  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @papaechokilo @Dominik-F Der DeadCheck is da nonsens wie Dominik schon sagte, sollte aber nicht zum Fehler führen. Der Fehler wird bei der Ausgabe der Spannung erzeugt und deutet drauf hin, dass iwo ein Datenpunkt keinen Wert hat, also leer ist. Bitte das mal überprüfen.
    papaechokilo
    #419
    @pittini @Dominik F.
    TADO war der Übeltäter. Als Wert wird NORMAL GEMELDET. OHNE TADO läuft es fehlerfrei.
    Ich danke für Eure Hilfe.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P papaechokilo
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #420
      @papaechokilo Ok, das nehm ich dann mit auf, auf "Ok" reagiert das Skript schon, normal is neu. Klick bei dem Datenpunkt bitte mal rechts auf den Bleistift, wähl dann das Register RAW und mach mir nen Screenshot davon.
      • P Pittini
        papaechokilo
        #421
        @pittini F45F419C-34C0-4B75-904B-2ECB5C6D051D.jpeg 3E686BAB-3BF6-45C2-84E7-4A5B31103675.jpeg
        • P papaechokilo
          Pittini
          #422
          @papaechokilo Danke, ist ab sofort in der 1.7.4 integriert.
          • P Pittini
            papaechokilo
            #423
            @pittini Leider kommen wieder diese Fehlermeldungen.
            • P papaechokilo
              Pittini
              #424
              @papaechokilo Seltsam. Kannste bitte mal im Skript logging aktivieren und mir nen komplettes startlog posten?
              P 3 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                papaechokilo
                #425
                @pittini
                Ich denke die Zeile vor der Fehlermeldung, das es nicht existiert ist der Grund für die Fenlermeldung.
                2021-06-13 11:17:15.680  - info: javascript.0 (6146) Stop script script.js.common.System.Batteriestatus
                2021-06-13 11:17:15.691  - info: javascript.0 (6146) Start javascript script.js.common.System.Batteriestatus
                2021-06-13 11:17:15.722  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: starting Batterieüberwachung V.1.7.4
                2021-06-13 11:17:15.723  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                2021-06-13 11:17:15.723  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_15
                2021-06-13 11:17:15.724  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_30
                2021-06-13 11:17:15.724  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                2021-06-13 11:17:15.724  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                2021-06-13 11:17:15.725  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2021-06-13 11:17:15.740  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: CreateStates fertig!
                2021-06-13 11:17:15.740  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching main()
                2021-06-13 11:17:15.740  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching init()
                2021-06-13 11:17:15.741  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                2021-06-13 11:17:15.741  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.742  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.742  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 0 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD2C3.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.742  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.743  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.743  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 1 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD8D7.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.743  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.744  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.744  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 2 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD8DF.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.745  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.745  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.745  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 3 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A085C5.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.746  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.746  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 4 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A0966C.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.746  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.747  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.747  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 5 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A0967C.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.747  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 6 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A096D3.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 7 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A096D6.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.749  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.749  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.750  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 8 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A000091A499214EF.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.750  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.751  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.751  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 9 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000A9709904FDE.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.751  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 10 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000ADA49920925.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 11 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000E9BE998C39B.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.753  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.753  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.753  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 12 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000E9BE998C56B.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.754  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.754  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 13 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000E9BE998C6F1.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.754  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 14 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE98B96D5.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 15 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0001898A993D7D5.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.756  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.756  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 16 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A000189BE98FF201.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.756  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 17 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A000189BE98FF2A1.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.758  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 18 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_motion_Vorzimmer.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.758  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                2021-06-13 11:17:15.758  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 19 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 20 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_temperature_sensor_1.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.760  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                2021-06-13 11:17:15.760  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.760  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 21 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_temperature_sensor_2.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 22 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 23 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.762  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                2021-06-13 11:17:15.762  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.762  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 24 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.763  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.763  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 25 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.763  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 26 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 27 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98
                2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=98 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 28 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.47 SensorProzent= 98
                2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=78
                2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=78 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.766  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 29 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Krisztina.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.17 SensorProzent= 78
                2021-06-13 11:17:15.766  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=33
                2021-06-13 11:17:15.766  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=33 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.767  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 30 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-BZ.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 0.495 SensorProzent= 33
                2021-06-13 11:17:15.767  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=58
                2021-06-13 11:17:15.768  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=58 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.768  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 31 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-KÜCHE.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 0.87 SensorProzent= 58
