  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
    Torsten_MG
    #391
    Irgendwie bin ich zu blöd den Adapter zu installieren.
    ich benutze folgende Url
    https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung.git
    mit der Katze.
    Während der Installation bekomme ich immer folgende log
    $ ./iobroker url "https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung.git" --debug
    install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786
    NPM version: 6.14.12
    npm install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! premature close
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-14T16_49_52_483Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786: 1
    • T Torsten_MG
      mit der Katze.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #392
      @torsten_mg sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Das ist ein Skript und kein Adapter!
      • sigi234S sigi234
        Torsten_MG
        schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
        #393
        @sigi234
        ok, das habe ich auch probiert und kriege das auch irgendwie nicht hin.
        Ich habe die zip runtergeladen, dann bei Scripte => oben bei den 3 Punkten auf scripts importieren geklickt.
        Anschließend hatte ich folgendes Script:
            "compileOnSave": true,
            "compilerOptions": {
                // do not compile anything, this file is just to configure type checking
                "noEmit": true,
                // check JS files
                "allowJs": true,
                "checkJs": true,
                "module": "commonjs",
                "moduleResolution": "node",
                // this is necessary for the automatic typing of the adapter config
                "resolveJsonModule": true,
                // Set this to false if you want to disable the very strict rules (not recommended)
                "strict": true,
                // Or enable some of those features for more fine-grained control
                // "strictNullChecks": true,
                // "strictPropertyInitialization": true,
                // "strictBindCallApply": true,
                "noImplicitAny": false,
                "noUnusedLocals": true,
                "noUnusedParameters": true,
                // Consider targetting es2017 or higher if you require the new NodeJS 8+ features
                "target": "es2017",
            "include": [
                "**/*.js",
                "**/*.d.ts"
            "exclude": [
                "node_modules/**",
                "admin/**"
        und da komme ich dann nicht weiter 😕
        ich bekomme folgende Fehlermeldung
        14.5.2021, 19:23:15.964	[info ]: javascript.0 (3186) Stop script script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig
        14.5.2021, 19:23:15.984	[info ]: javascript.0 (3186) Start javascript script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig
        14.5.2021, 19:23:15.991	[error]: javascript.0 (3186) script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig compile failed:
        at script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig:2
        • T Torsten_MG
          @sigi234
                  "noEmit": true,
                  // check JS files
                  "allowJs": true,
                  "checkJs": true,
                  "strict": true,
                  "target": "es2017",
              "include": [
                  "**/*.js",
                  "**/*.d.ts"
              "exclude": [
                  "node_modules/**",
                  "admin/**"
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #394
          Nein, nicht eine Zip runterladen.
          Die .js anklicken und dann den Inhalt kopieren und im Script-Adapter als neues JS anlegen, Text einfügen und an dich anpassen.
          Pittini iobroker-Batterienauswertung  Überprüft Batteriespannungen beliebig vieler Geräte anhand vorgegebenem LowLimit.png iobroker-Batterienauswertung batterienauswertung-V1.7.3.js at master · Pittini iobroker-Batterienauswertung.png
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            adarof
            #395
            Hallo
            Ich hab das Script von Github in Betrieb genommen - laut Der DemoWidgetTable funktioniert auch.
            Nun möchte ich primär via Telegram informiert werden.
            Ich bekomme aber DeadDetect-Meldungen "Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TradfriSwitch2" statt LowBat Meldungen, die ich erwartet hätte. Dabei habe ich die Function für DeadDetect nicht gesetzt für irgendwelche Geräte.
            Nur "BatterieSpannung_30" habe ich gesetzt.
            Und diese DeadDetect-Meldung kommt über den Tag auch einige Male, also nicht nur einmalig, was sehr merkwürdig ist.
            Was mache ich falsch?
            Gruss -
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A adarof
              Hallo
              Gruss -
              Pittini
              #396
              @adarof Klingt mir danach dass die Zeit für den DeadCheck zu kurz eingestellt ist. D.h. das Script prüft IMMER ob der Batterie Datenpunkt aktualisiert wird innerhalb einer einstellbaren Zeit, wenn nicht kommt diese Meldung. Wenn jetzt nach der Meldung das Gerät dann doch aktualisiert, wird intern wieder auf alive gesetzt und dann wird wieder die Zeit überschritten usw. Jetzt gibts dafür zwei Lösungsansätze. Zum einen die Zeit erhöhen in Zeile 20 oder den zusätzlichen DeadCheck auf nen anderen Datenpunkt des Gerätes legen welcher öfter aktualisiert wird.
              • P Pittini
                adarof
                #397
                @pittini Dankeschön. D.h. es wird auch für die mit BatterieSpannung_30 usw per Function "markierten" Geräte ein DeadCheck durchgeführt, selbst wenn die DeadCheck Function nicth explizit gesetzt wurde? Bei mir sind das Beispielsweise Tradfri Schalter, die ich überwachen möchte. Die werden Tagelang nicht gedrückt (letzte Aktuallisierung habe ich gerade am 15.5. ... da hab ich wohl das letzte mal das Garagentor auf gemacht ...) und damit nicht aktuallisiert - das ist völlig OK für mich, auch wenn die Batteriespannung nur alle paar Tage überprüft wird.
