  4. Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet
    6.8k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @glasfaser
    Sorry, ich habe gerade keine Zeit mich einzulesen, da ich mitten im Packen bin.
    Und jetzt stürzt der Mist ab!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hg6806 sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
    Sorry .. wird wohl etwas länger die Fehlersuche !
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Kann man den Admin von der Konsole aus neu installieren?
      • hg6806H hg6806
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @hg6806
        Frage :
        Ist dein System im BETA Kanal ?
        js-controller 3.3.10
        EDIT:
        Wenn ja mit Admin 5 , dann :
        Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
        Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
          @hg6806
          Frage :
          EDIT:
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @glasfaser sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo set admin.0 --react false
          sudo: set: Befehl nicht gefunden
          • hg6806H hg6806
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker set admin.0 --react false
            New react for "admin.0" is: false
            Instance settings for "admin.0" are changed.
            So gehts
            • hg6806H hg6806
              So gehts
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              So gehts
              Also doch Betatester ;)
              Die Anfangsinfos zu deinen System wären schon hilfreich gewesen !
              Guckst du , hier ist die Info her :
              https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui
              Bitte kein sudo vor iobroker !!!!!
                So gehts
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                @glasfaser
                Ah das meintest du mit Beta-Tester.
                Die V5.x wurde angeboten, also drauf mit.
                Dass das Beta war wusste ich nicht.
                Downgrade auf 4.x
                Jetzt komme ich auf die Adapter, aber alle Instanzen sind verschwunden.
                Web-Server läuft aber.
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Eigentlich schon alles ... im Beta , sieht man auch bei deine js Version .
                  Schau mal in deiner Repository / Verwahrungsort Einstellung
                  bzw.
                  iobroker repo list
                  • hg6806H hg6806
                    @glasfaser
                    Downgrade auf 4.x
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Dann installiere wieder 5.0 , aber ohne die neue Weboberfläche zu aktivieren .
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das passiert leider, wenn man von v5 auf v4 zurück geht
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        @glasfaser
                        Wie kann ich verhindern, dass die neue Weboberfläche aktiviert wird?
                        Wieso kein sudo vor iobroker?
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          @glasfaser
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ist so!!!
                          indem man sie deaktiviert in den Einstellungen
                          • hg6806H hg6806
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Kannst ja nach deinem Urlaub lesen ;)
                            Beispiel :
                            https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Er rödelt jetzt beim Upgrade auf 5.x seit 15 Minuten.
                              Ich gebe ihm nach 5 dann wird alles komplett neu aufgesetzt.
                              • hg6806H hg6806
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                aber im stable!
                                • hg6806H hg6806
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nimm die Konsole
                                  Wichtig ins Verzeichniss gehen :
                                  cd /opt/iobroker
                                  dann
                                  npm install iobroker.admin@5.1.5 --production
                                  iobroker upload admin
                                  iobroker start admin
                                  @Homoran
                                  @homoran sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
                                  aber im stable!
                                  Ich denke mal nicht sieht alles nach Beta aus , aber er gibt ja keine Info´s dazu .( Bin selber nur am Raten bei Ihm )
                                    Nimm die Konsole
                                    cd /opt/iobroker
                                    dann
                                    @Homoran
                                    aber im stable!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    doch unter Systemeinstellungen!
                                    und den Konsolenbefehl, der das macht, hast du nicht ausgeführt nachdem man ihn dir genannt hat.
                                    edit: war für @hg6806
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Also, habe jetzt alles neu aufgesetzt, also Raspberry Image drauf, ioBroker installiert etc.
                                        Backup drauf, jetzt sehe ich keine Instanzen.
                                        Kommt das weil ich mit Admin 5.x das Backup gemacht hatte?
                                        Wenn ja, muss ich jetzt auf 5.x updaten?
                                        • hg6806H hg6806
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @hg6806
                                          Haste die Urlaubsuhr noch im Blick? ;)