                2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=83
                2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=83 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 32 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-OUTDOOR.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.2449999999999999 SensorProzent= 83
                2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=63
                2021-06-13 11:17:15.770  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=63 TempUnit=% TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.770  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 33 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-SZ.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 0.945 SensorProzent= 63
                2021-06-13 11:17:15.770  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 34 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD20D.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=NORMAL
                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=NaN TempUnit= TypeOf=number
                2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 35 BatterieSpannung_15 found at tado.0.650776.Rooms.12.devices.VA1891567616.info.batteryState Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= NaN SensorProzent= NaN
                2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 36 BatterieSpannung_30 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A0966C.channels.0.unreach Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                2021-06-13 11:17:15.774  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching CheckDeadBatt()
                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=28 Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer second check at  hue.0.Hue_motion_Vorzimmer.reachable
                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_motion_Vorzimmer seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.776  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.776  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue motion Vorzimmer
                2021-06-13 11:17:15.776  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=29 Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild second check at  hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild.reachable
                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue motion Vorzimmer Bild
                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_1 is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_1 has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=30 Device hue.0.Hue_temperature_sensor_1 second check at  hue.0.Hue_temperature_sensor_1.reachable
                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_temperature_sensor_1 seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue temperature sensor 1
                2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_2 is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_2 has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=31 Device hue.0.Hue_temperature_sensor_2 second check at  hue.0.Hue_temperature_sensor_2.reachable
                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_temperature_sensor_2 seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue temperature sensor 2
                2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=27 Device hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz second check at  hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz.reachable
                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Hue dimmer Iris Peter zzzz
                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=26 Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 second check at  hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2.reachable
                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue ambient light sensor 2
                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=25 Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 second check at  hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.reachable
                2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue ambient light sensor 1
                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=24 Device hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer.reachable
                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät Hue Dimmer Wohnzimmer
                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=23 Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2.reachable
                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue Dimmer Vorzimmer 2
                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=22 Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer.reachable
                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue Dimmer Vorzimmer
                2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter is possibly dead, searching for second check
                2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter has second check, now checking
                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=21 Device hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter.reachable
                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter seems to be really dead
                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Hue Dimmer Iris Peter
                2021-06-13 11:17:15.790  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching MakeTable
                2021-06-13 11:17:15.813  - warn: javascript.0 (6146) Object "tado.0.650776.Rooms.12.devices.VA1891567616.info" does not exist
                2021-06-13 11:17:15.816  - error: javascript.0 (6146) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at MakeTable (script.js.common.System.Batteriestatus:548:111)
                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at CheckDeadBatt (script.js.common.System.Batteriestatus:351:13)
                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at main (script.js.common.System.Batteriestatus:235:5)
                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Batteriestatus:106:13)
                2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
                2021-06-13 11:17:15.818  - error: javascript.0 (6146)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                2021-06-13 11:17:16.508  - info: weatherunderground.0 (12922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                • P Pittini
                  papaechokilo
                  schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
                  #426
                  @pittini ich kann TADO auch aus dem Skript herausnehmen. Ist kein Problem, da ich die TADO Werte einzeln separat in der VIS anzeige.90BBA903-02BB-4710-AACA-E8AA334CBA96.jpeg
                  • P Pittini
                    papaechokilo
                    #427
                    Doppel Beitrag - Inhalt von mir entfernt!
                    • P papaechokilo
                      Pittini
                      #428
                      @papaechokilo sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Schon klar, aber is ja nich Sinn der Sache, das muß das Skript können, hab grad nur nich so viel Zeit, aber werd das mal nachstellen, kann ja nich sein.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Frank579
                        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                        #429
                        @pittini
                        Hallo erst mal danke für das tolle Skipt 👍
                        mir ist jetzt schon einige male aufgefallen das der Datenpunkt LastMessage nicht befüllt wird.
                        Hatte gerade wieder den Fall. habe mal einen Sceenshot von den DP`s und der vis Tabelle gemacht, wenn ich das skipt jetzt neu starte passt es wieder :) evtl. kannst du ja mal schauen.
                        Ist jetzt nicht tragich da er ja in der Vis Rot blinkt sieht man ja das was ist, muss halt nur in der Tabelle schauen wer es ist ;)
                        • F Frank579
                          @pittini
                          Pittini
                          #430
                          @frank579 Mach da bitte ein Issue bei Git, sonst geht das unter da ich grad kaum Zeit hab.
                          • P Pittini
                            Frank579
                            #431
                            @pittini danke für die schnelle Antwort 👍 okay muss ich mich dann aber mal rein arbeiten 🙈 hab ich noch nie gemacht ... Kommt aber ...
                              bkuerby
                              #432
                              @Pittini Super Script. Läuft ohne Probleme. Ich nutze mehrere Telegram Instanzen bzw. möchte die Meldung auf einen User begrenzen. Für Alexa und Pushover gibt es Einstellmöglichkeiten im "User-Bereich" am Anfang des Scriptes. Für Telegram habe ich dort nichts gefunden und direkt im Code geändert. Habe ich etwas übersehen?
                              • B bkuerby
                                Pittini
                                #433
                                @bkuerby sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Nein, da haste nix übersehen denk ich. Ich nutze das halt nicht selber (also das Skript schon, nur die Messaging Optionen nicht), sondern bau das ein wenn von Usern gewünscht. Wenn Du da was brauchst und es sogar schon umgesetzt hast, dann lass mir die Änderung zukommen und ich gugg mal das fürs nächste update zu übernehmen.
                                • P Pittini
                                  bkuerby
                                  schrieb am zuletzt editiert von bkuerby
                                  #434
                                  @pittini Aber gerne doch. Hier die Änderungen oder möchtest Du lieber das komplette Script? Ist getestet und hat funktioniert.
