  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.2k Aufrufe 74 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @legro ich verstehe das Problem nicht ??
    admin 5 und adapter auf stable 1.5.5 fertig.. kiste neu starten.. fertig
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #239
    @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
    Aber deinen Rat habe ich doch - wie du in meinem Beitrag lesen kannst - schon befolgt.🙄
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • R Offline
      roughestboy
      #240
      Nun hats mich auch erwischt. Update Zigbee Adapter von 1.4.0 auf 1.5.5. Ich hatte vorher schon wgen der oben genannten Tipps admin auf 5.1.3 aktualisiert, js-controller auf 3.3.11. nvbackup.json und shepherd.db standen vorher und stehen auch jetzt im richtigen Verzeichnis (habe ich trotzdem gesichert)
      /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0.
      Die Instanz steht auf gelb, die Einstellungen melden den Fehler
      'You need save and run adapter before pairing!'
      Die Gerätemap ist leer, die Zigbee-Objekte noch da, lassen sich aber nicht steuern.
      Was kann ich tun ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #241
        Bitte lesen
        https://forum.iobroker.net/topic/45387/indiskerpanz-im-backup-zigbee
        • R roughestboy
          Was kann ich tun ?
          legro
          #242
          @roughestboy said in ZigBee neue Version 1.5.x:
          Nun hats mich auch erwischt. ..
          Da ich nun doch nicht der Einzige bin, warte ich wohl besser damit, alles auf „vor admin 5.x“ zurückzusetzen. Vielleicht hilft‘s ja den Entwicklern zu erkennen, was bei uns beiden schiefgeht, um ggf. vorhandene Schwächen im ZigBee-Adapter auszumerzen.
          • arteckA arteck
            @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
            Was müsste ich denn beachten, wenn ich nun wieder auf 1.5.5 upgraden will?
            nix.. knopp drücken feritg
            Mr.X
            schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
            #243
            @arteck habe ich versucht
            dann ging nix, also wollte nicht zu zigbee connected. wollte downgraden auf 1.5 um zu schauen, obs an der Version liegt.
            zigbee.0	2021-05-28 14:37:32.003	error	(2429) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/m
            zigbee.0	2021-05-28 14:37:32.002	error	(2429) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-05-28 14:37:30.351	info	(2429) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
            zigbee.0	2021-05-28 14:37:30.050	info	(2429) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-05-28 14:37:29.919	info	(2429) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.11```
            code_text
            • M Mr.X
              code_text
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #244
              @mr-x die 1.5.0 hat ein fehler
              • AsgothianA Asgothian
                Aktuelle Test Version 1.5.x
                Veröffentlichungsdatum 15.04.2021
                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                Neu in 1.5.x:
                Zigbee Gruppen überarbeitet.
                Leuchten und ähnliche Geräte können in Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Dabei geht der Adapter davon aus das die Charakteristiken "State" (an/aus), "Brightness" (0-100%), "colortemp" (153-500 mired oder 2000-6500 Kelvin) und "color" (als #aabbcc oder benannte Farbe aus der "extended Colors" Tabelle auf dieser Seite) gesteuert werden können.
                Wenn einzelne Geräte einer Gruppe eine der Funktionen nicht bieten so wird diese bei den anderen Gruppenmitgliedern trotzdem angesteuert. Der Adapter gibt in diesem Fall eine Warnmeldung aus.
                Sofern der Adapter über die Gruppen eine Leuchte steuert wird der entsprechende Datenpunkt der Leuchte mit aktualisiert sofern die Leuchte dieses unterstützt.
                Zusätzlich dazu bietet der Adapter noch eine erweiterte Funktion zum Dimmen von Gruppen. Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
                Um Gruppen mit Fernbedienungen zu koppeln ist es notwendig ein "Binding" zwischen der Gruppe und der Fernbedienung aufzubauen.
                Kontinuierliches Dimmen bei Leuchten
                Die Dimmfunktion die bei Gruppen verfügbar ist ist auch bei einigen Leuchten implementiert. Es ist geplant diese auch auf die weiteren Leuchten auszudehnen. Die Funktionsweise ist identisch.
