  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @dominik-f ja nutze ich nie auch bei Zigbee nicht da gehts aber hm
    Pittini
    #388
    @chrisxy sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    1. Halt Dich an die Anweisung bzgl. der Räume oder lass es, gibt jedenfalls keinen Support wenn nicht.
    2. Battery State hat nen null Wert, was soll das Skript damit anfangen? Gibts nicht wenigstens, wie bei den meisten HM Geräten nen lowbat Datenpunkt? Dann nimm den.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      ChrisXY
      #389
      @pittini sorry hab nicht lang genug gewartet für den Screen da steht 3,2
      Hab mir noch kein Plan mit den Räumen gemacht. Zigbee hat auch ohne Raum geklappt deswegen für mich unnötig. Das würde die Anzeige im bis auch zu lang machen. Hab das rooms schon raus gemacht für Telegramm und vis. Aber hab zum Test das Original 1:1 am laufen. Versteh das nicht wieso es da zu Fehlern kommt. Aber Werd ich die Räume wohl Mal zuweisen müssen.
      • C ChrisXY
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #390
        @chrisxy
        Das Skript braucht einfach die Zuweisung der Räume weil es dementsprechend programmiert ist, daher kommt es dann zu Fehlern.
        Es ist schon wichtig, dass du dich an die Anweisungen von Pittini hälst. Falls es durch Zufall vorher funktioniert hat, dann war das wirklich nur Zufall. 99% der Fehler oder Probleme die hier auftauchen haben meistens damit zu tun, dass die Anleitung nicht befolgt wird.
          Torsten_MG
          #391
          Irgendwie bin ich zu blöd den Adapter zu installieren.
          ich benutze folgende Url
          https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung.git
          mit der Katze.
          Während der Installation bekomme ich immer folgende log
          $ ./iobroker url "https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung.git" --debug
          install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786
          NPM version: 6.14.12
          npm install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! premature close
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-14T16_49_52_483Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install Pittini/iobroker-Batterienauswertung#f8762c8c34b9ec20e5e283c910fabcf32fbbb786: 1
          • T Torsten_MG
            mit der Katze.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #392
            @torsten_mg sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Das ist ein Skript und kein Adapter!
            • sigi234S sigi234
              Torsten_MG
              schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
              #393
              @sigi234
              ok, das habe ich auch probiert und kriege das auch irgendwie nicht hin.
              Ich habe die zip runtergeladen, dann bei Scripte => oben bei den 3 Punkten auf scripts importieren geklickt.
              Anschließend hatte ich folgendes Script:
                  "compileOnSave": true,
                  "compilerOptions": {
                      // do not compile anything, this file is just to configure type checking
                      "noEmit": true,
                      // check JS files
                      "allowJs": true,
                      "checkJs": true,
                      "module": "commonjs",
                      "moduleResolution": "node",
                      // this is necessary for the automatic typing of the adapter config
                      "resolveJsonModule": true,
                      // Set this to false if you want to disable the very strict rules (not recommended)
                      "strict": true,
                      // Or enable some of those features for more fine-grained control
                      // "strictNullChecks": true,
                      // "strictPropertyInitialization": true,
                      // "strictBindCallApply": true,
                      "noImplicitAny": false,
                      "noUnusedLocals": true,
                      "noUnusedParameters": true,
                      // Consider targetting es2017 or higher if you require the new NodeJS 8+ features
                      "target": "es2017",
                  "include": [
                      "**/*.js",
                      "**/*.d.ts"
                  "exclude": [
                      "node_modules/**",
                      "admin/**"
              und da komme ich dann nicht weiter 😕
              ich bekomme folgende Fehlermeldung
              14.5.2021, 19:23:15.964	[info ]: javascript.0 (3186) Stop script script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig
              14.5.2021, 19:23:15.984	[info ]: javascript.0 (3186) Start javascript script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig
              14.5.2021, 19:23:15.991	[error]: javascript.0 (3186) script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig compile failed:
              at script.js.iobroker-Batterienauswertung-master.tsconfig:2
              • T Torsten_MG
                @sigi234
                        "noEmit": true,
                        // check JS files
                        "allowJs": true,
                        "checkJs": true,
                        "strict": true,
                        "target": "es2017",
                    "include": [
                        "**/*.js",
                        "**/*.d.ts"
                    "exclude": [
                        "node_modules/**",
                        "admin/**"
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #394
                Nein, nicht eine Zip runterladen.
                Die .js anklicken und dann den Inhalt kopieren und im Script-Adapter als neues JS anlegen, Text einfügen und an dich anpassen.
                Pittini iobroker-Batterienauswertung  Überprüft Batteriespannungen beliebig vieler Geräte anhand vorgegebenem LowLimit.png iobroker-Batterienauswertung batterienauswertung-V1.7.3.js at master · Pittini iobroker-Batterienauswertung.png
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  adarof
                  #395
                  Hallo
                  Ich hab das Script von Github in Betrieb genommen - laut Der DemoWidgetTable funktioniert auch.
                  Nun möchte ich primär via Telegram informiert werden.
                  Ich bekomme aber DeadDetect-Meldungen "Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TradfriSwitch2" statt LowBat Meldungen, die ich erwartet hätte. Dabei habe ich die Function für DeadDetect nicht gesetzt für irgendwelche Geräte.
                  Nur "BatterieSpannung_30" habe ich gesetzt.
                  Und diese DeadDetect-Meldung kommt über den Tag auch einige Male, also nicht nur einmalig, was sehr merkwürdig ist.
                  Was mache ich falsch?