                                  //Zeile 14 im Original-Script v1.8.1 gelöscht, jetzt im Telegram-Bereich
                                  //Eingefügt im Userbereich
                                  //Variablen für Telegram
                                  const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                  const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                                  const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                                  //Ab Zeile 256 im Original-Script v1.8.1 angepasst:
                                      if (UseTelegram) {
                                          sendTo(TelegramInstance, "send", {
                                              user: TelegramUser,
                                              text: msg
                                  • B bkuerby
                                        if (UseTelegram) {
                                                user: TelegramUser,
                                                text: msg
                                    Pittini
                                    #435
                                    @bkuerby Und zack isses drin, V1.8.2. Danke.
                                    • J Offline
                                      JohnnyBahama
                                      #436
                                      Habe mir das skript nach Anleitung eingerichtet, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      22:10:33.513	error	javascript.0 (24872) at CheckNextLowBatt (script.js.common.Batteriestatus:379:91)
                                      22:10:33.513	error	javascript.0 (24872) at main (script.js.common.Batteriestatus:251:5)
                                      22:10:33.514	error	javascript.0 (24872) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batteriestatus:110:13)
                                      Und im Log:
                                      javascript.0 2021-10-07 21:10:33.515	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      javascript.0 2021-10-07 21:10:33.514	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
                                      javascript.0 2021-10-07 21:10:33.514	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Batteriestatus:110:13)
                                      javascript.0 2021-10-07 21:10:33.513	error	at main (script.js.common.Batteriestatus:251:5)
                                      javascript.0 2021-10-07 21:10:33.513	error	at CheckNextLowBatt (script.js.common.Batteriestatus:379:91)
                                      javascript.0 2021-10-07 21:10:33.511	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                      Und hier das Skript:
                                      const Version = "1.8.2"; // Batterieüberwachungsskript Stand 26.06.2021 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                      //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                                      log("starting Batterieüberwachung V." + Version);
                                      //WICHTIG!!!
                                      //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                                      //Bitte unbedingt Anleitung beachten
                                      // Nach der Zuweisung unbedingt den JS Adpter neu starten!
                                      //Grund Einstellungen
                                      const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                      const logging = false; //Logging aktivieren?
                                      const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                      const DeadFunktionName = "DeadCheck"; //Name der Funktion welche für den DeadCheck genutzt wird
                                      const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                                      const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                      const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                      const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                      const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                                      let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                      const NotifyDeadDevices = true; //Sollen "tote" Geräte gemeldet werden?
                                      const NotifyWarnDevices = true;//Sollen Geräte unter Limit gemeldet werden?
                                      const DeconzNameFromDP = false; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                                      //Variablen für Alexa
                                      const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                      const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                      const AlexaId = "G090U61091870A1W"; // Die Alexa Seriennummer
                                      const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                      //Variablen für Pushover
                                      const UsePushover = true; //Sollen Nachrichten via Pushover versendet werden?
                                      const PushoverDevice = 'All'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                      const PushoverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                      const PushOverTitle = 'Batterien überprüfen';
                                      const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                      //Tabellen Einstellungen
                                      const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                                      const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                                      const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                                      const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                                      const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                                      const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                                      const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                                      const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                      const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                                      const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                                      const TblShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                                      const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                                      const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                                      const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                                      const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                                      const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                                      const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                                      const TblShowHasDeadCheck = true; //Tabellenspalte mit DeadCheckstatus ausgeben?
                                      //Ab hier nix mehr ändern
                                      /** @type {{ id: string, initial: any, forceCreation: boolean, common: iobJS.StateCommon }[]} */
                                      const States = []; //States Array initialisieren
                                      let DpCount = 0; //Zähler für anzulegende Datenpunkte
                                      const Sensor = [] //Sensoren Array initialisieren
                                      const BatteryMinLimitDp = []; //Array mit den generierten MinLimit Einstellungsdatenpunkten
                                      const WelcheFunktionVerwenden = []; // Array mit allen Einträgen aus Funktionen welche den FunktionBaseName beinhalten
                                      let AllBatterysOk = true;
                                      let LastMessageSeparator = "<br>";
                                      let NextExpectedLowBatt = "";
                                      let EmptyBatCount = 0;
                                      let DeadDeviceCount = 0;
                                      let TickerObj;
                                      let IsInit = true;
                                      //Datenpunkte anlegen in javascript.0.BatterieUeberwachung.