                Dashboard
                Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst. Mit dem Dashboard werden für jedes angeschlossene Device in der Device Übersicht ausgewählte States direkt dargestellt / zur Steuerung bereit gestellt. Um auf die bekannte "Device" Kachel zu wechseln ist ein Doppelklick Click auf den Namen des Devices notwendig.
                Des weiteren erlaubt das Dashboard das Filtern der Devices nach Namen / Raumzuordung sowie eine alternative Sortierung nach Namen / nach IEEE Adressen.
                Anbei ein Video wie das Dashboard aussieht. bandicam_2021-04-15_08-47-52-764.mp4
                Interna:
                Der Adapter wurde umgestellt das immer die neuste Release des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters benutzt wird. Ein Aktualisieren des Adapters auf die gleiche Version führt ggf. dazu das aktualisierte Bibliotheken mit installiert werden. Dadurch werden neue Geräte schneller auch im Zigbee Adapter integriert.
                Viel Spass mit der neuen Version.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #245
                @asgothian Heute war die Version 1.5.5 im stable - aber nun bekommt er den seriellen Port mit dem CC2531 nicht mehr auf. Da die Vorgängerversion nun über Monate mit dem Stick sehr stabil lief, bin ich gerade dabei wieder das System vor dem Update wiederherzustellen.
                Es sind alles die gleichen Fehler, die hier schon dutzend Male gepostet werden. Dass der error ZnpAdapter nicht gelesen werden kann. Alles wird wahrscheinlich wieder daraus resultieren, dass der serielle Port nicht aufgemacht werden kann bzw. nicht geblockt werden kann. Wie gesagt die Fehler wurden hier mehrfach gepostet.
                Was ich nicht verstehe, wenn 1.5.5 die aktuellste Version ist, warum diese schon im stable auftaucht (Die Version 1.5 ist knapp 6 Wochenalt !! ). Mein Unmut darüber, hat mir ja schon einige Kritik eingebracht. Trotzdem - gibt es nicht ein Möglichkeit einen Adapter mal von Updates auszuschließen?
                Ich habe auch wenig Verständnis dafür, dass man einen Adapter in stable verfrachtet, wenn ein GitHub Issue mit 35 Kommentaren offen ist, dass der Adapter nicht startet und diese Kommentare sind gerade mal eine gute Woche alt!!!
                Ehrlich gesagt, habe ich nämlich nun keine Lust, hier nun wieder zum Testen, wenn das System vorher super stabil lief. Dachte für das Testen ist das Latest Repository da - aber nicht das Default Repository.
                F L 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  freak9882
                  schrieb am zuletzt editiert von freak9882
                  #246
                  N’Abend,
                  bin blutiger Anfänger und war verdammt froh das Zigbee lief. Habe heute gesehen das ein Update für den Zigbee Adapter verfügbar ist. Ok, also,updated, falls was schief geht, hab ja mein tägliches Backup. Dachte ich. Nix geht mehr mit dem Zigbee Adapter. Ratschläge mit Sudo bereits berücksichtigt. Bin echt frustriert. Jemand evtl ne step by step Anleitung? Oder ist alles weg was ich mir erarbeitet habe?
                  Danke für Hinweise. Schönen Abend noch.
                  André
                  • F freak9882
                    N’Abend,
                    André
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #247
                    @freak9882 Das ist leider der Grund, warum ich immer noch Images mache, da es nach einem Update kein einfaches Zurück mehr gibt. Die Backups enthalten in der Regel Konfigurationen und Daten, aber es werden meist auch immer die aktuellen Adapterversionen installiert.
                    Bei mir war nach Zurückspielen des Images mit der Adapterversion 1.4.4 - auf Anhieb sofort alles wieder da. Im Prinzip will man ja nach so einem Update ja nicht wieder alles neu einrichten.
                    F ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      freak9882
                      #248
                      @mickym bedeutet, meine Backups sind für die Tonne?