                Andere Geräte würde ich liebend gern per Deadcheck überprüfen - z.B. den Bewegungsmelder von Tradfri, wenn der 1x am Tag keine Helligkeitsänderung geschickt hat ... ist er vermutlich "weggelaufen".
                Kann ich die beiden Funktionen DeadCheck + BatterieSpannung entkoppeln?
                • A adarof
                  Pittini
                  #398
                  @adarof Du hasts noch nicht ganz verstanden, entkoppeln kann nicht gehen weil das Skript IMMER den DeadCheck für den Batteriedatenpunkt ausführt weil alle Geräte welche ich kenne, mit wenigen Ausnahmen diesen DP regelmäßig aktualisieren. Nur die Tradfris nicht, hab selber zwei die mich ärgern. Da es aber noch andere Geräte gibt die sehr selten aktualisieren, gibts quasi als zweite Stufe den separaten Deadcheck. Also Skript macht DeadCheck auf BatterieDp, wenn da tot rauskommt, wird geguggt obs nen zweiten extra Deadcheck gibt und nur wenn der auch tot meldet wird gemeldet. Gibts keinen extra DeadCheck wird sofort gemeldet. Bin aber tatsächlich am überlegen ob ich nicht tatsächlich das als zwei Funktionen mach, hab nur grad wenig Zeit.
                  • P Pittini
                    adarof
                    #399
                    @pittini Danke - ich glaub nun hab ich verstanden.
                    Ein Workaround -- bis Du Zeit irgendwo findest -- wäre ja doch, dass ich Dein Skript 2x laufen lasse: Nr1 mit unendlich langer DeadCheck in Zeile 20. Das nutze ich um die Batteriespannung zu checken. Nr2 mit "kurzer" DeadCheck und setze die BatterieSpannung-Function auf etwas nicht-existierendes sodass die niemals anschlägt.
                    Ich probier das mal ... :)
                    • A adarof
                      adarof
                      #400
                      @adarof beim Anlegen merke ich schon, dass das keine gute Idee ist: Die "Zwischenspeicher" unter javascript.0.BatterieUeberwachung wären ja die gleichen, sodass vermutlich doppelte Meldungen auf mich einprasseln von den diversen Skript Aufrufen. Quasi ein static ...schade.
                      --> Workaround ad acta gelegt und warte, bis Du Zeit gefunden hast :-)
                      • A adarof
                        adarof
                        #401
                        @adarof und dann merk ich, dass ich den Zwischenspeicher auch noch umlegen kann. Also probier ichs doch :-D
                        • tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          #402
                          Danke erstmal für das Skript.
                          Gibt es die Möglichkeit die Abfragespanne, sprich wie oft am Tag o.ä. anzupassen?
                          Denn so oft am Tag muss er die Batterien nicht abfragen.
                          Den DeadCheck macht er bei meinem TradfriSwitch minütlich und das bei der Einstellung 360min DeadCheck, da würde es auch reichen einmal die Stunde.
                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                          • tugsiT tugsi
                            Pittini
                            #403
                            @tugsi Zeile 360
                            tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              @tugsi Zeile 360
                              tugsiT Offline
                              tugsiT Offline
                              tugsi
                              #404
                              @pittini
                              Danke Dir.
                              Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird da der Zeitraum für den erneuten Check einer DeadBattery, also eine die nicht zeitnah aktualisiert (s. Tradfri).
                              Und wo wird festgelegt, dass das komplette Skript, also alle Batterien gecheckt werden oder ist dies eines für alles?
                              • tugsiT tugsi
                                @pittini
                                Danke Dir.
                                Pittini
                                #405
                                @tugsi sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Gar nicht, das ist triggergesteuert bei Aktualisierung der Datenpunkte, wenn sich ne Spannung ändert wird geprüft, vollkommen zeitunabhängig. Das sich aber bei toten Geräten warum auch immer nix mehr ändert gibts den DeadCheck der nach Zeit prüft.
                                • P Pittini
                                  tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  #406
                                  @pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Ok, verstehe, muss das Script deswegen auch unbedingt in "common" abgelegt sein, damit das funktioniert oder warum?
                                  • tugsiT tugsi
                                    Pittini
                                    #407
                                    Weils da halt hingehört, funktioniert aber in nem Unterordner genauso, nur in global darfs nicht.. Wo möchtest es denn hintun?
                                    • P Pittini
                                      tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      #408
                                      Hab da keinen besonderen Ort.
                                      Habe meine anderen Scripte jeweils etwas sortiert in Ordnern wie "Strom", "Rolladen"...
                                      War nur etwas verwundert, dass Du explizit unter "common" das liegen haben wolltest.
                                      Global hatte ich irgendwo mal gelesen, dass da keine Scripts rein sollen.
                                      • tugsiT tugsi
                                        Pittini
                                        #409
                                        Ja, das ist ja auch ok, solang die alle unter common liegen, hab ich auch so. Sollten halten nicht in die Root, gehen tuts trotzdem, is wie bei rot über die Ampel gehen, darfste nich, geht meistens gut, kann aber auch mal schiefgehen.
                                        tugsiT N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          #410
                                          Ahh ... lach... ok dann gehe ich immer über rot ....
                                          Ich habe die Ordner im Root liegen und nicht unter common... hmm irgendwann mal so angefangen und da ja alles klappt....
                                          Ok muss ich wohl mal ändern...