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "AllBatterysOk", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Alle Batterien Ok?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                      DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "LastMessage", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Letzte Warnmeldung", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                                      DpCount++;
                                      FillWelcheFunktionVerwenden(); //Vorab Funktionen mit Umax Spannungen einlesen da diese für ID und Namen der MinLimit States benötigt werden
                                      for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) {
                                          let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Letzten Zeichen aus Funktionsnamen extrahieren
                                          let VoltInitial = CreateUmaxValueFromString(x) //Extrahierte Zeichen zu Kommazahl wandeln
                                          VoltInitial = VoltInitial / 100 * 80; //Initialwert für Limit berechnen
                                          if (logging) log("InitialSpannung " + x + " gesetzt auf 80%= " + VoltInitial);
                                          States[DpCount] = { id: praefix + "BatteryMinLimit_" + dummy, initial: VoltInitial, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Unteres Limit für Warnmeldung bei " + toFloat(dummy.slice(0, dummy.length - 1) + "." + dummy.slice(-1)) + "V Geräten", type: "number", role: "value", unit: "V", def: 2.6 } }; //
                                          BatteryMinLimitDp[x] = "BatteryMinLimit_" + dummy;
                                          DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "NextExpectedLowBatt", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Vorraussichtlich nächste zu wechselnde Batterie", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                                      DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Einfache HTML Übersichtstabelle", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                                      DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "EmptyBatCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der zu wechselnden Batterien", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
                                      DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "DeadDeviceCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der nicht mehr aktualisierenden Geräte", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
                                      DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "DeviceCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der überwachten Geräte", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
                                      DpCount++;
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "DeadCheckCount", initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Zähler für Anzahl der gesetzten DeadChecks", type: "number", role: "state", def: 0 } }; //
                                      //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                      let numStates = States.length;
                                      States.forEach(function (state) {
                                          createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                              numStates--;
                                              if (numStates === 0) {
                                                  if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                                  main();
                                      function CreateUmaxValueFromString(x) {
                                          let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Aus der Funktionsbezeichnung die letzten Zeichen extrahieren= z.B. 33
                                          return toFloat(dummy.slice(0, dummy.length - 1) + "." + dummy.slice(-1)) //Die extrahierten Zeichen zu einer Kommazahl wandeln= z.B. 3.3
                                      function Init() {
                                          if (logging) log("Reaching init()");
                                          let counter = 0; //Zähler für Devices
                                          let TempVal // Temporärer Sensorwert um nicht mehrere GetStates zu benötigen
                                          let TempUnit //Einheit für Unterscheidung ob % vorliegen
                                          //  let TempLiveWindow //Spannungsfensterbereich
                                          let Funktionen = getEnums('functions'); //Alle Funktionen der Aufzählung in Array Funktionen übertragen
                                          for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Funktionen
                                              let Funktion = Funktionen[x].name; // Einzelne Funktion aus dem Array
                                              if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnug verwendet
                                              let members = Funktionen[x].members; //Array mit allen Mitgliedern der Funktion erzeugen
                                              for (let z = 0; z < WelcheFunktionVerwenden.length; z++) { //Loop über alle Funktions welche zu WelcheFunktionVerwenden passen
                                                  if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden[z]) { //Wenn Function ist WelcheFunktionVerwenden (BatterieSpannung)
                                                      let Umax = CreateUmaxValueFromString(z) //Batteriesollspannung aus der Funktionsbezeichnung extrahieren
                                                      let BattMinLimitTemp = getState(praefix + "BatteryMinLimit_" + WelcheFunktionVerwenden[z].slice(FunktionBaseName.length)).val; //Temporäres (für den jeweiligen Schleifendurchlauf) MinLimit einlesen
                                                      if (typeof (BattMinLimitTemp == "string")) { //Falls MinLimit Wert String ist zu float wandeln
                                                          //log("BattMinLimit Value is String, trying to convert");
                                                          BattMinLimitTemp = parseFloat(BattMinLimitTemp);
                                                          if (typeof (BattMinLimitTemp == "number")) {
                                                              if (logging) log("BattMinLimit Value conversion - success");
                                                      for (let y in members) { // Loop über alle WelcheFunktionVerwenden Members
                                                          Sensor[counter] = {};
                                                          Sensor[counter].id = members[y]; //Treffer in SenorIDarray einlesen
                                                          TempVal = getState(Sensor[counter].id).val;//Wert vom Sensor in Tempval einlesen um wiederholte Getstates zu vermeiden
                                                          if (typeof (TempVal) == "undefined") TempVal = 0; //Bei leeren Feldern 0 setzen um Fehler zu vermeiden
                                                          if (typeof (TempVal) == "string") { //Wenn Wert als String deklariert obwohl Zahl
                                                              if (!isNaN(parseFloat(TempVal))) { //Wenn konvertierung kein NaN ergibt
        TempVal = parseFloat(TempVal); //Konvertieren
                                                          if (logging) log("existsState(Sensor[counter].id)=" + existsState(Sensor[counter].id) + " typeof (getState(Sensor[counter].id).val)=" + typeof (getState(Sensor[counter].id).val) + " getState(Sensor[counter].id).val=" + getState(Sensor[counter].id).val)
                                                          Sensor[counter].state = "";
                                                          Sensor[counter].unit = GetUnit(counter);
                                                          if (logging) log("Tempval=" + TempVal + " TempUnit=" + TempUnit + " TypeOf=" + typeof (TempVal));
                                                          Sensor[counter].uMax = Umax; //Synchrones UmaxArray füllen
                                                          Sensor[counter].batteryMinLimit = BattMinLimitTemp;
                                                          MainCalc(TempVal, counter)
