  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @papaechokilo
    Zeig mal bitte n Screenshot von dem Objektbaum von einem Datenpunkt bzw dem gesamten Channel und dazu die ersten 20 Zeilen vom Script bei dir.
    Die Funktion Deadcheck würde erst mal rausnehmen. Dazu macht die auf dem selben Datenpunkt gar keinen Sinn.
    papaechokilo
    schrieb am zuletzt editiert von papaechokilo
    #416
    @dominik-f Hier die beiden Screenshots. Ohne DeadCheck kommt eine Fehlermeldung, daß diese fehlen, daher meine Idee.
    735969F4-98EB-43CD-8A8D-83C7F6DD10E3.jpeg AC8B5860-E311-4B8D-9DB4-FAA2A265AA13.jpeg
    Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P papaechokilo
      Dominik F.D Online
      Dominik F.D Online
      Dominik F.
      #417
      @papaechokilo
      Also in deiner Config kann ich erst einmal keinen Fehler erkennen. Gibt es noch weitere Log Zeilen?
      Nimm auf jedenfall mal den Deadcheck raus, ich weiß nicht ob es deshalb zu einem Fehler kommen kann, dass kann dir wenn nur der Ersteller sagen, aber Deadcheck ist erstmal nicht so wichtig fürs Script ansich.
      • P papaechokilo
        Pittini
        #418
        @papaechokilo @Dominik-F Der DeadCheck is da nonsens wie Dominik schon sagte, sollte aber nicht zum Fehler führen. Der Fehler wird bei der Ausgabe der Spannung erzeugt und deutet drauf hin, dass iwo ein Datenpunkt keinen Wert hat, also leer ist. Bitte das mal überprüfen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          papaechokilo
          #419
          @pittini @Dominik F.
          TADO war der Übeltäter. Als Wert wird NORMAL GEMELDET. OHNE TADO läuft es fehlerfrei.
          Ich danke für Eure Hilfe.
          • P papaechokilo
            Pittini
            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
            #420
            @papaechokilo Ok, das nehm ich dann mit auf, auf "Ok" reagiert das Skript schon, normal is neu. Klick bei dem Datenpunkt bitte mal rechts auf den Bleistift, wähl dann das Register RAW und mach mir nen Screenshot davon.
            • P Pittini
              papaechokilo
              #421
              @pittini F45F419C-34C0-4B75-904B-2ECB5C6D051D.jpeg 3E686BAB-3BF6-45C2-84E7-4A5B31103675.jpeg
              • P papaechokilo
                Pittini
                #422
                @papaechokilo Danke, ist ab sofort in der 1.7.4 integriert.
                • P Pittini
                  papaechokilo
                  #423
                  @pittini Leider kommen wieder diese Fehlermeldungen.
                  • P papaechokilo
                    Pittini
                    #424
                    @papaechokilo Seltsam. Kannste bitte mal im Skript logging aktivieren und mir nen komplettes startlog posten?
                    P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      papaechokilo
                      #425
                      @pittini
                      Ich denke die Zeile vor der Fehlermeldung, das es nicht existiert ist der Grund für die Fenlermeldung.
                      2021-06-13 11:17:15.680  - info: javascript.0 (6146) Stop script script.js.common.System.Batteriestatus
                      2021-06-13 11:17:15.691  - info: javascript.0 (6146) Start javascript script.js.common.System.Batteriestatus
                      2021-06-13 11:17:15.722  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: starting Batterieüberwachung V.1.7.4
                      2021-06-13 11:17:15.723  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                      2021-06-13 11:17:15.723  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_15
                      2021-06-13 11:17:15.724  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_30
                      2021-06-13 11:17:15.724  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                      2021-06-13 11:17:15.724  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                      2021-06-13 11:17:15.725  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2021-06-13 11:17:15.740  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: CreateStates fertig!