                      Na danke auch. Ok lesson learned. Wie bekomme ich den Adapter wieder ans laufen? Wie erstelle ich dann ein Image?
                      Frustrierte Grüße 😭
                      • mickymM mickym
                        ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        #249
                        @mickym ich habe auch 3 SSD mit Image die ich bevor was großes ansteht erst aktualisiere sprich Image von jetzigen Stand .Dann erst update wenn es schief geht andere SSD wieder rein und läuft beim verpfuschten dann altes Image wieder rauf.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • F freak9882
                          Frustrierte Grüße 😭
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #250
                          @freak9882 Du kannst versuchen den Adapter komplett zu löschen. Dann eine ältere Version wieder zu installieren und dann vom Backup den zigbee restore durchführen. Was anderes fällt mir nicht ein. Der Restore aus dem Backup funktioniert schon, allerdings muss der Adapter halt prinzipiell laufen - also erst mal ohne Geräte und dann Restore.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #251
                            @ostseereiter sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                            Ja mache ich auch - lassen täglich das normale Backup laufen, aber vor irgendwelchen Adapterupdates, insbesondere bei kritischen ziehe ich ein Image von meiner SSD. Aber will nicht diese Diskussion heraufbeschwören. Da sind einige anderer Meinung und gab schon mal eine Endlosdiskussion. ;)
                            • mickymM mickym
                              freak9882
                              #252
                              @mickym danke. Teste ich morgen mal. Kann ja nicht schlimmer werden. Den alten Adapter finde ich bei GitHub?
                              • F freak9882
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #253
                                @freak9882
                                Hier die Version mit der es bei mir stabil lief: https://www.npmjs.com/package/iobroker.zigbee/v/1.4.4
                                Ich würde einfach mal versuchen, ob
                                iobroker install zigbee@1.4.4
                                versuchen - nichts über npm installieren - da macht man mehr kaputt.
                                wenn das nicht tut kannst du noch über GUI im Expertenmodus versuchen.
                                Wenn es über die GUI geklappt hat, dann kannst das Update auf 1.4.4 auch über die Kommandozeile machen:
                                iobroker upgrade zigbee@1.4.4
                                Would you like to upgrade zigbee from @1.4.1 to @1.4.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update zigbee from @1.4.1 to @1.4.4
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @freak9882
                                  freak9882
                                  #254
                                  @mickym danke. Teste ich npm bedeutet was? Sorry. Anfänger.
                                  • F freak9882
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #255
                                    @freak9882 npm ist der Packetmanager von node.js. Den kann benutzen für Pakete (ausserhalb des iobrokers).
                                    Wenn Du im Netz nach verschiedenen Versionen suchst, dann wirst Du auf npm stoßen - hier vom Zigbee Adapter:
                                    und da steht auch dabei, wie man den installiert - aber so solltest DU es NICHT machen, sondern wie gesagt mit
                                    oder falls schon ältere Version drauf ist
                                    • mickymM mickym
                                      freak9882
                                      #256
                                      @mickym danke. Werde berichten
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #257
                                        Ich hatte ja mit der 1.5.1 Probleme, siehe dort
                                        Ich bin dann wieder auf 1.4 zurück.
                                        NICHT über irgendwelche images, denn ich mochte das noch nie und habe seit Jahren eine Windows System, welches rocksplid läuft.
                                        Wenn ich mich recht erinere, bin ich in 2 Schritten zurück auf die 1.4.4, die bei mir nach wie vor sehr stabil läuft.
                                        Das ging alles in der Admin Ansicht:
                                        Bei Vorauswahl stable mit dem Sybol für "bestimmte Verion" auf 1.4.1
                                        Und danach wieder auf 1.4.4
                                        Mittlerweile bin ich vom Zigbee Adapter abhänger als von jedemanderen, weil ich sämtliche Deckenleuchten in der Wohnung mit steuere....
                                        Da 1.5.5 jetzt in stable ist, habe ich eben mal probeweise upgedatet.
