  4. Socket Error Pi nicht erreichbar
173 Beiträge 9 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    @glasfaser
    iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host"
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    + instance is alive
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @jwedenig
    Mahlzeit .....
    Da hast dir aber was zerschossen !?
    @jwedenig sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @jwedenig
      Mahlzeit .....
      jwedenig
      @glasfaser
      mh, ich probiere mal!
      Danke trotzdem!
        @jwedenig
        Mahlzeit .....
        jwedenig
        @glasfaser
        nö, ich glaube es wird wieder ne neue SD Card!
        Nur leider wird das gleiche in 2 Tagen wieder passieren, und ich weiss nicht warum!:-(
        da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @glasfaser
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @jwedenig was verwendest du für welche? sind das so billigsdorfer schrott? normal ist das nicht...
          • J jwedenig
            @glasfaser
            Was bedeutet bei dir denn 'Pi neustarten'? Hart vom Strom genommen? Dann passiert nämlich genau das was du jetzt bei dir beobachtest.
            Das Ding will 'wie rohe Eier' behandelt werden, immer sanft herunterfahren.
            J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              jwedenig
              Ja, vom Strom genommen, ok, schlecht gemerkt!
              Aber wenn der Pi über Terminal auch nicht mehr erreichbar ist, wie kann ich Ihn dann sanft herunterfahren?
              • da_WoodyD da_Woody
                jwedenig
                @da_woody
                Meine SD Karten sind Scan Disk Extreme 32GB V30
                  @jwedenig
                  EDIT:
                  Zeige mal
                  iobroker status
                  jwedenig
                  Der Vollständigkeit halber hier mit neuer SD Karte:
                  @glasfaser sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                  @jwedenig
                  EDIT:
                  Zeige mal
                  iobroker status
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@raspberrypi:~ $
                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00
                  + instance is alive
                  • J jwedenig
                    @jwedenig
                    Zur allergrößten Not mit dem Unix-Affengriff.
                    Erfahrungsgemäß fängt sich die Kiste aber nach einiger Zeit (zumindest soweit, dass wieder ein Zugang per ssh möglich ist). Ich hab meinen Pi eigentlich noch nie hart vom Netz trennen müssen.
                    (Vermutlich auch deswegen noch nie Trouble mit der SD-Karte gehabt).
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @thomas-braun sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                      nuja, vllt is das beim ioBroker so, mit octoprint bei meinen 3d-druckern praktizier ich das seit 1.5 jahren ohne probleme.
                      andererseits musste ich auch schon dem mini-itx einige male den saft brutal entziehen... allerdings mit SSD...
                      aber sicher, ist sicher... :)
                      @jwedenig du meinst sicher sun disk. die sollten eigentlich keine probs machen...
                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jwedenig
                        jwedenig
                        Unix-Affengriff
                        Du meinst Ctrl-Alt-Entf?
                        Wenn ja, wie mache ich das beim Pi?
                        bezügl. SD Karte: Kann ich die dann weghauen oder geht neu formatieren auch und neu draufspielen?
                          jwedenig
                          Ja, SanDisk heissen die
                            @da_woody sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                            Dann hast du entweder seit 1,5 Jahren mehr Glück als Verstand oder da sind nicht so viele Dateien gleichzeitig offen (beim ioBroker sind z. B. die Verbindungen zur Datenbank immer offen und werden nur alle paar Minuten gespeichert. Da kommen dann auch oft diese zerkrümelten Dateien her).
                            @jwedenig
                            Ctrl-Alt-Entf funktioniert nicht (immer) auf Linux-(Servern).
                            Das ist etwas komplexer bei Linux/Unix.
                            Ich spreche vom REISUB. Schau z. B. hier rein:
                            https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff
                            da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jwedenig
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              fool.gif suchs dir aus!
                              ne, octoprint ist da sicher nicht so anspruchsvoll. strom weg gibts im normalfall ja nur wenn nicht gedruckt wird. was soll da noch offen sein. der werkelt ja beim drucken nur die gcode datei ab und zeigt die GUI an klar gehn da auch daten rum, temp, fortschritt und so, aber sonst...
                                @da_woody Ich würd's aber nicht drauf ankommen lassen. Sauberer shutdown ist immer zu machen.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @thomas-braun deswegen ärgere ich mich nicht mit blockly...
                                  aber ich könnte ja @Negalein quälen, der hat ja rumgefummelt nachdem ich ihm den drucker aufgebaut habe...
                                  Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                    Sorry, bin nochmal lästig!
                                    Also, wenn ich mal wieder über Terminal und SSH nicht auf meinen Pi komme und ihn sauber runterfahren möchte, dann verwende ich diese Zeichenfolge, stimmt?
                                    Weisst Du mit welcher Tastenkombination am Mac im Terminal ich dies aktiviere?
                                    Ich habe nämlich keine SysReq Taste am Lappi
                                    -1
                                    • J jwedenig
                                      @jwedenig AltGr auch nicht? Keine Ahnung von Fallobst und deren Tastaturen.
                                        Warum blockly?
                                        sudo shutdown
                                        und du bist da.
                                          Warum blockly?
                                          sudo shutdown
                                          und du bist da.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @thomas-braun schon klar, aber ich hab die 3d-drucker an SP112er stecken und dreh mit dem drucker auch den raspi ab... :)
