  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @torsten_mg sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Ich habe die zip runtergeladen, dann bei Scripte => oben bei den 3 Punkten auf scripts importieren geklickt.
    Nein, nicht eine Zip runterladen.
    Die .js anklicken und dann den Inhalt kopieren und im Script-Adapter als neues JS anlegen, Text einfügen und an dich anpassen.
    Pittini iobroker-Batterienauswertung  Überprüft Batteriespannungen beliebig vieler Geräte anhand vorgegebenem LowLimit.png iobroker-Batterienauswertung batterienauswertung-V1.7.3.js at master · Pittini iobroker-Batterienauswertung.png
    adarof
    #395
    Hallo
    Ich hab das Script von Github in Betrieb genommen - laut Der DemoWidgetTable funktioniert auch.
    Nun möchte ich primär via Telegram informiert werden.
    Ich bekomme aber DeadDetect-Meldungen "Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TradfriSwitch2" statt LowBat Meldungen, die ich erwartet hätte. Dabei habe ich die Function für DeadDetect nicht gesetzt für irgendwelche Geräte.
    Nur "BatterieSpannung_30" habe ich gesetzt.
    Und diese DeadDetect-Meldung kommt über den Tag auch einige Male, also nicht nur einmalig, was sehr merkwürdig ist.
    Was mache ich falsch?
    Gruss -
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A adarof
      Hallo
      Gruss -
      Pittini
      #396
      @adarof Klingt mir danach dass die Zeit für den DeadCheck zu kurz eingestellt ist. D.h. das Script prüft IMMER ob der Batterie Datenpunkt aktualisiert wird innerhalb einer einstellbaren Zeit, wenn nicht kommt diese Meldung. Wenn jetzt nach der Meldung das Gerät dann doch aktualisiert, wird intern wieder auf alive gesetzt und dann wird wieder die Zeit überschritten usw. Jetzt gibts dafür zwei Lösungsansätze. Zum einen die Zeit erhöhen in Zeile 20 oder den zusätzlichen DeadCheck auf nen anderen Datenpunkt des Gerätes legen welcher öfter aktualisiert wird.
      • P Pittini
        adarof
        #397
        @pittini Dankeschön. D.h. es wird auch für die mit BatterieSpannung_30 usw per Function "markierten" Geräte ein DeadCheck durchgeführt, selbst wenn die DeadCheck Function nicth explizit gesetzt wurde? Bei mir sind das Beispielsweise Tradfri Schalter, die ich überwachen möchte. Die werden Tagelang nicht gedrückt (letzte Aktuallisierung habe ich gerade am 15.5. ... da hab ich wohl das letzte mal das Garagentor auf gemacht ...) und damit nicht aktuallisiert - das ist völlig OK für mich, auch wenn die Batteriespannung nur alle paar Tage überprüft wird.
        Andere Geräte würde ich liebend gern per Deadcheck überprüfen - z.B. den Bewegungsmelder von Tradfri, wenn der 1x am Tag keine Helligkeitsänderung geschickt hat ... ist er vermutlich "weggelaufen".
        Kann ich die beiden Funktionen DeadCheck + BatterieSpannung entkoppeln?
        • A adarof
          Pittini
          #398
          @adarof Du hasts noch nicht ganz verstanden, entkoppeln kann nicht gehen weil das Skript IMMER den DeadCheck für den Batteriedatenpunkt ausführt weil alle Geräte welche ich kenne, mit wenigen Ausnahmen diesen DP regelmäßig aktualisieren. Nur die Tradfris nicht, hab selber zwei die mich ärgern. Da es aber noch andere Geräte gibt die sehr selten aktualisieren, gibts quasi als zweite Stufe den separaten Deadcheck. Also Skript macht DeadCheck auf BatterieDp, wenn da tot rauskommt, wird geguggt obs nen zweiten extra Deadcheck gibt und nur wenn der auch tot meldet wird gemeldet. Gibts keinen extra DeadCheck wird sofort gemeldet. Bin aber tatsächlich am überlegen ob ich nicht tatsächlich das als zwei Funktionen mach, hab nur grad wenig Zeit.
          • P Pittini
            adarof
            #399
            @pittini Danke - ich glaub nun hab ich verstanden.
            Ein Workaround -- bis Du Zeit irgendwo findest -- wäre ja doch, dass ich Dein Skript 2x laufen lasse: Nr1 mit unendlich langer DeadCheck in Zeile 20. Das nutze ich um die Batteriespannung zu checken. Nr2 mit "kurzer" DeadCheck und setze die BatterieSpannung-Function auf etwas nicht-existierendes sodass die niemals anschlägt.
            Ich probier das mal ... :)
            • A adarof
              adarof
              #400
              @adarof beim Anlegen merke ich schon, dass das keine gute Idee ist: Die "Zwischenspeicher" unter javascript.0.BatterieUeberwachung wären ja die gleichen, sodass vermutlich doppelte Meldungen auf mich einprasseln von den diversen Skript Aufrufen. Quasi ein static ...schade.
              --> Workaround ad acta gelegt und warte, bis Du Zeit gefunden hast :-)
              • A adarof
                adarof
                #401
                @adarof und dann merk ich, dass ich den Zwischenspeicher auch noch umlegen kann. Also probier ichs doch :-D
                • tugsiT Offline
                  tugsiT Offline
                  tugsi
                  #402
                  Danke erstmal für das Skript.