                                                          if (Sensor[counter].liveProz > 100) Sensor[counter].liveProz = 100; //Um bei übervollen Batterien mehr als 100% live zu vermeiden
                                                          if (logging) log(counter + " " + Funktion + ' found at ' + members[y] + " Umax= " + Sensor[counter].uMax + " BattMinLimit=" + BattMinLimitTemp + " Val= " + Sensor[counter].value + " SensorProzent= " + Sensor[counter].uProz);
                                                          counter++;
                                                      setState(praefix + "DeviceCount", counter, true);
                                      function MainCalc(TempVal, counter) {
                                          if (logging) log("Reaching MainCalc, TempVal=" + TempVal + " counter=" + counter);
                                          let TempLiveWindow = Sensor[counter].uMax - Sensor[counter].batteryMinLimit;
                                          switch (typeof (TempVal)) { //Wenn der Sensorwert bool ist (wenn nur LowBatt mit true/false vom Sensor gemeldet wird)
                                              case "boolean": //Sensorval ist Bool
                                                  if (TempVal) { //Bei Lowbat=true
                                                      Sensor[counter].value = 0; //Batt wird als leer definiert und auf 0 gesetzt
                                                      Sensor[counter].uProz = 0; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                                      Sensor[counter].liveProz = 0; //Lebensprozent auf 0%
                                                  else {
                                                      Sensor[counter].value = Sensor[counter].uMax; //Batt wird als voll definiert und auf Umax gesetzt
                                                      Sensor[counter].uProz = 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                                      Sensor[counter].liveProz = 100; //Lebensprozent auf 100%
                                                  break;
                                              case "number": //Sensorval ist Zahl
                                                  switch (Sensor[counter].unit) { //Bei Zahlen nach Einheit unterscheiden um % Angaben mit zu verarbeiten
                                                      case "%": //Bei Datenpunkt Unit = %
                                                          //if (logging) log("unit= " + TempUnit + " should be %");
                                                          if (ProzMeansLive) { // Wenn die Prozentangabe bereits Lebensdauer zeigt (Einstellungsoption)
                                                              Sensor[counter].liveProz = TempVal; //Direkt zuweisen aus Sensorwert
                                                              Sensor[counter].value = Sensor[counter].uMax - TempLiveWindow + (TempLiveWindow / 100 * Sensor[counter].liveProz);
                                                              Sensor[counter].uProz = (Sensor[counter].value / Sensor[counter].uMax) * 100 //Errechne Batteriekapazität
                                                          else if (!ProzMeansLive) { //Wenn die Prozentangabe Batteriekapazität darstellt  (Einstellungsoption)
                                                              Sensor[counter].uProz = TempVal; //Batteriekapazität in % bestimmen
                                                              Sensor[counter].value = Sensor[counter].uMax / 100 * Sensor[counter].uProz; //Sensorwert aus Umax und Prozentwert bestimmen
                                                              Sensor[counter].liveProz = (Sensor[counter].value - Sensor[counter].batteryMinLimit) / (Sensor[counter].uMax - Sensor[counter].batteryMinLimit) * 100; //Restlebensdauer in % ermitteln
                                                          break;
                                                      default: // In allen anderen Fällen
                                                          Sensor[counter].value = TempVal; //Spannung ist Wert vom DP
                                                          Sensor[counter].uProz = Sensor[counter].value / Sensor[counter].uMax * 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                                  break;
                                              case "string": //Sensorval ist Text
                                                  if (TempVal == "ok" || TempVal == "NORMAL") {
                                                  else { //Bei BatteryState != ok
                                                      Sensor[counter].value = 0; //Batt wird als leer definiert und 0.1 unter MinLimit gesetzt
                                                  break;
                                              default:
                                      function FillWelcheFunktionVerwenden() {
                                          if (logging) log("Reaching FillWelcheFunktionVerwenden");
                                          let z = 0;
                                              if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnung verwendet
                                              if (Funktion.includes(FunktionBaseName)) {
                                                  WelcheFunktionVerwenden[z] = Funktion;
                                                  if (logging) log("Found Function " + WelcheFunktionVerwenden[z]);
                                                  z++;
                                      function main() {
                                          if (logging) log("Reaching main()");
                                          Init(); //Alle Werte einlesen, Arrays füllen, fehlende Werte errechnen
                                          if (IsInit) CreateTrigger(); // Trigger erzeugen
                                          CheckAllBatterys(); // Alle Batteriestände prüfen
                                          CheckAllBatterysOk();
                                          CheckNextLowBatt(); // Batterie mit niedrigster Spannung finden
                                          MakeTable(); //HTML Tabelle erzeugen
                                          if (IsInit) Ticker(); //Startet Intervallprüfung für nicht aktualisierende Geräte
                                          IsInit = false;
                                      function Meldung(msg) {
                                          log("Reaching Meldung(), msg=" + msg);
                                          if (UseSay) Say(msg);
                                          if (UseTelegram) {
                                                  user: TelegramUser,
                                                  text: msg
                                          if (UseMail) {
                                              sendTo("email", {
                                                  html: msg
                                          if (UseAlexa) {
                                              if (AlexaId != "") setState(AlexaInstance + ".Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, AlexaVolume + "; " + msg);
                                          if (UsePushover) {
                                              sendTo(PushoverInstance, {
                                                  device: PushoverDevice,
                                                  message: msg,
                                                  title: PushOverTitle,
                                                  priority: 0,
                                                  retry: 60,
                                                  expire: 600,
                                                  html: 1
                                          if (logging) log(msg);
                                          if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                                          if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                                      function CheckDeadBatt() {
                                          if (logging) log("Reaching CheckDeadBatt()");
                                          let jetzt = new Date().getTime();
                                          let members;
                                          let counter = 0;
                                          for (let y in Funktionen) {        // loop ueber alle Funktionen
                                              let Funktion = Funktionen[y].name; // Einzelne Funktion aus dem Array
