  4. Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet
    6.8k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @thomas-braun sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
    ps aux | grep -i xorg
    pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i xorg
    root       607  0.2  1.5 136416 61436 tty7     Ssl+ 19:00   0:01 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
    pi        2937  0.0  0.0   7360   572 pts/0    S+   19:11   0:00 grep --color=auto -i xorg
    @hg6806
    Den Desktop-Quark kannst schon mal ausschalten.
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hg6806
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Was meinst du damit?
      • hg6806H hg6806
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @hg6806 sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
        Was meinst du
        Schau in seiner Signatur
        Der kleine Linux-Werkzeugkasten:
        • GlasfaserG Glasfaser
          Was meinst du
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @glasfaser
          Sorry, ich habe gerade keine Zeit mich einzulesen, da ich mitten im Packen bin.
          Und jetzt stürzt der Mist ab!
          • hg6806H hg6806
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @hg6806
            sudo raspi-config
            Menüpunkte:
            1 System Options
            S5 Boot / Auto Login
            B1 Console
            • hg6806H hg6806
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Sorry .. wird wohl etwas länger die Fehlersuche !
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Kann man den Admin von der Konsole aus neu installieren?
                • hg6806H hg6806
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hg6806
                  Frage :
                  Ist dein System im BETA Kanal ?
                  js-controller 3.3.10
                  EDIT:
                  Wenn ja mit Admin 5 , dann :
                  Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                  Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                    @hg6806
                    Frage :
                    EDIT:
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    @glasfaser sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo set admin.0 --react false
                    sudo: set: Befehl nicht gefunden
                    • hg6806H hg6806
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker set admin.0 --react false
                      New react for "admin.0" is: false
                      Instance settings for "admin.0" are changed.
                      So gehts
                      • hg6806H hg6806
                        So gehts
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        So gehts
                        Also doch Betatester ;)
                        Die Anfangsinfos zu deinen System wären schon hilfreich gewesen !
                        Guckst du , hier ist die Info her :
                        https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui
                        Bitte kein sudo vor iobroker !!!!!
                          So gehts
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          @glasfaser
                          Ah das meintest du mit Beta-Tester.
                          Die V5.x wurde angeboten, also drauf mit.
                          Dass das Beta war wusste ich nicht.
                          Downgrade auf 4.x
                          Jetzt komme ich auf die Adapter, aber alle Instanzen sind verschwunden.
                          Web-Server läuft aber.
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Eigentlich schon alles ... im Beta , sieht man auch bei deine js Version .
                            Schau mal in deiner Repository / Verwahrungsort Einstellung
                            bzw.
                            iobroker repo list
                            • hg6806H hg6806
                              @glasfaser
                              Downgrade auf 4.x
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Dann installiere wieder 5.0 , aber ohne die neue Weboberfläche zu aktivieren .
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das passiert leider, wenn man von v5 auf v4 zurück geht
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  @glasfaser
                                  Wie kann ich verhindern, dass die neue Weboberfläche aktiviert wird?
                                  Wieso kein sudo vor iobroker?
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    @glasfaser
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ist so!!!
                                    indem man sie deaktiviert in den Einstellungen
                                    • hg6806H hg6806
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Kannst ja nach deinem Urlaub lesen ;)
                                      Beispiel :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Er rödelt jetzt beim Upgrade auf 5.x seit 15 Minuten.
                                        Ich gebe ihm nach 5 dann wird alles komplett neu aufgesetzt.
                                        • hg6806H hg6806
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          aber im stable!
