  5. Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen (gelöst)
    5.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @ms1 sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
    Jetzt kommt die Meldung sofort beim speichern.
    Weil der Telegrambaustein nicht mehr im CRON Trigger ist.
    @Homoran hast recht, ist bestimmt die Uhrzeit
    @ms1 und welche Zeit steht jetzt im Log?
    ms1
    @nordischerjung
    Ups, habe gar gesehen, das die Blöcke nicht mehr im Trigger waren. Aber auch wenn die "drin " sind, funktioniert der einfache Zeitplan nicht. Komisch. Die Meldungen kommen mit der Systemzeit an...wenn ich das richtig sehe...
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ms1
      @nordischerjung
      ms1
      könnte das so funktionieren:
      Besten Dank.
      Grüße ms_1
      • M ms1
        @nordischerjung
        zeigen!
        der aktuelle Zeit Block muss aber ausserhalb des Triggers sein
          zeigen!
          ms1
          also dann so:
          • M ms1
            also dann so:
            also dann so:
            oder nur den debug Baustein alleine in einem neuen Script!
            Was gibt der debug beim Speichern aus?
              also dann so:
              ms1
              Der Debug Baustein gibt aktuell gerade 09:52 aus.....ist wohl falsch....
              • M ms1
                davon war ich bereits im ersten Post ausgegangen.
                Da hätten wir uns einiges sparen können
                  ms1
                  schrieb am zuletzt editiert von ms1
                  Tschuldigung, hatte ich nicht verstanden. Wir korrigiere ich die Zeit?
                  Das wäre prima.....
                  Vielen Dank schon mal..
                  • M ms1
                    Das wäre prima.....
                    Wenn schon die Systemzeit nicht passt, wird wohl noch einiges anderes nicht konfiguriert sein :-(
                    sudo raspi-config
                    dann sieh dir mal alle internationalisation Einstellungen an.
                    auf jeden Fall:
                    • Zeitzone (die wird wohl falsch sein)
                    • locales
                    • Keyboard
                      sudo raspi-config
                      auf jeden Fall:
                      • locales
                      • Keyboard
                      ms1
                      Alles klar, danke schön. Das werde ich mal prüfen. Ich habe den Iobroker auf einem Proxmox laufen. Ich schaue da mal nach.
                      Vielen Dank an alle!!
                      Grüße ms_1
                      • M ms1
                        Grüße ms_1
                        da geht das natürlich nicht so!
                        • M ms1
                          Das wäre prima.....
                          @ms1 sagte: Wir korrigiere ich die Zeit?
                          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
