  4. Socket Error Pi nicht erreichbar
    6.8k
173 Beiträge 9 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    So, habe alles gemacht, es läuft!
    Nun meine Frage:
    Sollte mein Pi wieder abschmieren - ist dann Softwaremäßig alles ausgeschlossen?
    Kann es dann nur noch an der Hardware liegen?
    Wie gesagt SD Karten sind neu, Netzteil?
    Oder anders gefragt, wenn das Programm von Elzershark ein Mumpitz ist, was mache ich um meine Daten dann zu sichern, es gibt ja nur den Backup Adapter von Iobroker, ist der OK?
    Sorry, bin halt nur ein Anwender, kein Programmierexperte!
    So ein To Do wenn nix mehr geht wäre cool!
    Liebe Grüße und Danke
    Jürgen
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @jwedenig Backitup ist das tool der wahl...
    • da_WoodyD da_Woody
      jwedenig
      @da_woody
      danke für die Bestätigung
      • J jwedenig
        @da_woody
        jwedenig
        mh, heute wieder das gleiche Problem!
        Nach Internetproblemen der Fitzbox ist mein Pi nicht mehr erreichbar.
        Pi Restart => Pi im Terminal erreichbar, iobroker startet nicht mehr
        Folgendes wieder eingeben:
        iobroker stop
        iobroker fix
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        Leider nix! Kann wieder SD Karte tauschen? Oder wie bekomme ich meinen Pi wieder zum Laufen?
        Verzweiflung
        • J jwedenig
          iobroker stop
          iobroker fix
          sudo apt update
          sudo reboot
          Verzweiflung
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @jwedenig
          EDIT:
          Zeige mal
          iobroker status
          iobroker list instances
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @jwedenig
            EDIT:
            Zeige mal
            iobroker status
            jwedenig
            @glasfaser
            iobroker status
             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
             Cannot find view "system" for search "host"
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            + instance is alive
            • J jwedenig
              @glasfaser
              iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              + instance is alive
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @jwedenig
              Mahlzeit .....
              Da hast dir aber was zerschossen !?
              @jwedenig sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
              https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                @jwedenig
                Mahlzeit .....
                jwedenig
                @glasfaser
                mh, ich probiere mal!
                Danke trotzdem!
                  @jwedenig
                  Mahlzeit .....
                  jwedenig
                  @glasfaser
                  nö, ich glaube es wird wieder ne neue SD Card!
                  Nur leider wird das gleiche in 2 Tagen wieder passieren, und ich weiss nicht warum!:-(
                  da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    @glasfaser
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @jwedenig was verwendest du für welche? sind das so billigsdorfer schrott? normal ist das nicht...
                    • J jwedenig
                      @glasfaser
                      Was bedeutet bei dir denn 'Pi neustarten'? Hart vom Strom genommen? Dann passiert nämlich genau das was du jetzt bei dir beobachtest.
                      Das Ding will 'wie rohe Eier' behandelt werden, immer sanft herunterfahren.
                      J da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        jwedenig
                        Ja, vom Strom genommen, ok, schlecht gemerkt!
                        Aber wenn der Pi über Terminal auch nicht mehr erreichbar ist, wie kann ich Ihn dann sanft herunterfahren?
                          jwedenig
                          @da_woody
                          Meine SD Karten sind Scan Disk Extreme 32GB V30
                            @jwedenig
                            EDIT:
                            Zeige mal
                            iobroker status
                            jwedenig
                            Der Vollständigkeit halber hier mit neuer SD Karte:
                            @glasfaser sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                            @jwedenig
                            EDIT:
                            Zeige mal
                            iobroker status
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi:~ $
                              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000BE876FE-if00
                            + instance is alive
                            • J jwedenig
                              @jwedenig
                              Zur allergrößten Not mit dem Unix-Affengriff.
                              Erfahrungsgemäß fängt sich die Kiste aber nach einiger Zeit (zumindest soweit, dass wieder ein Zugang per ssh möglich ist). Ich hab meinen Pi eigentlich noch nie hart vom Netz trennen müssen.
                              (Vermutlich auch deswegen noch nie Trouble mit der SD-Karte gehabt).
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @thomas-braun sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                                nuja, vllt is das beim ioBroker so, mit octoprint bei meinen 3d-druckern praktizier ich das seit 1.5 jahren ohne probleme.
                                andererseits musste ich auch schon dem mini-itx einige male den saft brutal entziehen... allerdings mit SSD...
                                aber sicher, ist sicher... :)
                                @jwedenig du meinst sicher sun disk. die sollten eigentlich keine probs machen...
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @jwedenig
                                  jwedenig
                                  Unix-Affengriff
                                  Du meinst Ctrl-Alt-Entf?
                                  Wenn ja, wie mache ich das beim Pi?
                                  bezügl. SD Karte: Kann ich die dann weghauen oder geht neu formatieren auch und neu draufspielen?
                                    jwedenig
                                    Ja, SanDisk heissen die
                                      @da_woody sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                                      Dann hast du entweder seit 1,5 Jahren mehr Glück als Verstand oder da sind nicht so viele Dateien gleichzeitig offen (beim ioBroker sind z. B. die Verbindungen zur Datenbank immer offen und werden nur alle paar Minuten gespeichert. Da kommen dann auch oft diese zerkrümelten Dateien her).
                                      @jwedenig
                                      Ctrl-Alt-Entf funktioniert nicht (immer) auf Linux-(Servern).
                                      Das ist etwas komplexer bei Linux/Unix.
                                      Ich spreche vom REISUB. Schau z. B. hier rein:
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff
                                      da_WoodyD J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jwedenig
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        fool.gif suchs dir aus!
                                        ne, octoprint ist da sicher nicht so anspruchsvoll. strom weg gibts im normalfall ja nur wenn nicht gedruckt wird. was soll da noch offen sein. der werkelt ja beim drucken nur die gcode datei ab und zeigt die GUI an klar gehn da auch daten rum, temp, fortschritt und so, aber sonst...
                                          @da_woody Ich würd's aber nicht drauf ankommen lassen. Sauberer shutdown ist immer zu machen.
