  5. Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen (gelöst)
    5.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M ms1
    leider funktioniert der Zeitplan nicht in meinem Blockly. Als Job alle fünf Minuten geht's wohl. Ich möchte gerne die Statusmeldung der Sensoren zweimal am Tag haben (mit Telegram).
    Kann mir da jemand helfen, wie die Einstellung des Zeitplans aussehen kann? Das wäre prima.
    Hier das Blockly:
    Vielen Dank vorab.
    Grüße ms_1😀
    @ms1 sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
    was funktioniert nicht?
    [Glaskugelmodus]
    kommt die Meldung etwa 2 Stunden später?
    [/Glaskugelmodus]
    Was kommt dabei raus:
    • M ms1
      Hier das Blockly:
      Vielen Dank vorab.
      Grüße ms_1😀
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @ms1 15 10 **** ist doch nur einmal um 10:15Uhr. Wann möchtest du die Werte haben?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
        [Glaskugelmodus]
        [/Glaskugelmodus]
        ms1
        Hallo Rainer,
        irgendwie kommt bei einem "einfachen Zeitplan" keine Nachricht.
        Habe das jetzt mal angehängt:
        Jetzt kommt die Meldung sofort beim speichern.
        Grüße ms_1
        HomoranH paul53P N 3 Antworten Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          @nordischerjung sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
          daher gehe ich davon aus, dass die 10:15 nur ein Test waren, sein Post war dann um 10:21
            ms1
            Ja genau, das ganze sollte ein Test sein. Die Meldung wäre einmal am Tag OK....
            Als Intervall funktioniert das ganze....
            • M ms1
              Hallo Rainer,
              Grüße ms_1
              klar, deine Blöcke sind ja ausserhalb des Triggers
              • M ms1
                Hallo Rainer,
                Grüße ms_1
                @ms1 sagte: Habe das jetzt mal angehängt:
                Und welche Zeit zeigt die Log-Ausgabe rechts?
                • M ms1
                  Hallo Rainer,
                  Grüße ms_1
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  Weil der Telegrambaustein nicht mehr im CRON Trigger ist.
                  @Homoran hast recht, ist bestimmt die Uhrzeit
                  @ms1 und welche Zeit steht jetzt im Log?
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    ms1
                    @nordischerjung
                    Ups, habe gar gesehen, das die Blöcke nicht mehr im Trigger waren. Aber auch wenn die "drin " sind, funktioniert der einfache Zeitplan nicht. Komisch. Die Meldungen kommen mit der Systemzeit an...wenn ich das richtig sehe...
                    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M ms1
                      @nordischerjung
                      ms1
                      könnte das so funktionieren:
                      Besten Dank.
                      Grüße ms_1
                      • M ms1
                        @nordischerjung
                        zeigen!
                        der aktuelle Zeit Block muss aber ausserhalb des Triggers sein
                          zeigen!
                          ms1
                          also dann so:
                          • M ms1
                            also dann so:
                            also dann so:
                            oder nur den debug Baustein alleine in einem neuen Script!
                            Was gibt der debug beim Speichern aus?
                              also dann so:
                              ms1
                              Der Debug Baustein gibt aktuell gerade 09:52 aus.....ist wohl falsch....
                              • M ms1
                                davon war ich bereits im ersten Post ausgegangen.
                                Da hätten wir uns einiges sparen können
                                  ms1
                                  schrieb am zuletzt editiert von ms1
                                  Tschuldigung, hatte ich nicht verstanden. Wir korrigiere ich die Zeit?
                                  Das wäre prima.....
                                  Vielen Dank schon mal..
                                  • M ms1
                                    Das wäre prima.....
                                    Wenn schon die Systemzeit nicht passt, wird wohl noch einiges anderes nicht konfiguriert sein :-(
                                    sudo raspi-config
                                    dann sieh dir mal alle internationalisation Einstellungen an.
                                    auf jeden Fall:
                                    • Zeitzone (die wird wohl falsch sein)
                                    • locales
                                    • Keyboard
                                      sudo raspi-config
                                      auf jeden Fall:
                                      • locales
                                      • Keyboard
                                      ms1
                                      Alles klar, danke schön. Das werde ich mal prüfen. Ich habe den Iobroker auf einem Proxmox laufen. Ich schaue da mal nach.
                                      Vielen Dank an alle!!
                                      Grüße ms_1
                                      • M ms1
                                        Grüße ms_1
                                        da geht das natürlich nicht so!
                                        • M ms1
                                          Das wäre prima.....
                                          @ms1 sagte: Wir korrigiere ich die Zeit?
                                          sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
