  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @tugsi sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Habe meine anderen Scripte jeweils etwas sortiert in Ordnern wie "Strom", "Rolladen"...
    Ja, das ist ja auch ok, solang die alle unter common liegen, hab ich auch so. Sollten halten nicht in die Root, gehen tuts trotzdem, is wie bei rot über die Ampel gehen, darfste nich, geht meistens gut, kann aber auch mal schiefgehen.
    N Offline
    N Offline
    Neko
    #411
    @pittini Erstmal herzlichen Dank für das Skript, das ist genau was ich gesucht habe.
    Leider habe ich ein kleines Problem und hoffe du kannst mir da helfen.
    Ich habe alle Sensoren Räumen zugeordnet und dann habe ich alle Sensoren die 3V haben der Funktion "BatterieSpannung_30" zugewiesen und diesen Namen auch in Zeile 12 (Vers. 1.7.3) angegeben.
    Das Skript legt dann auch die 7 datenpunkte an, nur gibt es mit dem Punkt BatteryMinLimit ein Problem. Die Soll Spannung wird nicht erkannt bzw. eingetragen.
    Ich kann zwar das Limit per Hand eintragen und dieses Wird auch übernommen, aber der Sollwert bleibt bei Null.
    Ich habe schon folgendes Versucht, Datenpunkte gelöscht, Skript gelöscht und dabei auch den JS Adapter neu gestartet, immer mit dem gleichen Ergebnis. Selbst wenn ich den Datenpunkt per Hand auf "BatteryMinLimit_30" ändere, legt er mir wieder einen neuen Datenpunkt "BatteryMinLimit_" an. Gleiches Problem habe ich übrigens auch mit der Version. 1.7.0
    Viele Grüße,
    Neko
    • N Neko
      Dominik F.D Online
      Dominik F.D Online
      Dominik F.
      #412
      @neko
      Zeile 12 muss "BatterieSpannung_" heissen und brauchst du nicht verändern
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @neko
        N Offline
        N Offline
        Neko
        #413
        @dominik-f ach guck, kaum macht man es richtig, funktioniert es. Vielen Dank. 👍
        Viele Grüße,
        Neko
        • P Offline
          papaechokilo
          schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
          #414
          Ich verzweifle mit diesem Skript. Ich habe alle Datenpunkte mit Raum und Funktion benannt. Die Funktion "DeadCheck" und "BatterieSpannung_xx" habe ich einfach halber auf den selben Datenpunkt gelegt wie die Info über die Batterie. Wenn ich das Skript in der Version 1.7.2 laufen lasse, kommen nachstehende Fehlermeldungen.
          Kann mir bitte jemand helfen und sagen, wo der Wurm drin ist.
          Vielen, vielen Dank.
          • P papaechokilo
            Dominik F.D Online
            Dominik F.D Online
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #415
            @papaechokilo
            Zeig mal bitte n Screenshot von dem Objektbaum von einem Datenpunkt bzw dem gesamten Channel und dazu die ersten 20 Zeilen vom Script bei dir.
            Die Funktion Deadcheck würde erst mal rausnehmen. Dazu macht die auf dem selben Datenpunkt gar keinen Sinn.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @papaechokilo
              papaechokilo
              #416
              @dominik-f Hier die beiden Screenshots. Ohne DeadCheck kommt eine Fehlermeldung, daß diese fehlen, daher meine Idee.
              735969F4-98EB-43CD-8A8D-83C7F6DD10E3.jpeg AC8B5860-E311-4B8D-9DB4-FAA2A265AA13.jpeg
              Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P papaechokilo
                Dominik F.D Online
                Dominik F.D Online
                Dominik F.
                #417
                @papaechokilo
                Also in deiner Config kann ich erst einmal keinen Fehler erkennen. Gibt es noch weitere Log Zeilen?
                Nimm auf jedenfall mal den Deadcheck raus, ich weiß nicht ob es deshalb zu einem Fehler kommen kann, dass kann dir wenn nur der Ersteller sagen, aber Deadcheck ist erstmal nicht so wichtig fürs Script ansich.
                • P papaechokilo
                  Pittini
                  #418
                  @papaechokilo @Dominik-F Der DeadCheck is da nonsens wie Dominik schon sagte, sollte aber nicht zum Fehler führen. Der Fehler wird bei der Ausgabe der Spannung erzeugt und deutet drauf hin, dass iwo ein Datenpunkt keinen Wert hat, also leer ist. Bitte das mal überprüfen.