                                              if (Funktion.includes(DeadFunktionName)) {
                                                  members = Funktionen[y].members; //Array mit allen Mitgliedern der Funktion erzeugen
                                          for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                                              if (existsState(Sensor[x].id)) {
                                                  let ParentDeviceId = GetParentId(Sensor[x].id);
                                                  Sensor[x].isDead = false;
                                                  Sensor[x].hasDeadCheck = false;
                                                  //Check at Extra Function Datapoint DeadCheck
                                                  for (let z in members) {
                                                      if (members[z].includes(ParentDeviceId)) {    //Jetzt prüfen ob Funktion DeadCheck innerhalb des Channels
                                                          Sensor[x].hasDeadCheck = true;
                                                          if (logging) log("Device " + ParentDeviceId + " has Deadcheck, now checking");
                                                          if (logging) log("z=" + z + " Device " + ParentDeviceId + " check at  " + members[z]);
                                                          if ((getState(members[z]).ts + (DeadIsAfter * 60 * 1000)) < jetzt) {
                                                              if (logging) log("Deadcheck failed, " + ParentDeviceId + " seems to be dead");
                                                              Sensor[x].isDead = true;
                                                          } else {
                                                              if (logging) log(ParentDeviceId + " is not dead");
                                                          counter++;
                                                  setState(praefix + "DeadCheckCount", counter, true);
                                                  //Reaction after checks
                                                  if (Sensor[x].isDead) {
                                                      if (logging) log("Jim...he's dead")
                                                      if (Sensor[x].state != "dead") { //Wenn Sensor bei vorheriger Prüfung noch nicht tot, Meldung absetzen.
                                                          CheckForAlerts()
                                                      Sensor[x].state = "dead"; //Status auf tot setzen
                                                      DeadDeviceCount++; //Zähler ehöhen
                                                  } else {
                                                      if (Sensor[x].state == "dead") { //Wenn Sensor bisher als tot gelistet, aber wieder aktualisiert, Status prüfen
                                                          Sensor[x].state = "ok";
                                                          CheckBatterys(x);
                                              } else {
                                                  log("CheckDeadBatt() State for " + x + " doesnt exists");
                                              if (x == Sensor.length - 1) { //Ausführung erst wenn Schleife komplett durch ist (async)
                                                  setState(praefix + "DeadDeviceCount", DeadDeviceCount, true);
                                                  MakeTable();
                                      function Ticker() {
                                          CheckDeadBatt(); //Auf nicht mehr aktualisierende Geräte seit Zeit x (Einstellung) prüfen
                                          setInterval(function () { // Wenn
                                              CheckDeadBatt();
                                          }, 60000);
                                      function CheckNextLowBatt() { //Ermittelt die Batterie mit der geringsten Spannung, ignoriert Batterien welche das Limit bereits unterschritten haben da diese bereits in der LastMessage gemeldet werden
                                          if (logging) log("Reaching CheckNextLowBatt()");
                                          let LowestBattProz = 100; //Mit 100% initialisieren
                                          let LowestBattIndex = 0;
                                              if (Sensor[x].state != "warn" && Sensor[x].state != "dead") Sensor[x].state = "ok";
                                              if (Sensor[x].value > Sensor[x].batteryMinLimit) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit noch nicht unterschritten haben
                                                  if (Sensor[x].liveProz <= LowestBattProz) { //Wenn Sensorwert kleiner LowestBattProz, LowestBattVal auf neuen Wert setzen um das Gerät mit den wenigsten Prozent zu ermitteln
                                                      LowestBattProz = Sensor[x].liveProz;
                                                      LowestBattIndex = x;
                                          NextExpectedLowBatt = "Aktuell niedrigster Batteriestand (" + Sensor[LowestBattIndex].value.toFixed(2) + "V): " + GetRoom(LowestBattIndex) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[LowestBattIndex].id), "common").common.name;
                                          setState(praefix + "NextExpectedLowBatt", NextExpectedLowBatt, true);
                                          Sensor[LowestBattIndex].state = "info";
                                          if (logging) log(NextExpectedLowBatt);
                                      function CheckAllBatterysOk() {
                                          if (logging) log("Reaching CheckAllBatterysOk");
                                          EmptyBatCount = 0;
                                              if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit unterschritten haben
                                                  AllBatterysOk = false;
                                                  EmptyBatCount++; //Alle Sensoren zählen welche das Batt min Limit unterschritten haben
                                          if (DeadDeviceCount > 0) AllBatterysOk = false;
                                          setState(praefix + "EmptyBatCount", EmptyBatCount, true);
                                          setState(praefix + "AllBatterysOk", AllBatterysOk, true);
                                      let OldTempMsg = "";
                                      function CheckForAlerts() {
                                          if (logging) log("Reaching CheckLastMessage, EmptyBatCount=" + EmptyBatCount + " DeadDeviceCount=" + DeadDeviceCount);
                                          let TempMsg = "";
                                          for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchgehen
                                              if (Sensor[x].message != "" && NotifyWarnDevices) { //Wenn msg vorhanden und Warnungen aktiv
                                                  if (TempMsg == "") {
                                                      TempMsg = Sensor[x].message;
                                                  } else {
                                                      TempMsg += LastMessageSeparator + Sensor[x].message;
                                              if (Sensor[x].isDead && NotifyDeadDevices) { //Wenn msg vorhanden und Dead Warnungen aktiv
                                                      TempMsg = "Ausfall oder disconnect im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x].id)).common.name;
                                                  } else {
                                                      TempMsg += LastMessageSeparator + "Ausfall oder disconnect im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x].id)).common.name;
                                              setState(praefix + "LastMessage", "", true); //Meldung in Datenpunkt LastMessage löschen
                                              if (logging) log("Alle Batterien ok, Lastmessage gelöscht");
                                          } else if (OldTempMsg != TempMsg) {
                                              setState(praefix + "LastMessage", TempMsg, true); //Meldung in Datenpunkt LastMessage schreiben
                                              Meldung(TempMsg);
                                          OldTempMsg = TempMsg;
