  4. Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt
    5.6k
zigbee cc26x2r1pirproxmoxzigbee adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A atheos
    @asgothian habe die Datei so wie du gesagt hast in diesem Folder abgelegt
    wie kann ich das jetzt als external converter eintragen? :/
    Da sind lauter Backup Dateien drin in diesem Ordner eigentlich.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    • AsgothianA Asgothian
      atheos
      @asgothian stimmt das dann so wie ichs hier gemacht hab:
      • A atheos
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @atheos Sollte es. Wenn es nicht geht bitte das Log vom Startup posten.
        A.
          A.
          atheos
          @asgothian leider hat das wieder nicht funktioniert. Wenn ich den Zigbee Adapter erneut starte bekomme ich folgendes im Log zu sehen:
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.252	error	(3276) Device 0x00124b00060ea04e "undefined" not described in statesMapping.
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.191	info	(3276) Zigbee started
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.190	info	(3276) 0x00158d000407d2e6 (addr 64800): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.190	info	(3276) 0x00158d0003e7b01b (addr 15724): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.189	info	(3276) 0x00158d00024866a6 (addr 47345): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.189	info	(3276) 0x00124b00060ea04e (addr 13987): Not supported (model undefined)(Unknown)
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.188	info	(3276) 0x7cb03eaa0a0ac75c (addr 20927): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.188	info	(3276) 0x7cb03eaa0a0ac2c5 (addr 53103): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.187	info	(3276) 0x00158d00042546fb (addr 43257): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.185	info	(3276) 0x00158d000230e7a3 (addr 37169): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.168	info	(3276) Currently 8 devices are joined:
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.162	info	(3276) --> transmitPower : high
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.162	info	(3276) Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.161	info	(3276) Disable LED
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:33.155	info	(3276) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:31.399	info	(3276) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:31.230	info	(3276) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:31.191	info	(3276) Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/ZM-RT201PIR.js
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:31.173	info	(3276) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.1.0, js-controller: 3.2.16
          host.ioBroker	2021-05-31 22:20:29.979	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3276
          host.ioBroker	2021-05-31 22:20:29.921	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
          host.ioBroker	2021-05-31 22:20:27.938	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:27.400	info	(1559) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:27.400	info	(1559) terminating
          host.ioBroker	2021-05-31 22:20:26.940	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:26.900	info	(1559) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:26.899	info	(1559) cleaned everything up...
          zigbee.0	2021-05-31 22:20:26.898	info	(1559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.ioBroker	2021-05-31 22:20:26.895	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A atheos
            @atheos sagte in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
            node: v16.1.0
            Damit bist du aber auch weit in 'unknown territory'. Und dann selbst dort nicht 'auf Stand'.
              node: v16.1.0
              atheos
              @thomas-braun was müsste ich hier machen bzw. auf welche Version updaten?
              • A atheos
                @atheos
                Die empfohlene Version ist derzeitig node12 inkl. npm@6
                Wie man die ggf. am besten wechselt steht in meiner Signatur.
                  @atheos
                  atheos
                  @thomas-braun danke für den Hinweis auf die Signatur. Werde versuchen die Version 12 zu installieren. Hoffe ich bekomme das hin.
                  • A atheos
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @atheos
                    Das sollte soweit ok sein. Es kann sein das Du das Gerät noch neu pairen musst.
                    A.
                      @atheos
                      A.
                      atheos
                      @asgothian das habe ich bereits versucht aber bekomme wieder als unknown Gerät und unter den Objekten ist das auch nicht aufgeführt.
                      • A atheos
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @atheos Bitte poste das Log vom Anlernversuch.
                        A.
                          @atheos
                          atheos
                          @thomas-braun said in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
                          kämpfe seit einem Tag damit auf die node 12 version zu installieren aber ohne Erfolg irgendwann ging gar nix mehr weil ich zu viel Kaput gemacht hab :( Zum Glück hatte ich noch ein Snapshot zwar nicht neu aber immerhin habe ich endlich alles wieder zurück.
                          @asgothian said in Zigbee ZM-RT201 PIR Motion Sensor wird nicht erkannt:
                          zigbee.0	2021-06-01 21:58:29.135	info	(3276) Zigbee: stop joining
                          tankerkoenig.0	2021-06-01 21:58:27.976	warn	(1028) State "tankerkoenig.0.stations.8.e10.combined" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tankerkoenig.0	2021-06-01 21:58:27.866	info	(1028) Reading data from tankerkoenig ...
                          zigbee.0	2021-06-01 21:58:00.876	warn	(3276) Device '0x00124b00060ea04e' announced itself
                          zigbee.0	2021-06-01 21:57:54.570	error	(3276) Failed to interview '0x00124b00060ea04e', device has not succesfully been paired. undefined
                          zigbee.0	2021-06-01 21:57:40.882	info	(3276) Starting interview of '0x00124b00060ea04e'
                          das kommt dann raus. Vielleicht ist die .js Datei nicht richtig? Hab den code von der Seite welches ich erwähnt hab.
                          AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A atheos
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @atheos Nein, das ist es nicht. Du musst den Sensor wach halten damit er während des Anlernvorgang kommunizieren kann, ansonsten passiert genau das.
                            A.
                            • A atheos
                              Wo klemmt es genau? Das HowTo ist eigentlich recht gut umsetzbar, finde ich jedenfalls.
                                A.
                                atheos
                                @asgothian ich hab echt alles schon versucht und nicht immer kommt im Log das gleiche raus. 10 sec. Taste gehalten loslassen wieder drauf usw. Und so eine genaue Anleitung dazu gibt es auch nicht wie man das anlernt. Ich seh nur das die LED rot leuchtet mal schnell mal langsam...
                                  atheos
                                  hab halt mit dem Punkt "Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version" versucht alles so wie dort. Dann bis zum Befehl "sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER-1nodesource1" gekommen da kam ich glaub nicht weiter und hab auch wo anders geschaut und hab alles durcheinander gebracht. Bin halt echt nicht der Linux kenner führe nur das aus was ich irgendwo finde. Ich denke wenn ich das einmal gemacht hab weiß ich auch was das bedeutet usw. aber erst mal das zu können.. Ich weiß jetzt auch nicht ob damit das Problem gelöst ist wenn ich auf die 12er Version upgrade. Versuch ist es natürlich wert wenn man das halt kann.
                                  • A atheos
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @atheos Du musst zusehen das
                                    • du den Sensor 1 mal resettest damit die Meldung kommt das das Interview startet
                                    • danach drückst Du den Knopf mit dem du den zurück gesetzt hast in etwa alle 2 sekunden kurz um den Sensor zu wecken.
                                    Damit hat es bei mir bei so ziemlich allen Batteriebetriebenen Geräten geklappt.
                                    Solange die Meldung
                                    kommt bricht die Kommunikation während des Pairings ab.
                                    A.
                                    • A atheos
                                      Ist was für einen separaten Thread.
                                        Solange die Meldung
                                        A.
                                        atheos
                                        Solange die Meldung
                                        Du bist der beste ich hab schonmal einen Erfolg aber jetzt muss ich schauen ob das auch funktioniert zumindest finde ich in den Objekten den Datenpunt ZM-RT201
                                        Der wert ist immer auf true warum auch immer.
                                        • A atheos
                                          Solange die Meldung
                                          atheos
                                          So sieht es mit den Geräteinformationen aus
                                          2df0a088-eccc-4ee7-9842-4a2ca34f6748-image.png @atheos
