  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.2k Aufrufe 74 Beobachtet
    @michmein
    Naja, das ist nix philospisches, das ist im Englischen einfach so.
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #233
    @thomas-braun im technischen Bereich ist es im englischen, „Info“ > „Caution“ (früher „Warning“) > „Alert“. Eine Warnung erfordert eigentlich das handeln des Benutzers.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • arteckA arteck
      @mr-x du bist in ein Fehler rengelaufen den der js-controller hatte..
      die Geräte sind alle da nur woanders.. welche js-controller version hast du .. und erstmal kein update..
      ausserdem versuchst du gerade die 1.5.0 version zu installieren... was alt ist...
      komm heute mal ins Discord gegen 19 uhr .. kriegen wir hin
      Mr.X
      schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
      #234
      @arteck Hallo Arteck, vielen Dank für deine Antwort.
      ich habe Gott sei Dank noch ein altes Backup von vor 4 Monaten gefunden.
      Der Master läuft jetzt nun mit Zigbee 1.4. ..... Gott sei dank.
      Spiele gerade auch ein Backup auf den Slave.
      Was müsste ich denn beachten, wenn ich nun wieder auf 1.5.5 upgraden will?
      Zum Thema Discord muss ich mich noch einlesen...
      • M Mr.X
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #235
        @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        nix.. knopp drücken feritg
        • B BigMike71
          was hat das genau zu bedeuten?
          warn: zigbee.0 (7228) Extended PAN ID is reversed (expected=30006021004b1200, actual=00124b0021600030)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #236
          @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          @bigmike71 das ist eine neue Fehlermeldung von Herdsman.. besagt dass die id umgedreht ist.. alles gut
          @michmein sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          @thomas-braun hmm, für mich ist eine Warnung etwas dass eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordert und nicht ein Hinweis. Aber das scheint wohl eher eine philosophische Angelegenheit zu sein.
          Ich finde das diese Warnung dann eher eine Info sein sollte wenn sie nichts zu bedeuten hat was ein handeln des Users erfordert.
          Aktuell ist es so das mit dieser Meldung gelebt werden sollte. Durch ein refactoring im Zigbee-Herdsman hat es bei der Übertragung der ExtPanID Effekte gegeben die in einzelnen Fällen zu Problemen geführt haben. Die Warnmeldung ist ein Hinweis darauf das diese Installation von dem Problem betroffen ist. Auf Dauer wird es eine Lösung geben das diese Warnmeldung nicht weiter erscheint. Dabei kann es notwendig werden die Adapterkonfiguration anzupassen (ohne das dafür die Geräte neu angelernt werden müssen). Da aktuell noch nicht alle Details hinreichend klar sind raten wir davon ab jetzt schon die Adapter-Konfiguration anzupassen. Das ist der Hintergrund für die Aussage "alles gut" von @arteck .
          Ansonsten ist es durchaus so das "warn" Nachrichten im Zigbee Adapter auf etwas hin weisen sollen das "nicht so ist wie der Entwickler des Adapters es erwartet hat". Soweit der Hintergrund bekannt ist bzw. solange keine Probleme auftreten ist es aber ok die "warn" Meldung als Information anzusehen.
          A.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #237
            @asgothian
            Seit ich (versehentlich) admin 5.x installiert habe, fing das hier geschilderte Elend an. Hätte ich bloß direkt wieder ein altes Image erstellt.😢
            Nun ist aber das Kind in den Brunnen gefallen. Vielleicht lassen sich die Fehler dingfest machen und ich muss nicht zurück auf ein altes Image von letzter Woche.
            FEHLER ..
            Unter admin 5.x startet der ZigBee-Adapter nicht mehr. Unten ist eine LOG angehängt, wie sich das Ganze darstellt.
            Schlimmer noch! Aus Verzweiflung ging ich via iobroker upgrade admin@4.2.1 zurück auf die alte Admin-Version. Auch hier kann ich nicht einmal mehr die letzte stabile 1.4.4 von ZigBee ans Laufen bekommen.
            Bei mir läuft nur noch 1.4.1. Leider kann ich keine LOG-Einträge von 1.4.1 posten, weil bei im ZigBee-Adapter nichts los ist. Ich betreibe lediglich BITRON Rauchmelder und die Außensirene. Da fallen ja bloß im Alarmfall Ereignisse an.
            SOFTWARESTÄNDE ..
            Die hier dokumentierten LOG-Einträge kamen nach der Installation von 1.5.5 unter admin 5.1.3 zustande.
            2021-05-28 09:08:42.931	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            zigbee.0
            2021-05-28 09:08:42.930 error Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-05-28 09:08:42.714 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
            zigbee.0
            2021-05-28 09:08:42.670 info Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2021-05-28 09:08:42.669 info Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2021-05-28 09:08:32.668 error TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:178:37) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:24:58)
            zigbee.0
            2021-05-28 09:08:32.666 error Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-05-28 09:08:30.895 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
            zigbee.0
            2021-05-28 09:08:30.599 info Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2021-05-28 09:08:30.468 info starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.9
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            • L legro
              @asgothian
              FEHLER ..