                                        Werde beobachten, ob mein obiges Datenbankenproblem nochmals auftaucht, das wohl nicht (oder zumndest nicht nur) an der Datenbank lag. Die 1.4.4 kommt mit dieser Datenbank ja problemlos zurecht.
                                        Nach einem ersten Probegang durch die Wohnung scheint alles zu laufen. Leuchten werden eingeschaltet und keine Fehler im Log.
                                        Die berichteten Verbindungsprobleme habe ich nicht und hatte ich mit der 1.5.1 auch nicht.
                                        Allerdings betreibe ich meinen Controller auch nicht über USB, sondern über TCP und eine HW-Hack.
                                          klassisch
                                          #258
                                          Mit der 1.5.5 habe ich Probleme bei meinen neuesten ikea Floalt Panels die Firmware upzudaten. Habe es dreimal versucht und jeweils einen Adapterabsturz bekommen.
                                          2021-05-29 05:30:20.862 - info: zigbee.1 (10180) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe1aa37c' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:30:20.863 - info: zigbee.1 (10180) terminating
                                          2021-05-29 05:30:20.864 - warn: zigbee.1 (10180) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2021-05-29 05:30:21.453 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2021-05-29 05:30:21.453 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                          2021-05-29 05:30:51.461 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 1560
                                          2021-05-29 05:30:54.796 - info: zigbee.1 (1560) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/ioBrMain026/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                                          2021-05-29 05:30:54.879 - info: zigbee.1 (1560) Starting Zigbee npm ...
                                          2021-05-29 05:30:55.111 - info: zigbee.1 (1560) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                                          2021-05-29 05:30:55.117 - info: zigbee.1 (1560) debug devices set to []
                                          2021-05-29 05:30:56.440 - info: zigbee.1 (1560) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210218}}
                                          2021-05-29 05:30:56.449 - info: zigbee.1 (1560) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2021-05-29 05:30:56.449 - info: zigbee.1 (1560) --> transmitPower : normal
                                          2021-05-29 05:30:56.456 - info: zigbee.1 (1560) Currently 63 devices are joined:
                                          2021-05-29 05:30:56.534 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe8acea8 (addr 20313): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.537 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe8aebc6 (addr 59023): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.538 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe22190f (addr 35355): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.538 - info: zigbee.1 (1560) 0xccccccfffef4d27c (addr 60068): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.541 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7dbd05 (addr 23928): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.542 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0004844003 (addr 35773): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.542 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7b5611 (addr 53562): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.543 - info: zigbee.1 (1560) 0xbc33acfffe9769ab (addr 18736): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.544 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7db5a1 (addr 9848): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.544 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe167446 (addr 63814): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.545 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe1aa582 (addr 20104): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.546 - info: zigbee.1 (1560) 0xbc33acfffed7b833 (addr 9828): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.547 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7db4b7 (addr 2821): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.547 - info: zigbee.1 (1560) 0x000b57fffe8d66e8 (addr 29181): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.548 - info: zigbee.1 (1560) 0xec1bbdfffe952544 (addr 31754): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.549 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7da1ed (addr 58813): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.549 - info: zigbee.1 (1560) 0xbc33acfffed57c9d (addr 41744): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.550 - info: zigbee.1 (1560) 0xbc33acfffe9edb7e (addr 32679): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.551 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d000505281a (addr 62662): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.552 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d4652 (addr 58311): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.552 - info: zigbee.1 (1560) 0xec1bbdfffef854ac (addr 5868): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.553 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c796df7 (addr 19401): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.553 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7da79a (addr 31471): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.554 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe2839b9 (addr 20109): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.554 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffe3eeccb (addr 24613): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.556 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7db154 (addr 14210): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.556 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d000398849c (addr 51016): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.557 - info: zigbee.1 (1560) 0x847127fffe179f79 (addr 52051): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.558 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d02cc (addr 37224): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.558 - info: zigbee.1 (1560) 0x54ef4410000c3f7d (addr 8520): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.558 - info: zigbee.1 (1560) 0x54ef4410000c35ca (addr 55309): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.559 - info: zigbee.1 (1560) 0x60a423fffef621ec (addr 64674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.559 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0006402123 (addr 25621): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.559 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d000211a464 (addr 6393): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.559 