  5. Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen (gelöst)
    5.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @ms1 15 10 **** ist doch nur einmal um 10:15Uhr. Wann möchtest du die Werte haben?
    @nordischerjung sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
    @ms1 sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
    ch möchte gerne die Statusmeldung der Sensoren zweimal am Tag haben (mit Telegram).
    daher gehe ich davon aus, dass die 10:15 nur ein Test waren, sein Post war dann um 10:21
      ms1
      Ja genau, das ganze sollte ein Test sein. Die Meldung wäre einmal am Tag OK....
      Als Intervall funktioniert das ganze....
      • M ms1
        Hallo Rainer,
        irgendwie kommt bei einem "einfachen Zeitplan" keine Nachricht.
        Habe das jetzt mal angehängt:
        Jetzt kommt die Meldung sofort beim speichern.
        Grüße ms_1
        klar, deine Blöcke sind ja ausserhalb des Triggers
        • M ms1
          Hallo Rainer,
          Grüße ms_1
          @ms1 sagte: Habe das jetzt mal angehängt:
          Und welche Zeit zeigt die Log-Ausgabe rechts?
          • M ms1
            Hallo Rainer,
            Grüße ms_1
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            Weil der Telegrambaustein nicht mehr im CRON Trigger ist.
            @Homoran hast recht, ist bestimmt die Uhrzeit
            @ms1 und welche Zeit steht jetzt im Log?
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            • N Nordischerjung
              ms1
              @nordischerjung
              Ups, habe gar gesehen, das die Blöcke nicht mehr im Trigger waren. Aber auch wenn die "drin " sind, funktioniert der einfache Zeitplan nicht. Komisch. Die Meldungen kommen mit der Systemzeit an...wenn ich das richtig sehe...
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M ms1
                @nordischerjung
                ms1
                könnte das so funktionieren:
                Besten Dank.
                Grüße ms_1
                • M ms1
                  @nordischerjung
                  zeigen!
                  der aktuelle Zeit Block muss aber ausserhalb des Triggers sein
                    zeigen!
                    ms1
                    also dann so:
                    • M ms1
                      also dann so:
                      also dann so:
                      oder nur den debug Baustein alleine in einem neuen Script!
                      Was gibt der debug beim Speichern aus?
                        also dann so:
                        ms1
                        Der Debug Baustein gibt aktuell gerade 09:52 aus.....ist wohl falsch....
                        • M ms1
                          davon war ich bereits im ersten Post ausgegangen.
                          Da hätten wir uns einiges sparen können
                            ms1
                            schrieb am zuletzt editiert von ms1
                            Tschuldigung, hatte ich nicht verstanden. Wir korrigiere ich die Zeit?
                            Das wäre prima.....
                            Vielen Dank schon mal..
                            • M ms1
                              Das wäre prima.....
                              Wenn schon die Systemzeit nicht passt, wird wohl noch einiges anderes nicht konfiguriert sein :-(
                              sudo raspi-config
                              dann sieh dir mal alle internationalisation Einstellungen an.
                              auf jeden Fall:
                              • Zeitzone (die wird wohl falsch sein)
                              • locales
                              • Keyboard
                                sudo raspi-config
                                auf jeden Fall:
                                • locales
                                • Keyboard
                                ms1
                                Alles klar, danke schön. Das werde ich mal prüfen. Ich habe den Iobroker auf einem Proxmox laufen. Ich schaue da mal nach.
                                Vielen Dank an alle!!
                                Grüße ms_1
                                • M ms1
                                  Grüße ms_1
                                  da geht das natürlich nicht so!
                                  • M ms1
                                    Das wäre prima.....
                                    @ms1 sagte: Wir korrigiere ich die Zeit?
                                    sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
