  4. Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet
    6.8k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    ich kann plötzlich die Adapter-Seite im Admin nicht mehr öffnen und der Auslastung vom Pi geht hoch.
    Kann jemand helfen? Wir fahren in ein paar Stunden in den Urlaub, und das Ding muss vorher noch laufen.
    Pi ist natürlich mehrfach neu gebootet worden.
    • hg6806H hg6806
      @hg6806
      ps aux | grep -i xorg
      Und
      htop
      sagt?
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hg6806
        Und
        htop
        sagt?
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @thomas-braun sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
        pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep -i xorg
        root       607  0.2  1.5 136416 61436 tty7     Ssl+ 19:00   0:01 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
        pi        2937  0.0  0.0   7360   572 pts/0    S+   19:11   0:00 grep --color=auto -i xorg
        • hg6806H hg6806
          @hg6806
          Den Desktop-Quark kannst schon mal ausschalten.
            @hg6806
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Was meinst du damit?
            • hg6806H hg6806
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hg6806 sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
              Was meinst du
              Schau in seiner Signatur
              Der kleine Linux-Werkzeugkasten:
              • GlasfaserG Glasfaser
                Was meinst du
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @glasfaser
                Sorry, ich habe gerade keine Zeit mich einzulesen, da ich mitten im Packen bin.
                Und jetzt stürzt der Mist ab!
                • hg6806H hg6806
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hg6806
                  sudo raspi-config
                  Menüpunkte:
                  1 System Options
                  S5 Boot / Auto Login
                  B1 Console
                  • hg6806H hg6806
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Sorry .. wird wohl etwas länger die Fehlersuche !
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Kann man den Admin von der Konsole aus neu installieren?
                      • hg6806H hg6806
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hg6806
                        Frage :
                        Ist dein System im BETA Kanal ?
                        js-controller 3.3.10
                        EDIT:
                        Wenn ja mit Admin 5 , dann :
                        Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                        Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                          @hg6806
                          Frage :
                          EDIT:
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          @glasfaser sagte in Admin - Adapter-Seite öffnet nicht. PI voll ausgelastet:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo set admin.0 --react false
                          sudo: set: Befehl nicht gefunden
                          • hg6806H hg6806
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker set admin.0 --react false
                            New react for "admin.0" is: false
                            Instance settings for "admin.0" are changed.
                            So gehts
                            • hg6806H hg6806
                              So gehts
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              So gehts
                              Also doch Betatester ;)
                              Die Anfangsinfos zu deinen System wären schon hilfreich gewesen !
                              Guckst du , hier ist die Info her :
                              https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui
                              Bitte kein sudo vor iobroker !!!!!
                                So gehts
                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                @glasfaser
                                Ah das meintest du mit Beta-Tester.
                                Die V5.x wurde angeboten, also drauf mit.
                                Dass das Beta war wusste ich nicht.
                                Downgrade auf 4.x
                                Jetzt komme ich auf die Adapter, aber alle Instanzen sind verschwunden.
                                Web-Server läuft aber.
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Eigentlich schon alles ... im Beta , sieht man auch bei deine js Version .
                                  Schau mal in deiner Repository / Verwahrungsort Einstellung
                                  bzw.
                                  iobroker repo list
                                  • hg6806H hg6806
                                    @glasfaser
                                    Downgrade auf 4.x
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Dann installiere wieder 5.0 , aber ohne die neue Weboberfläche zu aktivieren .
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das passiert leider, wenn man von v5 auf v4 zurück geht
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        @glasfaser
                                        Wie kann ich verhindern, dass die neue Weboberfläche aktiviert wird?
                                        Wieso kein sudo vor iobroker?
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          @glasfaser
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ist so!!!
                                          indem man sie deaktiviert in den Einstellungen