                  Gruss -
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A adarof
                    Hallo
                    Gruss -
                    Pittini
                    #396
                    @adarof Klingt mir danach dass die Zeit für den DeadCheck zu kurz eingestellt ist. D.h. das Script prüft IMMER ob der Batterie Datenpunkt aktualisiert wird innerhalb einer einstellbaren Zeit, wenn nicht kommt diese Meldung. Wenn jetzt nach der Meldung das Gerät dann doch aktualisiert, wird intern wieder auf alive gesetzt und dann wird wieder die Zeit überschritten usw. Jetzt gibts dafür zwei Lösungsansätze. Zum einen die Zeit erhöhen in Zeile 20 oder den zusätzlichen DeadCheck auf nen anderen Datenpunkt des Gerätes legen welcher öfter aktualisiert wird.
                    • P Pittini
                      adarof
                      #397
                      @pittini Dankeschön. D.h. es wird auch für die mit BatterieSpannung_30 usw per Function "markierten" Geräte ein DeadCheck durchgeführt, selbst wenn die DeadCheck Function nicth explizit gesetzt wurde? Bei mir sind das Beispielsweise Tradfri Schalter, die ich überwachen möchte. Die werden Tagelang nicht gedrückt (letzte Aktuallisierung habe ich gerade am 15.5. ... da hab ich wohl das letzte mal das Garagentor auf gemacht ...) und damit nicht aktuallisiert - das ist völlig OK für mich, auch wenn die Batteriespannung nur alle paar Tage überprüft wird.
                      Andere Geräte würde ich liebend gern per Deadcheck überprüfen - z.B. den Bewegungsmelder von Tradfri, wenn der 1x am Tag keine Helligkeitsänderung geschickt hat ... ist er vermutlich "weggelaufen".
                      Kann ich die beiden Funktionen DeadCheck + BatterieSpannung entkoppeln?
                      • A adarof
                        Pittini
                        #398
                        @adarof Du hasts noch nicht ganz verstanden, entkoppeln kann nicht gehen weil das Skript IMMER den DeadCheck für den Batteriedatenpunkt ausführt weil alle Geräte welche ich kenne, mit wenigen Ausnahmen diesen DP regelmäßig aktualisieren. Nur die Tradfris nicht, hab selber zwei die mich ärgern. Da es aber noch andere Geräte gibt die sehr selten aktualisieren, gibts quasi als zweite Stufe den separaten Deadcheck. Also Skript macht DeadCheck auf BatterieDp, wenn da tot rauskommt, wird geguggt obs nen zweiten extra Deadcheck gibt und nur wenn der auch tot meldet wird gemeldet. Gibts keinen extra DeadCheck wird sofort gemeldet. Bin aber tatsächlich am überlegen ob ich nicht tatsächlich das als zwei Funktionen mach, hab nur grad wenig Zeit.
                        • P Pittini
                          adarof
                          #399
                          @pittini Danke - ich glaub nun hab ich verstanden.
                          Ein Workaround -- bis Du Zeit irgendwo findest -- wäre ja doch, dass ich Dein Skript 2x laufen lasse: Nr1 mit unendlich langer DeadCheck in Zeile 20. Das nutze ich um die Batteriespannung zu checken. Nr2 mit "kurzer" DeadCheck und setze die BatterieSpannung-Function auf etwas nicht-existierendes sodass die niemals anschlägt.
                          Ich probier das mal ... :)
                          • A adarof
                            adarof
                            #400
                            @adarof beim Anlegen merke ich schon, dass das keine gute Idee ist: Die "Zwischenspeicher" unter javascript.0.BatterieUeberwachung wären ja die gleichen, sodass vermutlich doppelte Meldungen auf mich einprasseln von den diversen Skript Aufrufen. Quasi ein static ...schade.
                            --> Workaround ad acta gelegt und warte, bis Du Zeit gefunden hast :-)
                            • A adarof
                              adarof
                              #401
                              @adarof und dann merk ich, dass ich den Zwischenspeicher auch noch umlegen kann. Also probier ichs doch :-D
                              • tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                #402
                                Danke erstmal für das Skript.
                                Gibt es die Möglichkeit die Abfragespanne, sprich wie oft am Tag o.ä. anzupassen?
                                Denn so oft am Tag muss er die Batterien nicht abfragen.
                                Den DeadCheck macht er bei meinem TradfriSwitch minütlich und das bei der Einstellung 360min DeadCheck, da würde es auch reichen einmal die Stunde.
                                Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                • tugsiT tugsi
                                  Pittini
                                  #403
                                  @tugsi Zeile 360
                                  tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    @tugsi Zeile 360
                                    tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    #404
                                    @pittini
                                    Danke Dir.
                                    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird da der Zeitraum für den erneuten Check einer DeadBattery, also eine die nicht zeitnah aktualisiert (s. Tradfri).
                                    Und wo wird festgelegt, dass das komplette Skript, also alle Batterien gecheckt werden oder ist dies eines für alles?
                                    • tugsiT tugsi
                                      @pittini
                                      Danke Dir.
                                      Pittini
                                      #405
                                      @tugsi sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      Gar nicht, das ist triggergesteuert bei Aktualisierung der Datenpunkte, wenn sich ne Spannung ändert wird geprüft, vollkommen zeitunabhängig. Das sich aber bei toten Geräten warum auch immer nix mehr ändert gibts den DeadCheck der nach Zeit prüft.
                                      • P Pittini
                                        tugsiT Offline
                                        tugsiT Offline
                                        tugsi
                                        #406
                                        @pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        Ok, verstehe, muss das Script deswegen auch unbedingt in "common" abgelegt sein, damit das funktioniert oder warum?
                                        • tugsiT tugsi
                                          Pittini
                                          #407
                                          Weils da halt hingehört, funktioniert aber in nem Unterordner genauso, nur in global darfs nicht.. Wo möchtest es denn hintun?