                  Gibt es die Möglichkeit die Abfragespanne, sprich wie oft am Tag o.ä. anzupassen?
                  Denn so oft am Tag muss er die Batterien nicht abfragen.
                  Den DeadCheck macht er bei meinem TradfriSwitch minütlich und das bei der Einstellung 360min DeadCheck, da würde es auch reichen einmal die Stunde.
                  Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                  • tugsiT tugsi
                    Pittini
                    #403
                    @tugsi Zeile 360
                    tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      @tugsi Zeile 360
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      #404
                      @pittini
                      Danke Dir.
                      Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird da der Zeitraum für den erneuten Check einer DeadBattery, also eine die nicht zeitnah aktualisiert (s. Tradfri).
                      Und wo wird festgelegt, dass das komplette Skript, also alle Batterien gecheckt werden oder ist dies eines für alles?
                      • tugsiT tugsi
                        @pittini
                        Danke Dir.
                        Pittini
                        #405
                        @tugsi sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Gar nicht, das ist triggergesteuert bei Aktualisierung der Datenpunkte, wenn sich ne Spannung ändert wird geprüft, vollkommen zeitunabhängig. Das sich aber bei toten Geräten warum auch immer nix mehr ändert gibts den DeadCheck der nach Zeit prüft.
                        • P Pittini
                          tugsiT Offline
                          tugsiT Offline
                          tugsi
                          #406
                          @pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Ok, verstehe, muss das Script deswegen auch unbedingt in "common" abgelegt sein, damit das funktioniert oder warum?
                          • tugsiT tugsi
                            Pittini
                            #407
                            Weils da halt hingehört, funktioniert aber in nem Unterordner genauso, nur in global darfs nicht.. Wo möchtest es denn hintun?
                            • P Pittini
                              tugsiT Offline
                              tugsiT Offline
                              tugsi
                              #408
                              Hab da keinen besonderen Ort.
                              Habe meine anderen Scripte jeweils etwas sortiert in Ordnern wie "Strom", "Rolladen"...
                              War nur etwas verwundert, dass Du explizit unter "common" das liegen haben wolltest.
                              Global hatte ich irgendwo mal gelesen, dass da keine Scripts rein sollen.
                              • tugsiT tugsi
                                Pittini
                                #409
                                Ja, das ist ja auch ok, solang die alle unter common liegen, hab ich auch so. Sollten halten nicht in die Root, gehen tuts trotzdem, is wie bei rot über die Ampel gehen, darfste nich, geht meistens gut, kann aber auch mal schiefgehen.
                                tugsiT N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  #410
                                  Ahh ... lach... ok dann gehe ich immer über rot ....
                                  Ich habe die Ordner im Root liegen und nicht unter common... hmm irgendwann mal so angefangen und da ja alles klappt....
                                  Ok muss ich wohl mal ändern...
                                  • P Pittini
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Neko
                                    #411
                                    @pittini Erstmal herzlichen Dank für das Skript, das ist genau was ich gesucht habe.
                                    Leider habe ich ein kleines Problem und hoffe du kannst mir da helfen.
                                    Ich habe alle Sensoren Räumen zugeordnet und dann habe ich alle Sensoren die 3V haben der Funktion "BatterieSpannung_30" zugewiesen und diesen Namen auch in Zeile 12 (Vers. 1.7.3) angegeben.
                                    Das Skript legt dann auch die 7 datenpunkte an, nur gibt es mit dem Punkt BatteryMinLimit ein Problem. Die Soll Spannung wird nicht erkannt bzw. eingetragen.
                                    Ich kann zwar das Limit per Hand eintragen und dieses Wird auch übernommen, aber der Sollwert bleibt bei Null.
                                    Ich habe schon folgendes Versucht, Datenpunkte gelöscht, Skript gelöscht und dabei auch den JS Adapter neu gestartet, immer mit dem gleichen Ergebnis. Selbst wenn ich den Datenpunkt per Hand auf "BatteryMinLimit_30" ändere, legt er mir wieder einen neuen Datenpunkt "BatteryMinLimit_" an. Gleiches Problem habe ich übrigens auch mit der Version. 1.7.0
                                    Viele Grüße,
                                    Neko
                                    • N Neko
                                      Dominik F.D Online
                                      Dominik F.D Online
                                      Dominik F.
                                      #412
                                      @neko
                                      Zeile 12 muss "BatterieSpannung_" heissen und brauchst du nicht verändern
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @neko
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Neko
                                        #413
                                        @dominik-f ach guck, kaum macht man es richtig, funktioniert es. Vielen Dank. 👍
                                        Viele Grüße,
                                        Neko
                                        • P Offline
                                          papaechokilo
                                          schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
                                          #414
                                          Ich verzweifle mit diesem Skript. Ich habe alle Datenpunkte mit Raum und Funktion benannt. Die Funktion "DeadCheck" und "BatterieSpannung_xx" habe ich einfach halber auf den selben Datenpunkt gelegt wie die Info über die Batterie. Wenn ich das Skript in der Version 1.7.2 laufen lasse, kommen nachstehende Fehlermeldungen.
                                          Kann mir bitte jemand helfen und sagen, wo der Wurm drin ist.
                                          Vielen, vielen Dank.