                                      function CheckBatterys(x) { // Prüfung eines einzelnen Batteriestandes wenn getriggert
                                          if (logging) log("Reaching CheckBatterys(" + x + ") Val=" + Sensor[x].value + " Limit=" + Sensor[x].batteryMinLimit);
                                          if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { //Wenn Min. Wert unterschritten
                                              Sensor[x].message = "Batteriestand (" + parseInt(Sensor[x].value * 100) / 100 + " V) unter Limit (" + Sensor[x].batteryMinLimit + " V) im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x].id)).common.name;
                                              Sensor[x].state = "warn";
                                          else {
                                              Sensor[x].message = "";
                                          CheckNextLowBatt();
                                          CheckDeadBatt();
                                          CheckForAlerts();
                                          MakeTable();
                                      function CheckAllBatterys() { // Prüfung aller Batteriestände bei Skriptstart
                                          if (logging) log("Reaching CheckAllBatterys() found " + (Sensor.length) + " Devices");
                                                  if (logging) log("Sensor[" + x + "] = ist ausgefallen oder disconnected");
                                              else if (Sensor[x].value <= Sensor[x].batteryMinLimit) { //Wenn Min. Wert unterschritten
                                                  if (logging) log("SensorVal[" + x + "] = " + Sensor[x].value + "V, unterschreitet MinLimit von " + Sensor[x].batteryMinLimit + " V");
                                              else {
                                                  if (Sensor[x].state != "info" && Sensor[x].state != "dead") {
                                          CheckForAlerts();
                                      function GetRoom(x) {  // Raum eines Gerätes ermitteln
                                          let room = getObject(Sensor[x].id, 'rooms').enumNames[0];
                                          if (room == undefined) room = "Nicht zugewiesen";
                                          if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                          room = room.replace(/_/g, " "); //Unterstriche durch Leerzeichen ersetzen
                                          return room;
                                      function GetUnit(x) {
                                          let unit = getObject(Sensor[x].id, 'common').common.unit
                                          return unit;
                                      function GetParentId(Id) {
                                          let parentDevicelId;
                                          if (Id.indexOf("deconz.") > -1 || Id.indexOf("hm-rpc.") > -1 || Id.indexOf("shelly.") > -1) { //Wenn deconz, hm-rpc oder shelly dann zwei Ebenen zurück
                                              parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                                          else if (Id.indexOf("hmip.") > -1) { //Wenn HMIP dann drei Ebenen zurück
                                              parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -3).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 3 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                                          else { //Wenn kein deconz, kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                                              parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                                          if (DeconzNameFromDP && Id.indexOf("deconz.") > -1) parentDevicelId = Id;
                                          //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
                                          return parentDevicelId;
                                      function MakeTable() {
                                          if (logging) log("Reaching MakeTable");
                                          let BgColor = "";
                                          let style0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: left; color:" + FontColor + "; background-color:"
                                          let style1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: right; color:" + FontColor + "; background-color:"
                                          let headstyle0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: left; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                                          let headstyle1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: center; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                                          let MyTableHead = "<table style='width:100%; border: 1px solid black; border-collapse: collapse;'><tr>";
                                          let MyTable;
                                          if (TblShowLfdCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>lfd</th>";
                                          if (TblShowDeviceIDCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor ID</th>";
                                          if (TblShowDeviceNameCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor Name</th>";
                                          if (TblShowRoomCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Raum</th>";
                                          if (TblShowUmaxCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Nenn</th>";
                                          if (TblShowUistCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Ist</th>";
                                          if (TblShowUlimitCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Limit</th>";
                                          if (TblShowProzbatCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%bat</th>";
                                          if (TblShowProzliveCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%live</th>";
                                          if (TblShowStatusCol) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>Status</th>";
                                          if (TblShowHasDeadCheck) {
                                              MyTableHead += "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>DC</th>";
                                          MyTableHead += "</tr>";
                                          MyTable = MyTableHead + "<tr>";
                                              switch (Sensor[x].state) {
                                                  case "ok":
                                                      BgColor = TblOkBgColor;
                                                      break;
                                                  case "info":
                                                      BgColor = TblInfoBgColor;
                                                      break;
                                                  case "warn":
                                                      BgColor = TblWarnBgColor;
                                                      break;
                                                  case "dead":
                                                      BgColor = TblDeadBgColor;
                                                      break;
                                                  default:
                                              MyTable += "<tr>";
                                                  MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + (x + 1) + "</td>";
                                                  MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetParentId(Sensor[x].id) + "</td>";
                                                  MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + getObject(GetParentId(Sensor[x].id), "common").common.name + "</td>";
                                                  MyTable += "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetRoom(x) + "</td>";
                                                  MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].uMax.toFixed(1) + "V</td>";
                                                  MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].value.toFixed(2) + "V</td>";
                                                  MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].batteryMinLimit.toFixed(2) + "V</td>";