                      2021-06-13 11:17:15.740  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching main()
                      2021-06-13 11:17:15.740  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching init()
                      2021-06-13 11:17:15.741  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                      2021-06-13 11:17:15.741  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.742  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.742  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 0 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD2C3.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.742  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.743  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.743  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 1 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD8D7.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.743  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.744  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.744  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 2 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD8DF.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.745  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.745  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.745  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 3 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A085C5.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.746  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.746  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 4 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A0966C.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.746  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.747  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.747  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 5 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A0967C.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.747  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 6 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A096D3.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.748  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 7 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A096D6.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.749  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.749  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.750  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 8 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A000091A499214EF.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.750  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.751  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.751  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 9 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000A9709904FDE.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.751  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 10 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000ADA49920925.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.752  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 11 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000E9BE998C39B.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.753  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.753  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.753  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 12 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000E9BE998C56B.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.754  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.754  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 13 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000E9BE998C6F1.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.754  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 14 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0000EDBE98B96D5.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.755  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 15 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A0001898A993D7D5.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.756  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.756  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 16 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A000189BE98FF201.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.756  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 17 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A000189BE98FF2A1.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                      2021-06-13 11:17:15.757  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.758  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 18 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_motion_Vorzimmer.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.758  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                      2021-06-13 11:17:15.758  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 19 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                      2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.759  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 20 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_temperature_sensor_1.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.760  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                      2021-06-13 11:17:15.760  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.760  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 21 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_temperature_sensor_2.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 22 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                      2021-06-13 11:17:15.761  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 23 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.762  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                      2021-06-13 11:17:15.762  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.762  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 24 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.763  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.763  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 25 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.763  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                      2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 26 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                      2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 27 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.764  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98
                      2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=98 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 28 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.47 SensorProzent= 98
                      2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=78
                      2021-06-13 11:17:15.765  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=78 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.766  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 29 BatterieSpannung_15 found at hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Krisztina.battery Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.17 SensorProzent= 78
                      2021-06-13 11:17:15.766  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=33
                      2021-06-13 11:17:15.766  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=33 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.767  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 30 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-BZ.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 0.495 SensorProzent= 33
                      2021-06-13 11:17:15.767  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=58
                      2021-06-13 11:17:15.768  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=58 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.768  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 31 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-KÜCHE.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 0.87 SensorProzent= 58
                      2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=83
                      2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=83 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 32 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-OUTDOOR.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.2449999999999999 SensorProzent= 83
                      2021-06-13 11:17:15.769  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=63
                      2021-06-13 11:17:15.770  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=63 TempUnit=% TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.770  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 33 BatterieSpannung_15 found at netatmo.0.VIE-(VIE-WZ).VIE-SZ.BatteryStatus Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 0.945 SensorProzent= 63
                      2021-06-13 11:17:15.770  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 34 BatterieSpannung_15 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99AD20D.channels.0.lowBat Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= 1.5 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=NORMAL
                      2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=NaN TempUnit= TypeOf=number
                      2021-06-13 11:17:15.771  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 35 BatterieSpannung_15 found at tado.0.650776.Rooms.12.devices.VA1891567616.info.batteryState Umax= 1.5 BattMinLimit=1.2 Val= NaN SensorProzent= NaN
                      2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                      2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=boolean getState(Sensor[counter]).val=false
                      2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                      2021-06-13 11:17:15.772  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: 36 BatterieSpannung_30 found at hmip.0.devices.3014F711A00000DBE9A0966C.channels.0.unreach Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                      2021-06-13 11:17:15.774  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching CheckDeadBatt()
                      2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=28 Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer second check at  hue.0.Hue_motion_Vorzimmer.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_motion_Vorzimmer seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.775  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.776  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.776  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue motion Vorzimmer
                      2021-06-13 11:17:15.776  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=29 Device hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild second check at  hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_motion_Vorzimmer_Bild seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.777  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue motion Vorzimmer Bild
                      2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_1 is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_1 has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=30 Device hue.0.Hue_temperature_sensor_1 second check at  hue.0.Hue_temperature_sensor_1.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_temperature_sensor_1 seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.778  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue temperature sensor 1
                      2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_2 is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.779  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_temperature_sensor_2 has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=31 Device hue.0.Hue_temperature_sensor_2 second check at  hue.0.Hue_temperature_sensor_2.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_temperature_sensor_2 seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue temperature sensor 2
                      2021-06-13 11:17:15.780  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=27 Device hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz second check at  hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_dimmer_Iris_Peter_zzzz seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.781  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Hue dimmer Iris Peter zzzz
                      2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=26 Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 second check at  hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_ambient_light_sensor_2 seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.782  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue ambient light sensor 2
                      2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=25 Device hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 second check at  hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.783  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1 seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue ambient light sensor 1
                      2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.784  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=24 Device hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Wohnzimmer seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.785  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät Hue Dimmer Wohnzimmer
                      2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=23 Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer_2 seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.786  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue Dimmer Vorzimmer 2
                      2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=22 Device hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Vorzimmer seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.787  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Vorzimmer bei Gerät Hue Dimmer Vorzimmer
                      2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter is possibly dead, searching for second check
                      2021-06-13 11:17:15.788  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Device hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter has second check, now checking
                      2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: z=21 Device hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter second check at  hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter.reachable
                      2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Second check failed, hue.0.Hue_Dimmer_Iris_Peter seems to be really dead
                      2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Peter...he's dead
                      2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                      2021-06-13 11:17:15.789  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Hue Dimmer Iris Peter
                      2021-06-13 11:17:15.790  - info: javascript.0 (6146) script.js.common.System.Batteriestatus: Reaching MakeTable
                      2021-06-13 11:17:15.813  - warn: javascript.0 (6146) Object "tado.0.650776.Rooms.12.devices.VA1891567616.info" does not exist
                      2021-06-13 11:17:15.816  - error: javascript.0 (6146) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at MakeTable (script.js.common.System.Batteriestatus:548:111)
                      2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at CheckDeadBatt (script.js.common.System.Batteriestatus:351:13)
                      2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at main (script.js.common.System.Batteriestatus:235:5)
                      2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Batteriestatus:106:13)
                      2021-06-13 11:17:15.817  - error: javascript.0 (6146)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
                      2021-06-13 11:17:15.818  - error: javascript.0 (6146)     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      2021-06-13 11:17:16.508  - info: weatherunderground.0 (12922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                      • P Pittini
                        papaechokilo
                        #426
                        @pittini ich kann TADO auch aus dem Skript herausnehmen. Ist kein Problem, da ich die TADO Werte einzeln separat in der VIS anzeige.90BBA903-02BB-4710-AACA-E8AA334CBA96.jpeg
                        • P Pittini
                          papaechokilo
                          #427
                          Doppel Beitrag - Inhalt von mir entfernt!
