  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    #402
    Danke erstmal für das Skript.
    Gibt es die Möglichkeit die Abfragespanne, sprich wie oft am Tag o.ä. anzupassen?
    Denn so oft am Tag muss er die Batterien nicht abfragen.
    Den DeadCheck macht er bei meinem TradfriSwitch minütlich und das bei der Einstellung 360min DeadCheck, da würde es auch reichen einmal die Stunde.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • tugsiT tugsi
      Pittini
      #403
      @tugsi Zeile 360
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        @tugsi Zeile 360
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        #404
        @pittini
        Danke Dir.
        Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird da der Zeitraum für den erneuten Check einer DeadBattery, also eine die nicht zeitnah aktualisiert (s. Tradfri).
        Und wo wird festgelegt, dass das komplette Skript, also alle Batterien gecheckt werden oder ist dies eines für alles?
        • tugsiT tugsi
          @pittini
          Danke Dir.
          Pittini
          #405
          @tugsi sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Gar nicht, das ist triggergesteuert bei Aktualisierung der Datenpunkte, wenn sich ne Spannung ändert wird geprüft, vollkommen zeitunabhängig. Das sich aber bei toten Geräten warum auch immer nix mehr ändert gibts den DeadCheck der nach Zeit prüft.
          • P Pittini
            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            #406
            @pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Ok, verstehe, muss das Script deswegen auch unbedingt in "common" abgelegt sein, damit das funktioniert oder warum?
            • tugsiT tugsi
              Pittini
              #407
              Weils da halt hingehört, funktioniert aber in nem Unterordner genauso, nur in global darfs nicht.. Wo möchtest es denn hintun?
              • P Pittini
                tugsiT Offline
                tugsiT Offline
                tugsi
                #408
                Hab da keinen besonderen Ort.
                Habe meine anderen Scripte jeweils etwas sortiert in Ordnern wie "Strom", "Rolladen"...
                War nur etwas verwundert, dass Du explizit unter "common" das liegen haben wolltest.
                Global hatte ich irgendwo mal gelesen, dass da keine Scripts rein sollen.
                • tugsiT tugsi
                  Pittini
                  #409
                  Ja, das ist ja auch ok, solang die alle unter common liegen, hab ich auch so. Sollten halten nicht in die Root, gehen tuts trotzdem, is wie bei rot über die Ampel gehen, darfste nich, geht meistens gut, kann aber auch mal schiefgehen.
                  tugsiT N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    #410
                    Ahh ... lach... ok dann gehe ich immer über rot ....
                    Ich habe die Ordner im Root liegen und nicht unter common... hmm irgendwann mal so angefangen und da ja alles klappt....
                    Ok muss ich wohl mal ändern...
                    • P Pittini
                      N Offline
                      N Offline
                      Neko
                      #411
                      @pittini Erstmal herzlichen Dank für das Skript, das ist genau was ich gesucht habe.
                      Leider habe ich ein kleines Problem und hoffe du kannst mir da helfen.
                      Ich habe alle Sensoren Räumen zugeordnet und dann habe ich alle Sensoren die 3V haben der Funktion "BatterieSpannung_30" zugewiesen und diesen Namen auch in Zeile 12 (Vers. 1.7.3) angegeben.
                      Das Skript legt dann auch die 7 datenpunkte an, nur gibt es mit dem Punkt BatteryMinLimit ein Problem. Die Soll Spannung wird nicht erkannt bzw. eingetragen.
                      Ich kann zwar das Limit per Hand eintragen und dieses Wird auch übernommen, aber der Sollwert bleibt bei Null.
                      Ich habe schon folgendes Versucht, Datenpunkte gelöscht, Skript gelöscht und dabei auch den JS Adapter neu gestartet, immer mit dem gleichen Ergebnis. Selbst wenn ich den Datenpunkt per Hand auf "BatteryMinLimit_30" ändere, legt er mir wieder einen neuen Datenpunkt "BatteryMinLimit_" an. Gleiches Problem habe ich übrigens auch mit der Version. 1.7.0
                      Viele Grüße,
                      Neko
                      • N Neko
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #412
                        @neko
                        Zeile 12 muss "BatterieSpannung_" heissen und brauchst du nicht verändern
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @neko
                          N Offline
                          N Offline
                          Neko
                          #413
                          @dominik-f ach guck, kaum macht man es richtig, funktioniert es. Vielen Dank. 👍
                          Viele Grüße,
                          Neko
                          • P Offline
                            papaechokilo
                            schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
                            #414
                            Ich verzweifle mit diesem Skript. Ich habe alle Datenpunkte mit Raum und Funktion benannt. Die Funktion "DeadCheck" und "BatterieSpannung_xx" habe ich einfach halber auf den selben Datenpunkt gelegt wie die Info über die Batterie. Wenn ich das Skript in der Version 1.7.2 laufen lasse, kommen nachstehende Fehlermeldungen.
                            Kann mir bitte jemand helfen und sagen, wo der Wurm drin ist.
                            Vielen, vielen Dank.
                            • P papaechokilo
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #415
                              @papaechokilo
                              Zeig mal bitte n Screenshot von dem Objektbaum von einem Datenpunkt bzw dem gesamten Channel und dazu die ersten 20 Zeilen vom Script bei dir.
                              Die Funktion Deadcheck würde erst mal rausnehmen. Dazu macht die auf dem selben Datenpunkt gar keinen Sinn.
                                @papaechokilo
                                papaechokilo
                                #416
                                @dominik-f Hier die beiden Screenshots. Ohne DeadCheck kommt eine Fehlermeldung, daß diese fehlen, daher meine Idee.
                                735969F4-98EB-43CD-8A8D-83C7F6DD10E3.jpeg AC8B5860-E311-4B8D-9DB4-FAA2A265AA13.jpeg
                                Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P papaechokilo
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #417
                                  @papaechokilo
                                  Also in deiner Config kann ich erst einmal keinen Fehler erkennen. Gibt es noch weitere Log Zeilen?
                                  Nimm auf jedenfall mal den Deadcheck raus, ich weiß nicht ob es deshalb zu einem Fehler kommen kann, dass kann dir wenn nur der Ersteller sagen, aber Deadcheck ist erstmal nicht so wichtig fürs Script ansich.
                                  • P papaechokilo
                                    Pittini
                                    #418
                                    @papaechokilo @Dominik-F Der DeadCheck is da nonsens wie Dominik schon sagte, sollte aber nicht zum Fehler führen. Der Fehler wird bei der Ausgabe der Spannung erzeugt und deutet drauf hin, dass iwo ein Datenpunkt keinen Wert hat, also leer ist. Bitte das mal überprüfen.
                                    • P Pittini
                                      papaechokilo
                                      #419
                                      @pittini @Dominik F.
                                      TADO war der Übeltäter. Als Wert wird NORMAL GEMELDET. OHNE TADO läuft es fehlerfrei.
                                      Ich danke für Eure Hilfe.
                                      • P papaechokilo
                                        Pittini
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                        #420
                                        @papaechokilo Ok, das nehm ich dann mit auf, auf "Ok" reagiert das Skript schon, normal is neu. Klick bei dem Datenpunkt bitte mal rechts auf den Bleistift, wähl dann das Register RAW und mach mir nen Screenshot davon.
                                        • P Pittini
                                          papaechokilo
                                          #421
                                          @pittini F45F419C-34C0-4B75-904B-2ECB5C6D051D.jpeg 3E686BAB-3BF6-45C2-84E7-4A5B31103675.jpeg