              SOFTWARESTÄNDE ..
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #238
              @legro ich verstehe das Problem nicht ??
              admin 5 und adapter auf stable 1.5.5 fertig.. kiste neu starten.. fertig
              • arteckA arteck
                legro
                #239
                @arteck said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                Aber deinen Rat habe ich doch - wie du in meinem Beitrag lesen kannst - schon befolgt.🙄
                • R Offline
                  roughestboy
                  #240
                  Nun hats mich auch erwischt. Update Zigbee Adapter von 1.4.0 auf 1.5.5. Ich hatte vorher schon wgen der oben genannten Tipps admin auf 5.1.3 aktualisiert, js-controller auf 3.3.11. nvbackup.json und shepherd.db standen vorher und stehen auch jetzt im richtigen Verzeichnis (habe ich trotzdem gesichert)
                  /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0.
                  Die Instanz steht auf gelb, die Einstellungen melden den Fehler
                  'You need save and run adapter before pairing!'
                  Die Gerätemap ist leer, die Zigbee-Objekte noch da, lassen sich aber nicht steuern.
                  Was kann ich tun ?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #241
                    Bitte lesen
                    https://forum.iobroker.net/topic/45387/indiskerpanz-im-backup-zigbee
                    • R roughestboy
                      Was kann ich tun ?
                      legro
                      #242
                      @roughestboy said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      Nun hats mich auch erwischt. ..
                      Da ich nun doch nicht der Einzige bin, warte ich wohl besser damit, alles auf „vor admin 5.x“ zurückzusetzen. Vielleicht hilft‘s ja den Entwicklern zu erkennen, was bei uns beiden schiefgeht, um ggf. vorhandene Schwächen im ZigBee-Adapter auszumerzen.
                      • arteckA arteck
                        Mr.X
                        #243
                        @arteck habe ich versucht
                        dann ging nix, also wollte nicht zu zigbee connected. wollte downgraden auf 1.5 um zu schauen, obs an der Version liegt.
                        zigbee.0	2021-05-28 14:37:32.003	error	(2429) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/m
                        zigbee.0	2021-05-28 14:37:32.002	error	(2429) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-05-28 14:37:30.351	info	(2429) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
                        zigbee.0	2021-05-28 14:37:30.050	info	(2429) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-05-28 14:37:29.919	info	(2429) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.11```
                        code_text
                        • M Mr.X
                          code_text
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #244
                          @mr-x die 1.5.0 hat ein fehler
                            Aktuelle Test Version 1.5.x
                            Veröffentlichungsdatum 15.04.2021
                            Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                            Neu in 1.5.x:
                            Zigbee Gruppen überarbeitet.
                            Leuchten und ähnliche Geräte können in Gruppen zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Dabei geht der Adapter davon aus das die Charakteristiken "State" (an/aus), "Brightness" (0-100%), "colortemp" (153-500 mired oder 2000-6500 Kelvin) und "color" (als #aabbcc oder benannte Farbe aus der "extended Colors" Tabelle auf dieser Seite) gesteuert werden können.
                            Wenn einzelne Geräte einer Gruppe eine der Funktionen nicht bieten so wird diese bei den anderen Gruppenmitgliedern trotzdem angesteuert. Der Adapter gibt in diesem Fall eine Warnmeldung aus.
                            Sofern der Adapter über die Gruppen eine Leuchte steuert wird der entsprechende Datenpunkt der Leuchte mit aktualisiert sofern die Leuchte dieses unterstützt.
                            Zusätzlich dazu bietet der Adapter noch eine erweiterte Funktion zum Dimmen von Gruppen. Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
                            Um Gruppen mit Fernbedienungen zu koppeln ist es notwendig ein "Binding" zwischen der Gruppe und der Fernbedienung aufzubauen.
                            Kontinuierliches Dimmen bei Leuchten
                            Die Dimmfunktion die bei Gruppen verfügbar ist ist auch bei einigen Leuchten implementiert. Es ist geplant diese auch auf die weiteren Leuchten auszudehnen. Die Funktionsweise ist identisch.
                            Dashboard
                            Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst. Mit dem Dashboard werden für jedes angeschlossene Device in der Device Übersicht ausgewählte States direkt dargestellt / zur Steuerung bereit gestellt. Um auf die bekannte "Device" Kachel zu wechseln ist ein Doppelklick Click auf den Namen des Devices notwendig.
                            Des weiteren erlaubt das Dashboard das Filtern der Devices nach Namen / Raumzuordung sowie eine alternative Sortierung nach Namen / nach IEEE Adressen.
