelegt
        wie kann ich das jetzt als external converter eintragen? :/
        Da sind lauter Backup Dateien drin in diesem Ordner eigentlich.
        • A atheos
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
            atheos
            @asgothian stimmt das dann so wie ichs hier gemacht hab:
            • A atheos
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @atheos Sollte es. Wenn es nicht geht bitte das Log vom Startup posten.
              A.
                A.
                atheos
                @asgothian leider hat das wieder nicht funktioniert. Wenn ich den Zigbee Adapter erneut starte bekomme ich folgendes im Log zu sehen:
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.252	error	(3276) Device 0x00124b00060ea04e "undefined" not described in statesMapping.
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.191	info	(3276) Zigbee started
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.190	info	(3276) 0x00158d000407d2e6 (addr 64800): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.190	info	(3276) 0x00158d0003e7b01b (addr 15724): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.189	info	(3276) 0x00158d00024866a6 (addr 47345): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.189	info	(3276) 0x00124b00060ea04e (addr 13987): Not supported (model undefined)(Unknown)
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.188	info	(3276) 0x7cb03eaa0a0ac75c (addr 20927): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.188	info	(3276) 0x7cb03eaa0a0ac2c5 (addr 53103): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.187	info	(3276) 0x00158d00042546fb (addr 43257): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.185	info	(3276) 0x00158d000230e7a3 (addr 37169): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.168	info	(3276) Currently 8 devices are joined:
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.162	info	(3276) --> transmitPower : high
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.162	info	(3276) Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.161	info	(3276) Disable LED
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.155	info	(3276) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:31.399	info	(3276) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:31.230	info	(3276) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:31.191	info	(3276) Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZM-RT201PIR.js
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:31.173	info	(3276) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.1.0, js-controller: 3.2.16
                host.ioBroker	2021-05-31 22:20:29.979	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3276
                host.ioBroker	2021-05-31 22:20:29.921	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                host.ioBroker	2021-05-31 22:20:27.938	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:27.400	info	(1559) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:27.400	info	(1559) terminating
                host.ioBroker	2021-05-31 22:20:26.940	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:26.900	info	(1559) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:26.899	info	(1559) cleaned everything up...
                zigbee.0	2021-05-31 22:20:26.898	info	(1559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.ioBroker	2021-05-31 22:20:26.895	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • A atheos
                  node: v16.1.0
                  Damit bist du aber auch weit in 'unknown territory'. Und dann selbst dort nicht 'auf Stand'.
                    node: v16.1.0
                    atheos
                    @thomas-braun was müsste ich hier machen bzw. auf welche Version updaten?
                    • A atheos
                      @atheos
                      Die empfohlene Version ist derzeitig node12 inkl. npm@6
                      Wie man die ggf. am besten wechselt steht in meiner Signatur.
                        @atheos
                        atheos
                        @thomas-braun danke für den Hinweis auf die Signatur. Werde versuchen die Version 12 zu installieren. Hoffe ich bekomme das hin.
                        • A atheos
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @atheos
                          Das sollte soweit ok sein. Es kann sein das Du das Gerät noch neu pairen musst.
                          A.
                            @atheos
                            A.
                            atheos
                            @asgothian das habe ich bereits versucht aber bekomme wieder als unknown Gerät und unter den Objekten ist das auch nicht aufgeführt.
                            • A atheos
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @atheos Bitte poste das Log vom Anlernversuch.
                              A.
                                @atheos
                                atheos
                                @thomas-braun said in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
                                kämpfe seit einem Tag damit auf die node 12 version zu installieren aber ohne Erfolg irgendwann ging gar nix mehr weil ich zu viel Kaput gemacht hab :( Zum Glück hatte ich noch ein Snapshot zwar nicht neu aber immerhin habe ich endlich alles wieder zurück.
                                @asgothian said in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
                                zigbee.0	2021-06-01 21:58:29.135	info	(3276) Zigbee: stop joining
                                tankerkoenig.0	2021-06-01 21:58:27.976	warn	(1028) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                tankerkoenig.0	2021-06-01 21:58:27.866	info	(1028) Reading data from tankerkoenig ...
                                zigbee.0	2021-06-01 21:58:00.876	warn	(3276) Device '0x00124b00060ea04e' announced itself
                                zigbee.0	2021-06-01 21:57:54.570	error	(3276) Failed to interview '0x00124b00060ea04e', device has not succesfully been paired. undefined
                                zigbee.0	2021-06-01 21:57:40.882	info	(3276) Starting interview of '0x00124b00060ea04e'
                                das kommt dann raus. Vielleicht ist die .js Datei nicht richtig? Hab den code von der Seite welches ich erwähnt hab.
                                AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A atheos
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @atheos Nein, das ist es nicht. Du musst den Sensor wach halten damit er während des Anlernvorgang kommunizieren kann, ansonsten passiert genau das.
                                  A.
                                  • A atheos
                                    Wo klemmt es genau? Das HowTo ist eigentlich recht gut umsetzbar, finde ich jedenfalls.
                                      A.
                                      atheos
                                      @asgothian ich hab echt alles schon versucht und nicht immer kommt im Log das gleiche raus. 10 sec. Taste gehalten loslassen wieder drauf usw. Und so eine genaue Anleitung dazu gibt es auch nicht wie man das anlernt. Ich seh nur das die LED rot leuchtet mal schnell mal langsam...
                                        atheos
                                        hab halt mit dem Punkt "Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version" versucht alles so wie dort. Dann bis zum Befehl "sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1" gekommen da kam ich glaub nicht weiter und hab auch wo anders geschaut und hab alles durcheinander gebracht. Bin halt echt nicht der Linux kenner führe nur das aus was ich irgendwo finde. Ich denke wenn ich das einmal gemacht hab weiß ich auch was das bedeutet usw. aber erst mal das zu können.. Ich weiß jetzt auch nicht ob damit das Problem gelöst ist wenn ich auf die 12er Version upgrade. Versuch ist es natürlich wert wenn man das halt kann.
                                        • A atheos
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @atheos Du musst zusehen das
                                          • du den Sensor 1 mal resettest damit die Meldung kommt das das Interview startet
                                          • danach drückst Du den Knopf mit dem du den zurück gesetzt hast in etwa alle 2 sekunden kurz um den Sensor zu wecken.
                                          Damit hat es bei mir bei so ziemlich allen Batteriebetriebenen Geräten geklappt.
                                          Solange die Meldung
                                          kommt bricht die Kommunikation während des Pairings ab.
                                          A.
