Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet
pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker set admin.0 --react false New react for "admin.0" is: false Instance settings for "admin.0" are changed.So gehts
@hg6806 sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
So gehts
Also doch Betatester ;)
Die Anfangsinfos zu deinen System wären schon hilfreich gewesen !
Guckst du , hier ist die Info her :
https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui
Bitte kein sudo vor iobroker !!!!!
So gehts
Ah das meintest du mit Beta-Tester.
Die V5.x wurde angeboten, also drauf mit.
Dass das Beta war wusste ich nicht.Downgrade auf 4.x
Jetzt komme ich auf die Adapter, aber alle Instanzen sind verschwunden.Web-Server läuft aber.
Dass das Beta war wusste ich nicht.Eigentlich schon alles ... im Beta , sieht man auch bei deine js Version .
Schau mal in deiner Repository / Verwahrungsort Einstellung
bzw.
iobroker repo list -
Dann installiere wieder 5.0 , aber ohne die neue Weboberfläche zu aktivieren .
@glasfaser
Wie kann ich verhindern, dass die neue Weboberfläche aktiviert wird?
Wieso kein sudo vor iobroker? -
@glasfaser
Wieso kein sudo vor iobroker?@hg6806 sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
ist so!!!
indem man sie deaktiviert in den Einstellungen
@glasfaser
Kannst ja nach deinem Urlaub lesen ;)
Beispiel :
https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo -
Er rödelt jetzt beim Upgrade auf 5.x seit 15 Minuten.
Ich gebe ihm nach 5 dann wird alles komplett neu aufgesetzt. -
Ich gebe ihm nach 5 dann wird alles komplett neu aufgesetzt.@hg6806 sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
Nimm die Konsole
Wichtig ins Verzeichniss gehen :
cd /opt/iobrokerdann
npm install iobroker.admin@5.1.5 --production iobroker upload admin iobroker start admin@homoran sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
aber im stable!Ich denke mal nicht sieht alles nach Beta aus , aber er gibt ja keine Info´s dazu .( Bin selber nur am Raten bei Ihm )
Nimm die Konsole
@glasfaser sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
doch unter Systemeinstellungen!
und den Konsolenbefehl, der das macht, hast du nicht ausgeführt nachdem man ihn dir genannt hat.
edit: war für @hg6806
Also, habe jetzt alles neu aufgesetzt, also Raspberry Image drauf, ioBroker installiert etc.
Backup drauf, jetzt sehe ich keine Instanzen.
Kommt das weil ich mit Admin 5.x das Backup gemacht hatte?Wenn ja, muss ich jetzt auf 5.x updaten?
Ich werde wahnsinnig!!!
Habe ein Upgrade auf Admin 5.x angestoßen, jetzt geht wieder gar nichts mehr.
Muss man vor dem Backup einspielen auf 5.x updaten? -
Muss man vor dem Backup einspielen auf 5.x updaten?@hg6806 sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
Bringt nichts , Admin wird mit dem Restore ( was im Backup angegeben ist ) installiert / nachinstalliert. . .
Was heißt das , was geht nicht mehr ?
iobroker status iobroker list instances -
iobroker status iobroker list instancesHabe wieder wie alles neu aufgesetzt.
Ich denke es liegt an der SSD.
Ist eine Samsung 850Evo.
Ich komme mit Windows Partitionsverwaltung nicht mehr drauf.Ich installiere erst einmal auf eine SD
Moin!
Also habe es heute früh noch hinbekommen.
- scheint wirklich die SSD gestorben zu sein.
- Gibt es echt ein Problem wenn man mit Admin 5 ein Backup gemacht hat.
Denn der Admin 4.x von einer frischen Installation wird NICHT automatisch hochgezogen und die Instanzen bleiben leer. Dann hatte ich die Nacht noch Update auf 5.x angetriggert, das sah dann nach 3h immer noch so aus also würde er updaten.
Naja, zum Glück geht jetzt wieder alles und sogar Zick-be auf Anhieb.
Ich hoffe dass die SD Karte solang überlebt bis ich eine neue SSD habe.
Habt ihr eine Empfehlung? Evo850 war vielleicht etwas alt.
Muss ja nicht groß sein, auch nicht sonderlich schnell, da USB3 das Nadelöhr ist. Sollte nur ZUVERLÄSSIG sein! -
Moin!
Muss ja nicht groß sein, auch nicht sonderlich schnell, da USB3 das Nadelöhr ist. Sollte nur ZUVERLÄSSIG sein!@hg6806 sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
Ist auch richtig , denn die Grundeinstellung in der Repository / Verwahrungsort Einstellung ist " stable " und damit wird auch kein Admin 5 angeboten , da er noch in Beta ist .
