  5. Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen (gelöst)
    5.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M ms1
    @nordischerjung
    Ups, habe gar gesehen, das die Blöcke nicht mehr im Trigger waren. Aber auch wenn die "drin " sind, funktioniert der einfache Zeitplan nicht. Komisch. Die Meldungen kommen mit der Systemzeit an...wenn ich das richtig sehe...
    @ms1 sagte in Zeitplan für Statusmeldung täglich erstellen:
    zeigen!
    der aktuelle Zeit Block muss aber ausserhalb des Triggers sein
      zeigen!
      ms1
      also dann so:
      • M ms1
        also dann so:
        also dann so:
        oder nur den debug Baustein alleine in einem neuen Script!
        Was gibt der debug beim Speichern aus?
          also dann so:
          ms1
          Der Debug Baustein gibt aktuell gerade 09:52 aus.....ist wohl falsch....
          • M ms1
            davon war ich bereits im ersten Post ausgegangen.
            Da hätten wir uns einiges sparen können
              ms1
              schrieb am zuletzt editiert von ms1
              Tschuldigung, hatte ich nicht verstanden. Wir korrigiere ich die Zeit?
              Das wäre prima.....
              Vielen Dank schon mal..
              • M ms1
                Das wäre prima.....
                Wenn schon die Systemzeit nicht passt, wird wohl noch einiges anderes nicht konfiguriert sein :-(
                sudo raspi-config
                dann sieh dir mal alle internationalisation Einstellungen an.
                auf jeden Fall:
                • Zeitzone (die wird wohl falsch sein)
                • locales
                • Keyboard
                  sudo raspi-config
                  auf jeden Fall:
                  • locales
                  • Keyboard
                  ms1
                  Alles klar, danke schön. Das werde ich mal prüfen. Ich habe den Iobroker auf einem Proxmox laufen. Ich schaue da mal nach.
                  Vielen Dank an alle!!
                  Grüße ms_1
                  • M ms1
                    Grüße ms_1
                    da geht das natürlich nicht so!
                    • M ms1
                      Das wäre prima.....
                      @ms1 sagte: Wir korrigiere ich die Zeit?
                      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