                  • P Pittini
                    papaechokilo
                    #419
                    @pittini @Dominik F.
                    TADO war der Übeltäter. Als Wert wird NORMAL GEMELDET. OHNE TADO läuft es fehlerfrei.
                    Ich danke für Eure Hilfe.
                    • P papaechokilo
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #420
                      @papaechokilo Ok, das nehm ich dann mit auf, auf "Ok" reagiert das Skript schon, normal is neu. Klick bei dem Datenpunkt bitte mal rechts auf den Bleistift, wähl dann das Register RAW und mach mir nen Screenshot davon.
                      • P Pittini
                        papaechokilo
                        #421
                        @pittini F45F419C-34C0-4B75-904B-2ECB5C6D051D.jpeg 3E686BAB-3BF6-45C2-84E7-4A5B31103675.jpeg
                        • P papaechokilo
                          Pittini
                          #422
                          @papaechokilo Danke, ist ab sofort in der 1.7.4 integriert.
                          • P Pittini
                            papaechokilo
                            #423
                            @pittini Leider kommen wieder diese Fehlermeldungen.
                            • P papaechokilo
                              Pittini
                              #424
                              @papaechokilo Seltsam. Kannste bitte mal im Skript logging aktivieren und mir nen komplettes startlog posten?
                              P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                papaechokilo
                                #425
                                @pittini
                                Ich denke die Zeile vor der Fehlermeldung, das es nicht existiert ist der Grund für die Fenlermeldung.
                                2021-06-13 11:17:15.680  - info: javascript.0 (6146) Stop script script.js.common.System.Batteriestatus
                                2021-06-13 11:17:15.691  - info: javascript.0 (6146) Start javascript script.js.common.System.Batteriestatus
                                2021-06-13 11:17:15.722  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: starting Batterieüberwachung V.1.7.4
                                2021-06-13 11:17:15.723  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                                2021-06-13 11:17:15.723  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_15
                                2021-06-13 11:17:15.724  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_30
                                2021-06-13 11:17:15.724  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                                2021-06-13 11:17:15.724  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                                2021-06-13 11:17:15.725  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                2021-06-13 11:17:15.740  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: CreateStates fertig!
                                2021-06-13 11:17:15.740  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching main()
                                2021-06-13 11:17:15.740  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching init()
                                2021-06-13 11:17:15.741  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                                2021-06-13 11:17:15.741  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.742  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.742  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 0 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD2C3.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.742  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.743  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.743  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 1 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD8D7.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.743  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.744  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.744  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 2 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD8DF.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.745  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.745  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.745  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 3 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A085C5.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.746  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.746  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 4 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A0966C.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.746  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.747  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.747  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 5 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A0967C.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.747  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 6 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A096D3.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 7 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A096D6.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.749  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.749  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.750  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 8 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A000091A499214EF.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.750  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.751  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.751  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 9 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000A9709904FDE.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.751  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 10 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000ADA49920925.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 11 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000E9BE998C39B.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.753  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.753  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.753  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 12 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000E9BE998C56B.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.754  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.754  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 13 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000E9BE998C6F1.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.754  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 14 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE98B96D5.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 15 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0001898A993D7D5.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.756  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.756  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 16 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A000189BE98FF201.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.756  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 17 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A000189BE98FF2A1.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.758  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 18 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_motion_Vorzimmer.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.758  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                2021-06-13 11:17:15.758  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 19 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 20 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_temperature_sensor_1.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.760  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                2021-06-13 11:17:15.760  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.760  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 21 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_temperature_sensor_2.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 22 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 23 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.762  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                2021-06-13 11:17:15.762  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.762  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 24 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.763  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.763  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 25 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.763  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 26 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 27 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98
                                2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=98 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 28 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.47 SensorProzent= 98
                                2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=78
                                2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=78 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.766  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 29 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Krisztina.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.17 SensorProzent= 78