                          • P papaechokilo
                            Pittini
                            #428
                            @papaechokilo sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            Schon klar, aber is ja nich Sinn der Sache, das muß das Skript können, hab grad nur nich so viel Zeit, aber werd das mal nachstellen, kann ja nich sein.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              Frank579
                              schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                              #429
                              @pittini
                              Hallo erst mal danke für das tolle Skipt 👍
                              mir ist jetzt schon einige male aufgefallen das der Datenpunkt LastMessage nicht befüllt wird.
                              Hatte gerade wieder den Fall. habe mal einen Sceenshot von den DP`s und der vis Tabelle gemacht, wenn ich das skipt jetzt neu starte passt es wieder :) evtl. kannst du ja mal schauen.
                              Ist jetzt nicht tragich da er ja in der Vis Rot blinkt sieht man ja das was ist, muss halt nur in der Tabelle schauen wer es ist ;)
                              • F Frank579
                                @pittini
                                Pittini
                                #430
                                @frank579 Mach da bitte ein Issue bei Git, sonst geht das unter da ich grad kaum Zeit hab.
                                • P Pittini
                                  Frank579
                                  #431
                                  @pittini danke für die schnelle Antwort 👍 okay muss ich mich dann aber mal rein arbeiten 🙈 hab ich noch nie gemacht ... Kommt aber ...
                                    bkuerby
                                    #432
                                    @Pittini Super Script. Läuft ohne Probleme. Ich nutze mehrere Telegram Instanzen bzw. möchte die Meldung auf einen User begrenzen. Für Alexa und Pushover gibt es Einstellmöglichkeiten im "User-Bereich" am Anfang des Scriptes. Für Telegram habe ich dort nichts gefunden und direkt im Code geändert. Habe ich etwas übersehen?
                                    • B bkuerby
                                      Pittini
                                      #433
                                      @bkuerby sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      Nein, da haste nix übersehen denk ich. Ich nutze das halt nicht selber (also das Skript schon, nur die Messaging Optionen nicht), sondern bau das ein wenn von Usern gewünscht. Wenn Du da was brauchst und es sogar schon umgesetzt hast, dann lass mir die Änderung zukommen und ich gugg mal das fürs nächste update zu übernehmen.
                                      • P Pittini
                                        bkuerby
                                        schrieb am zuletzt editiert von bkuerby
                                        #434
                                        @pittini Aber gerne doch. Hier die Änderungen oder möchtest Du lieber das komplette Script? Ist getestet und hat funktioniert.
                                        //Zeile 14 im Original-Script v1.8.1 gelöscht, jetzt im Telegram-Bereich
                                        //Eingefügt im Userbereich
                                        //Variablen für Telegram
                                        const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                        const TelegramInstance = "telegram.1"; //Telegraminstanz welche genutzt werden soll angeben
                                        const TelegramUser = ''; //Welche User sollen die Nachricht bekommen? Leer lassen für alle User. Mehrere User getrennt durch Komma.
                                        //Ab Zeile 256 im Original-Script v1.8.1 angepasst:
                                            if (UseTelegram) {
                                                sendTo(TelegramInstance, "send", {
                                                    user: TelegramUser,
                                                    text: msg
                                        • B bkuerby
                                              if (UseTelegram) {
                                                      user: TelegramUser,
                                                      text: msg
                                          Pittini
                                          #435
                                          @bkuerby Und zack isses drin, V1.8.2. Danke.