                            Anbei ein Video wie das Dashboard aussieht. bandicam_2021-04-15_08-47-52-764.mp4
                            Interna:
                            Der Adapter wurde umgestellt das immer die neuste Release des Zigbee-Herdsman und Zigbee-Herdsman-Converters benutzt wird. Ein Aktualisieren des Adapters auf die gleiche Version führt ggf. dazu das aktualisierte Bibliotheken mit installiert werden. Dadurch werden neue Geräte schneller auch im Zigbee Adapter integriert.
                            Viel Spass mit der neuen Version.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #245
                            @asgothian Heute war die Version 1.5.5 im stable - aber nun bekommt er den seriellen Port mit dem CC2531 nicht mehr auf. Da die Vorgängerversion nun über Monate mit dem Stick sehr stabil lief, bin ich gerade dabei wieder das System vor dem Update wiederherzustellen.
                            Es sind alles die gleichen Fehler, die hier schon dutzend Male gepostet werden. Dass der error ZnpAdapter nicht gelesen werden kann. Alles wird wahrscheinlich wieder daraus resultieren, dass der serielle Port nicht aufgemacht werden kann bzw. nicht geblockt werden kann. Wie gesagt die Fehler wurden hier mehrfach gepostet.
                            Was ich nicht verstehe, wenn 1.5.5 die aktuellste Version ist, warum diese schon im stable auftaucht (Die Version 1.5 ist knapp 6 Wochenalt !! ). Mein Unmut darüber, hat mir ja schon einige Kritik eingebracht. Trotzdem - gibt es nicht ein Möglichkeit einen Adapter mal von Updates auszuschließen?
                            Ich habe auch wenig Verständnis dafür, dass man einen Adapter in stable verfrachtet, wenn ein GitHub Issue mit 35 Kommentaren offen ist, dass der Adapter nicht startet und diese Kommentare sind gerade mal eine gute Woche alt!!!
                            Ehrlich gesagt, habe ich nämlich nun keine Lust, hier nun wieder zum Testen, wenn das System vorher super stabil lief. Dachte für das Testen ist das Latest Repository da - aber nicht das Default Repository.
                            F L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              freak9882
                              schrieb am zuletzt editiert von freak9882
                              #246
                              N’Abend,
                              bin blutiger Anfänger und war verdammt froh das Zigbee lief. Habe heute gesehen das ein Update für den Zigbee Adapter verfügbar ist. Ok, also,updated, falls was schief geht, hab ja mein tägliches Backup. Dachte ich. Nix geht mehr mit dem Zigbee Adapter. Ratschläge mit Sudo bereits berücksichtigt. Bin echt frustriert. Jemand evtl ne step by step Anleitung? Oder ist alles weg was ich mir erarbeitet habe?
                              Danke für Hinweise. Schönen Abend noch.
                              André
                              • F freak9882
                                N’Abend,
                                André
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #247
                                @freak9882 Das ist leider der Grund, warum ich immer noch Images mache, da es nach einem Update kein einfaches Zurück mehr gibt. Die Backups enthalten in der Regel Konfigurationen und Daten, aber es werden meist auch immer die aktuellen Adapterversionen installiert.
                                Bei mir war nach Zurückspielen des Images mit der Adapterversion 1.4.4 - auf Anhieb sofort alles wieder da. Im Prinzip will man ja nach so einem Update ja nicht wieder alles neu einrichten.
                                F ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  freak9882
                                  #248
                                  @mickym bedeutet, meine Backups sind für die Tonne?
                                  Na danke auch. Ok lesson learned. Wie bekomme ich den Adapter wieder ans laufen? Wie erstelle ich dann ein Image?
                                  Frustrierte Grüße 😭
                                  • mickymM mickym
                                    ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    #249
                                    @mickym ich habe auch 3 SSD mit Image die ich bevor was großes ansteht erst aktualisiere sprich Image von jetzigen Stand .Dann erst update wenn es schief geht andere SSD wieder rein und läuft beim verpfuschten dann altes Image wieder rauf.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • F freak9882
                                      Frustrierte Grüße 😭
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #250
                                      @freak9882 Du kannst versuchen den Adapter komplett zu löschen. Dann eine ältere Version wieder zu installieren und dann vom Backup den zigbee restore durchführen. Was anderes fällt mir nicht ein. Der Restore aus dem Backup funktioniert schon, allerdings muss der Adapter halt prinzipiell laufen - also erst mal ohne Geräte und dann Restore.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #251
                                        @ostseereiter sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        Ja mache ich auch - lassen täglich das normale Backup laufen, aber vor irgendwelchen Adapterupdates, insbesondere bei kritischen ziehe ich ein Image von meiner SSD. Aber will nicht diese Diskussion heraufbeschwören. Da sind einige anderer Meinung und gab schon mal eine Endlosdiskussion. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          freak9882
                                          #252
                                          @mickym danke. Teste ich morgen mal. Kann ja nicht schlimmer werden. Den alten Adapter finde ich bei GitHub?