                                2021-06-13 11:17:15.766  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=33
                                2021-06-13 11:17:15.766  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=33 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.767  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 30 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-BZ.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 0.495 SensorProzent= 33
                                2021-06-13 11:17:15.767  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=58
                                2021-06-13 11:17:15.768  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=58 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.768  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 31 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-KÜCHE.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 0.87 SensorProzent= 58
                                2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=83
                                2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=83 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 32 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-OUTDOOR.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.2449999999999999 SensorProzent= 83
                                2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=63
                                2021-06-13 11:17:15.770  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=63 TempUnit=% TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.770  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 33 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-SZ.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 0.945 SensorProzent= 63
                                2021-06-13 11:17:15.770  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 34 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD20D.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=NORMAL
                                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=NaN TempUnit= TypeOf=number
                                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 35 BatterieSpannung_15 found at tado.0.650776.Rooms.12.devices.VA1891567616.info.batteryState Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= NaN SensorProzent= NaN
                                2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                                2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                                2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 36 BatterieSpannung_30 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A0966C.channels.0.unreach Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                2021-06-13 11:17:15.774  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching CheckDeadBatt()
                                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=28 Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer second check at  hue.0.Hue_motion_Vorzimmer.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_motion_Vorzimmer seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.776  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.776  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue motion Vorzimmer
                                2021-06-13 11:17:15.776  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=29 Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild second check at  hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue motion Vorzimmer Bild
                                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_1 is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_1 has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=30 Device hue.0.Hue_temperature_sensor_1 second check at  hue.0.Hue_temperature_sensor_1.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_temperature_sensor_1 seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue temperature sensor 1
                                2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_2 is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_2 has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=31 Device hue.0.Hue_temperature_sensor_2 second check at  hue.0.Hue_temperature_sensor_2.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_temperature_sensor_2 seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue temperature sensor 2
                                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=27 Device hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz second check at  hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Hue dimmer Iris Peter zzzz
                                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=26 Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 second check at  hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue ambient light sensor 2
                                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=25 Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 second check at  hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue ambient light sensor 1
                                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=24 Device hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät Hue Dimmer Wohnzimmer
                                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=23 Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue Dimmer Vorzimmer 2
                                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=22 Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue Dimmer Vorzimmer
                                2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter is possibly dead, searching for second check
                                2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter has second check, now checking
                                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=21 Device hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter.reachable
                                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter seems to be really dead
                                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Hue Dimmer Iris Peter
                                2021-06-13 11:17:15.790  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching MakeTable
                                2021-06-13 11:17:15.813  - warn: javascript.0 (6146) Object "tado.0.650776.Rooms.12.devices.VA1891567616.info" does not exist
                                2021-06-13 11:17:15.816  - error: javascript.0 (6146) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at MakeTable (script.js.common.System.Batteriestatus:548:111)
                                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at CheckDeadBatt (script.js.common.System.Batteriestatus:351:13)
                                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at main (script.js.common.System.Batteriestatus:235:5)
                                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Batteriestatus:106:13)
                                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
                                2021-06-13 11:17:15.818  - error: javascript.0 (6146)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                2021-06-13 11:17:16.508  - info: weatherunderground.0 (12922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                • P Pittini
                                  papaechokilo
                                  #426
                                  @pittini ich kann TADO auch aus dem Skript herausnehmen. Ist kein Problem, da ich die TADO Werte einzeln separat in der VIS anzeige.90BBA903-02BB-4710-AACA-E8AA334CBA96.jpeg
                                  • P Pittini
                                    papaechokilo
                                    #427
                                    Doppel Beitrag - Inhalt von mir entfernt!
                                    • P papaechokilo
                                      Pittini
                                      #428
                                      @papaechokilo sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      Schon klar, aber is ja nich Sinn der Sache, das muß das Skript können, hab grad nur nich so viel Zeit, aber werd das mal nachstellen, kann ja nich sein.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        Frank579
                                        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                        #429
                                        @pittini
                                        Hallo erst mal danke für das tolle Skipt 👍
                                        mir ist jetzt schon einige male aufgefallen das der Datenpunkt LastMessage nicht befüllt wird.
                                        Hatte gerade wieder den Fall. habe mal einen Sceenshot von den DP`s und der vis Tabelle gemacht, wenn ich das skipt jetzt neu starte passt es wieder :) evtl. kannst du ja mal schauen.
                                        Ist jetzt nicht tragich da er ja in der Vis Rot blinkt sieht man ja das was ist, muss halt nur in der Tabelle schauen wer es ist ;)
                                        • F Frank579
                                          @pittini
                                          Pittini
                                          #430
                                          @frank579 Mach da bitte ein Issue bei Git, sonst geht das unter da ich grad kaum Zeit hab.