                                                  if (typeof (Sensor[x].uProz) == "number") {
                                                      MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].uProz.toFixed(1) + "%</td>";
                                                  else {
                                                      MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].uProz + "</td>";
                                                  if (typeof (Sensor[x].liveProz) == "number") {
                                                      MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].liveProz.toFixed(1) + "%</td>";
                                                  else {
                                                      MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].liveProz + "</td>";
                                                  MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + Sensor[x].state + "</td>";
                                                  MyTable += "<td " + style1 + BgColor + "'>" + (Sensor[x].hasDeadCheck ? 'x' : '-') + "</td>";
                                              MyTable = MyTable + "</tr>";
                                          MyTable += "</table>";
                                          setState(praefix + "OverviewTable", MyTable, true);
                                      //Trigger für Sensoren erzeugen
                                      function CreateTrigger() {
                                              on(Sensor[x].id, function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                                                  let TempVal = dp.state.val;
                                                  //  let TempUnit = GetUnit(x);
                                                  // let TempLiveWindow = Sensor[x].uMax - Sensor[x].batteryMinLimit;
                                                  if (typeof (TempVal == "string")) { //Falls MinLimit Wert String ist zu float wandeln
                                                      //log("Value is String, trying to convert");
                                                          if (logging) log("Value conversion from String to number - success");
                                                  MainCalc(TempVal, x);
                                                  CheckBatterys(x); //Prüfen
                                          for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) { //Alle Batteriefunktionen durchlaufen
                                              on(praefix + BatteryMinLimitDp[x], function (dp) { //Trigger erstellen und auslösen wenn min Limit geändert wurde. Dann erneute Komplettprüfung aller Batteriestände
                                                  if (logging) log("Reaching Trigger for :" + praefix + BatteryMinLimitDp[x])
                                                  if (typeof (dp.state.val) != "number") {
                                                      log("MinLimit Value not a Number, rather " + typeof (dp.state.val) + ", converting to number", "warn");
                                                      setState(praefix + BatteryMinLimitDp[x], parseFloat(dp.state.val), true)
                                                  main(); //Neuzuweisung des geänderten Limits an alle Geräte
                                          onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                                              if (typeof TickerObj == "object") clearInterval(TickerObj);
                                          }, 100);
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J JohnnyBahama
                                        Und im Log:
                                        //WICHTIG!!!
                                        let TickerObj;
                                        let IsInit = true;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                            DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                        DpCount++;
                                                numStates--;
                                                    main();
                                        function Init() {
                                                            counter++;
                                                    else {
                                                    break;
                                                            break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                default:
                                            let z = 0;
                                                    z++;
                                        function main() {
                                            IsInit = false;
                                            if (UseTelegram) {
                                                    user: TelegramUser,
                                                    text: msg
                                            if (UseMail) {
                                                sendTo("email", {
                                                    html: msg
                                            if (UseAlexa) {
                                            if (UsePushover) {
                                                    message: msg,
                                                    priority: 0,
                                                    retry: 60,
                                                    expire: 600,
                                                    html: 1
                                            let members;
                                            let counter = 0;
                                                            } else {
                                                            counter++;
                                                            CheckForAlerts()
                                                    } else {
                                                            CheckBatterys(x);
                                                } else {
                                                    MakeTable();
                                        function Ticker() {
                                                CheckDeadBatt();
                                            }, 60000);
                                            EmptyBatCount = 0;
                                            let TempMsg = "";
                                                    } else {
                                                    } else {
                                                Meldung(TempMsg);
                                            else {
                                            CheckNextLowBatt();
                                            CheckDeadBatt();
                                            CheckForAlerts();
                                            MakeTable();
                                                else {
                                            CheckForAlerts();
                                            return room;
                                            return unit;
                                            let BgColor = "";
                                            let MyTable;
                                                    case "ok":
                                                        break;
                                                    case "info":
                                                        break;
                                                    case "warn":
                                                        break;
                                                    case "dead":
                                                        break;
                                                    default:
                                                MyTable += "<tr>";
                                                    else {
                                                    else {
                                            }, 100);
                                        Pittini
                                        #437
                                        @johnnybahama Zeig mal nen Screenshot aus der Objektliste wo ich die Zuweisung seh.
                                        • P Pittini
                                          JohnnyBahama
                                          schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                          #438
                                          C P 2 Antworten Letzte Antwort