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d11fc (addr 24588): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.560 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d00068b4b1c (addr 10559): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.560 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffec72daa (addr 6900): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.560 - info: zigbee.1 (1560) 0x00124b0022ffe570 (addr 1624): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.561 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0004747e16 (addr 12432): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.561 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d000463102b (addr 31746): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.561 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffecbf782 (addr 29848): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.562 - info: zigbee.1 (1560) 0x00124b0022d1825e (addr 49972): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.562 - info: zigbee.1 (1560) 0x5c0272fffec73b14 (addr 2412): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.562 - info: zigbee.1 (1560) 0x00124b0022ffa259 (addr 22610): DIYRuZ_Flower - DIYRuZ [Flower sensor](http://modkam.ru/?p=1700) (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.563 - info: zigbee.1 (1560) 0x842e14fffef521af (addr 62320): HS2WD-E - HEIMAN Smart siren (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.563 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7cf7a7 (addr 60121): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.563 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7dbdc9 (addr 3982): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.563 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffe3f4e7c (addr 47929): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.564 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe3d4df8 (addr 39180): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.564 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0006c4b9df (addr 50906): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.564 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe167642 (addr 51246): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.564 - info: zigbee.1 (1560) 0x00158d0006ba7bfe (addr 38156): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.565 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffef3b9b1 (addr 37405): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.565 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffef57494 (addr 34487): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.565 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe1aa37c (addr 40952): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.566 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d77ef (addr 55077): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.566 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d6611 (addr 1840): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.566 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7cf649 (addr 45188): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.566 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7cf411 (addr 59293): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.567 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffefa2acd (addr 12817): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.568 - info: zigbee.1 (1560) 0x804b50fffef55fda (addr 59959): L1529 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (60x60 cm) (Router)
                                          2021-05-29 05:30:56.568 - info: zigbee.1 (1560) 0x680ae2fffe37cc3c (addr 43208): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.569 - info: zigbee.1 (1560) 0x04cf8cdf3c7d56d4 (addr 55690): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                                          2021-05-29 05:30:56.569 - info: zigbee.1 (1560) Zigbee started
                                          2021-05-29 05:33:40.600 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe2839b9' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:47.986 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe37cc3c' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:47.987 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe3d4df8' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:47.987 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0xec1bbdfffef854ac' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:48.002 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe167446' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:48.002 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe1aa582' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:48.003 - error: zigbee.1 (1560) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2021-05-29 05:33:48.004 - error: zigbee.1 (1560) unhandled promise rejection: Timeout - 51246 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                          2021-05-29 05:33:48.004 - error: zigbee.1 (1560) Error: Timeout - 51246 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                          at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:37:35)
                                          at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          2021-05-29 05:33:48.004 - error: zigbee.1 (1560) Timeout - 51246 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                                          2021-05-29 05:33:48.006 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x60a423fffef621ec' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:48.009 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x000b57fffe8d66e8' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:48.011 - info: zigbee.1 (1560) cleaned everything up...
                                          2021-05-29 05:33:48.012 - info: zigbee.1 (1560) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2021-05-29 05:33:49.240 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0xec1bbdfffe952544' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:49.241 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe3eeccb' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:49.241 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x5c0272fffe22190f' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:49.242 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0xccccccfffef4d27c' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:49.242 - info: zigbee.1 (1560) Failed to check if update available for '0x680ae2fffe1aa37c' (Device didn't respond to OTA request)
                                          2021-05-29 05:33:49.242 - info: zigbee.1 (1560) terminating
                                          2021-05-29 05:33:49.243 - warn: zigbee.1 (1560) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2021-05-29 05:33:49.876 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2021-05-29 05:33:49.876 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
